W203 lasinpyyhkijät I, II, III ei toimi. Kertapyyhintä toimi
tähtiedessä
Viesti Kirjoittaja tähtiedessä »
Kyseessä siis W 203 -03 ja sadetunnistinta ei ole. Hmm. Kun viikseä (yhdistelmäkatkaisinta) vääntää niin mitään ei tapahdu, mutta kun nappia (kertapyyhintää) painaa niin pyyhkii normaalisti. Missä vika?
Re: W203 lasinpyyhkijät I, II, III ei toimi. Kertapyyhintä t
Ei Mitenkää harvinaista että se viiksi on mennyt rikki(tais olla alle 100€ saksata)
myös sulakket/releet kannatta tarkistaa, onko konepeelin tunistin kunnossa(kuskin puolen lukitus systeemissä)
systeemin testaus *:rila ennen kuin mitään osia alkaa ostamaan/vaihtamaan
tähtiedessä
Kiitos. Eikun testeriin
Wilhelm
Viesti Kirjoittaja Wilhelm »
Täällä tuli eilen sama vika, saitko vinkkiä mikä mättää?
peth
Viesti Kirjoittaja peth »
mullon kans tälläinen kyseinen vika. varmaan kannattais niistä sulakkeista alottaa vian etsintä mutta ossaako kukaan neuvoa tyhymää että mistä kohtaa löydän nämä kyseiset sulakkeet kun ei ole ohojekirjaa eikä mittää semmosta ? samoin pimeni pari päivää myöhemmin myös takalasin pyyhkijä
