W210 BAS / ASR valo palaa
simos
Viesti Kirjoittaja simos »
-98 S210 BAS / ASR valo syttyy kesken ajon ja luistonesto on pois pelistä. Kun sammuttaa koneen, virrat pois ja käynnistää uudestaan valo sammuu ja luistonesto toimii, hetken, kunnes valo taas syttyy...
Onko tässä samat oireet ku W124:ssa, eli jarruvalokytkin, vai onkohan isompaakin murhetta edessä ?
Kokemuksia...
edit: kyseessä siis BAS / ASR valo
Viimeksi muokannut simos, Su 05.12.2010 15:14. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
Fenton
Re: W210 BAS / ASD valo palaa
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Saattaisi ollakin jarruvalokytkin.
Tuon mun Paavon edellinen omistaja oli joutunut vaihtamaan valokatkaisijan, jarruvalokatkaisin oli ehjä.
Ville
Motu
Viesti Kirjoittaja Motu »
Helpointa viedä vikakoodien lukuun.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
lueskelin tuolta wis tiedostosta niin jarruvalokatkaisijaan se viittais tai sitten joku anturi on rikki
pyörien kanssa käy testerissä jos vika koodi c0125 niin vika on jarru katkaisijassa
simos
Juu, testeriin pitää viedä.
Aika liukkaan oloinen kuluneilla kitkoilla nyt. Terhakat nastat ku olis alla, niin jopa hauskana voisi pitää ;)
ja edittiä alkuperäiseen kysymykseen... kyseessähän on siis BAS / ASR valo.
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
simos kirjoitti:Juu, testeriin pitää viedä.
Akku kunnossa?
jännite ei heittelle?
jonnekin *:rin piuhan päähän
simos
CDI203 kirjoitti:
Akku kunnossa?
Akun kunnosta muuta tietoa ku että lähtee pakkasestakin käyntiin kuin palmun alta, oli sit piuhassa tai ei. Joten en tiedä jännitteen heittelystäkään mitään... vois kait tuonkin mitata, jos jostain sen yleismittarin löytäs. Ollu jonkinaikaa jo hukkapiilossa :(
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
Vanja-eno
Re: W210 BAS / ASR valo palaa
Viesti Kirjoittaja Vanja-eno »
Vaikka Vehon testeri antaa vikakoodin jarruvalokatkaisijaan, niin silti ei vika välttämättä ole siinä, vaan valokatkaisijassa. Helpointa on tarkistaa asia ottamalla moninapaliitin valokatkaisijasta irti ja sitten:
a) Katso näyttääkö moninapaliittimen joku liittimista palaneelta/hapettuneelta. Muistaakseni liitin nro 7 on jarruvalokatkaisijalle menevä virtapiuha.
b) Tsekkaa sähkökynällä valokatkaisijan kyljestä tuleeko navasta 7 virtaa, jos ei niin valokatkaisija vaihtoon
c) jos navasta 7 tulee virtaa, niin vika on todenäköisemmin silloin jarruvalokytkimessä
[i]"Jos tänään lotossa voitan, niin mersun ostan -ajattelee moni suomalainen lauantai-iltana. 99% näistä ei ikinä ole ajanut Mersulla, joten siksi tuollainen mielipide heillä varmaankin on. Penkit Mersussa ovat yhtä pehmeät ja miellyttävästi muotoillut kuin yleisen uimahallin saunan lauteet. Mersun jälkeen ei voi muuta autoa ostaa, vaan pitää olla merkkiuskollinen. Suomalainenhan ei tyhmyyttään suostu tunnustamaan."[/i]
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Helpointa on ostaa se 20 € jarruvalokatkaisin ja vaihtaa se könyämällä pari minuuttia. Se on niin tyyppivika kun vaan voi olla, menee ihan 100 % varmasti paskaksi 200 tkm välein. Vian voi todeta sillä, että käynnistää auton ja painelee jarrua paikallaan ollessa tarpeeksi monta kertaa ja kattoo tuleeko virheilmotusta.
