MB 300cea Lambada vika
hyvonti
Viesti Kirjoittaja hyvonti »
Auto ei tahdo lämpimänä toimia epäilen lambada vikaa, voiko lambadan anturin johdot iroittaa että pääsisi ajelemaan siksi aikaa kun uuden saa tilattua.
ari y
Re: MB 300cea Lambada vika
Viesti Kirjoittaja ari y »
Lambdan johdot löytyy apparinmaton alta.Siinä on muistaakseni musta ja valkoinen johto tai jompi kumpi.Siitä töpselistä kuitenkin voi irrottaa johdot/johdon.Jos kuitenkin ajelet ilman lambdaa on seokset sitten mitä sattuu.Jos vika ei olekkaan siinä.Yleismittarilla voi mitata sen kunnon.Töpselistä vähän liitintä auki sen verran,että saat kytkettyä mittarin siihen.Jos lambda on kunnossa,niin mittarin lukeman kuuluu vaeltaa koko ajan.Jos näyttää samaa lukemaa,niin lambda on entinen.
Niin mittaa se lambda sitten vasta,kun kone on normaalilämpöinen.
Manu300cea24
Mulla kun meni lambda paskax niin ei huomannu muuta kun kulutuksessa.
Kakkua meni matkassa n.28l/100km.
Muuten moottori ja auto pelas moitteetta.
Mitenkäs se ei lämpösenä pelaa?
Käynnistäessä lämpösenä röpöttää vai?
Ja mekaanisesta ruiskusta on vissiin kyse?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
jep, mäkää en huomannu mun autos lambdan hajoamista yhtikäs mitenkään... paitsi että tankki bensaa riitti 400km... 90l tankki. Huomasin sen juuri ennen katsastusta pakokaasumittauksessa joten uus tilalle ja arvot oli taas kohillaan.