Sen jälkeen kun jarruvalokatkaisija on vaihdettu, voi mennä yhen käynnistyksen verran aikaa autolla tajuta että se on taas ehjä, eli BASsia ei kannata säikähtää vaikka tuliskin ekalla käyttökerralla uuden katkaisijan jälkeen, tuossa vuosimallissa vaan resetoi mittariston R-painikkeesta. Ei se sitte enää tuu.
whisky
Viesti Kirjoittaja whisky »
Itsellä oli sama vika w202 menneelläviikolla....Soittelin merkkihuoltoon ja kyselin katkaisijan hintaa (27 eskoa). Siinä hetken spekuloitiin asiaa ja varaosamyyjä katteli koneelta, että 2 vuoden aikana on heidän toimipisteistä myyty noita kytkimiä vain 5 kpl eli aikas harvinaista on ollut sen hajoaminen :D Nooh, ilta töikseni nappasin sen kytkimen irti ja huomasin, että se johtosarja kirras tosi pahasti kytkimelle menevää johtoa eli oli aikojen saatossa ritkuttanut sen toisen johdon hieman irti :) Putsailin ja öljysin sen kytkimen sekä laitoin ne johdot menemään hieman fiksummin kuin mersun insinööri oli ne aikanaan laittanut :P
Tuloksena oli, että kun höräytin auton käyntiin bas/ars valo lakkasi palamasta ja toimii luistonesto taas kuin junan vessa :)
Miinuspuolihan on nyt, että joutuu aina liikkeille lähteissä tuon luistoneston kytkemään pois ;)
MB 200 CDI -1999
MB 200 CDI -2001
masaf1
whisky kirjoitti: Siinä hetken spekuloitiin asiaa ja varaosamyyjä katteli koneelta, että 2 vuoden aikana on heidän toimipisteistä myyty noita kytkimiä vain 5 kpl eli aikas harvinaista on ollut sen hajoaminen :D
Siinä on kyllä sen luokan emävale, että parempaa en oo vielä nähny :D Tai voihan se olla, että kaikki on hommanneet nuo sitten KL:stä tms., mitä kyllä epäilen koska hinta on sama ja ite ainaki mieluummin oon ottanu alkuperäsen siinä tapauksessa.
E200kompressor
masaf1 kirjoitti:
Tuohan on se klassinen merkkiliikkeen selitys. Erääseen autoon ostin öljypumpun muutama vuosi sitten ja siinä tiskillä kysyin onko niitä
mennyt useinkin. Vastaus oli ettei ole mutta maahantuojalla oli 32 öljypumppua hyllyssä....
Äijä-79
Viesti Kirjoittaja Äijä-79 »
[quote][Helpointa on ostaa se 20 € jarruvalokatkaisin ja vaihtaa se könyämällä pari minuuttia. Se on niin tyyppivika kun vaan voi olla, menee ihan 100 % varmasti paskaksi 200 tkm välein. Vian voi todeta sillä, että käynnistää auton ja painelee jarrua paikallaan ollessa tarpeeksi monta kertaa ja kattoo tuleeko virheilmotusta./quote]
Missä tuo jarruvalokatkaisin sijaitsee autossa? Eli autona w210 300tdt -98.
W210 300tdt -98
Vito W638 112cdi -99
simos kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Akku kunnossa?
Se että lähtee pakesesta käyntiin(auto ei siis ole suomessa täälähän ei nyt ole ainakaan pariin kuukauteen ihme kyllä ollut pakasta :) akku voi hajota vaikka päivässä)
ei enään nykisin kerro akun kunnosta koko totuut, voi lähteä hyvinkin käyntiin mutta ei pysty heti ottamaan vastaan tarpeeksi,
tarpeeksi hyvä
yleis mittari löytyy vaikka jostain halpa hallista ~5€
(itse asiasa taitavat olla parempia kuin kallimat fulke ym kun semoisila ei monesto ole vikaa löytynyt mikä on sitten löytynyt 5€ mittarilla ;) )
Äijä-79
Nostetaanpa ylös taas, eli missä tuo jarruvalokatkaisija on? auto w210 300tdt -98.
W210 300tdt -98
karppov66
Viesti Kirjoittaja karppov66 »
Jalka tilassa, seuraa jarrupoljinta sinne kojelaudan alle, sellainen 5cm musta "tappi" mihin menee 4johtoinen liitin.
Äijä-79
Kiitän vastauksista tuli kuntoon tuon katkaisijan vaihtamisella.
W210 300tdt -98
mobuust
Viesti Kirjoittaja mobuust »
Aloin tässä jarruvalokatkaisijaa vaihtamaan niin kuvassa näkyvä musta liitin(katkaisimen oikealla puolella) vailla vastaparia alkoi mietityttää. Osaisiko joku sanoa mikä kyseisen liittimen funktio mahtaisi olla (jos edes on)?
mobuust kirjoitti:Aloin tässä jarruvalokatkaisijaa vaihtamaan niin kuvassa näkyvä musta liitin(katkaisimen oikealla puolella) vailla vastaparia alkoi mietityttää. Osaisiko joku sanoa mikä kyseisen liittimen funktio mahtaisi olla (jos edes on)?
On sillä varmasti joku funktio (vaikka kyseisen auton varusteilla olisikin tarpeeton) ja ehkä joku sen kuvasta tunnistaakin, muussa tapauksessa lue liittimestä osanumero ja/tai katso johtojen värikoodit niin niillä joku voi selvitellä tarvittaessa.
mobuust
DBFI kirjoitti: On sillä varmasti joku funktio (vaikka kyseisen auton varusteilla olisikin tarpeeton) ja ehkä joku sen kuvasta tunnistaakin, muussa tapauksessa lue liittimestä osanumero ja/tai katso johtojen värikoodit niin niillä joku voi selvitellä tarvittaessa.
Varaosanumero A 0315453228, pikasella googletuksella: PLUG HOUSING CLUTCH PEDAL SWITCH ja auto kun on automaatti :D
raimo6565X
Viesti Kirjoittaja raimo6565X »
Minulla on sama ongelma CLK:ssa (1999). Jarruvalokatkaisin on vaihdettu jo pari kuukautta sitten mutta valo palaa edelleenkin jatkuvasti paria ajokertaa lukuunottamatta jolloin se oli sammuksissa. Kannattaako irrottaa akun kengät vähäksi aikaa vai meneekö ajonestot sekaisin? Yleensä tietokonekin toimii kun sen uudelleen käynnistää.
raimo6565X kirjoitti:Minulla on sama ongelma CLK:ssa (1999). Jarruvalokatkaisin on vaihdettu jo pari kuukautta sitten mutta valo palaa edelleenkin jatkuvasti paria ajokertaa lukuunottamatta jolloin se oli sammuksissa. Kannattaako irrottaa akun kengät vähäksi aikaa vai meneekö ajonestot sekaisin? Yleensä tietokonekin toimii kun sen uudelleen käynnistää.
Akun kenkiä ei kaanta irrottaa
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Tietokonekin menee sekaisin jos kesken surffailun vetää töpselin irti seinästä. Eli pidä ne akun kengät kiinni jossei ole akun vaihto edessä.
Virtojen pois käyttäminen taas sitten on vastaava operaatio autossa kun tietokoneen uudestaan käynnistäminen.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
YOUgo
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
Ite vaihoin katkasimen, ei auttanut!!! Seuraavaksi sulakkeen (siitä koelaudan ja oven välistä) niin hoplaa alkoi taas toimimaan...
mobuust
Omassa autossa vialliseksi osoittautui abs anturi. Kannattaa lukaista koodit staarilla niin eipä tarvi umpimähkään vaihdella osia.
raimo6565X
Miten onnistuu testerillä lukeminen kun autossa ei ole vielä OBD-pistoketta?
raimo6565X kirjoitti:Miten onnistuu testerillä lukeminen kun autossa ei ole vielä OBD-pistoketta?
Jos kyseessä tuo W208 mistä edellä kyselyä, niin on siellä pyöree 38-pinninen lliitin mihin starin saa kii....
MiHe kirjoitti:
Löytyy kon huoneesta
raimo6565X
Mutta missä tarkalleen ottaen on tämä pyöreä 38-pinninen liitin?
Ja mistä löytyy ABS-anturi?
raimo6565X kirjoitti:Mutta missä tarkalleen ottaen on tämä pyöreä 38-pinninen liitin?
CDI203 kirjoitti:
Avaat sulakerasian kannen...
Absin pyörimisnopeusanturit on pyörän navoissa, joissain mallissa taka-anturi tais olla vaan 1kpl perämotissa.
