W201 hifi projekti.
TEIDEN_RITARI
W201 hifi projekti.
Viesti Kirjoittaja TEIDEN_RITARI »
eli konttiin on 2x12 infinityn subia ,etuoviin 6,5 erkkasarja.sitten olisi hattu hyllyyn suunniteilla 2x8 mid bassoa+5.25 /6.5 erkkasarja.tuo hattuhylly sydeemi on alustava suunnitelma kun ei ole vakio hyllyä olemassa niin sais tehtyä omanlaisen kun rakentaa uuden .iha mielellään jos sais kommenttia tästä virityksestä että miltä kuulostas ja mielipidettä yleensä .
finnpower
Re: W201 hifi projekti.
Viesti Kirjoittaja finnpower »
mites oletko ajatellu tehdä esim bandbass koppaa nuille? saisi enempi mökyä kabiiniin varmana(testattu on) tai toinenvaihtoehto olisi myös jota en ole itse vielä testattnut niin tehdä potero ja sitten hhylly vain auki ja tekisi ns liuskan joka on tiivis että refleksi hönkisi siitä paineet sisään. vai oliko vain mielessä et saa hienon soinnin ettei paineella väliä?
TEIDEN_RITARI
sen tarkemmin ei ole viel suuniteltu tätä hommaa ,mutta tarkotus olis suaha kontista reflexin avulla painetta jonkun verran kopin puolelle ja hattuhyllyyn ois tarkotus tehä mideille pienet kotelot ja erkkasarjalle sama homma .lopputulokselta toivotaan sitä että suahaan riittävästi bassoa ja kumminkin puhdas sointi että kuulee kappaleesta sanatki ,eikä pelkästään tätä amistouhun bassonjytkettä .
Noh jos oikein "puhdasta" sointia haetaan niin unohda se hattuhylly. Jää rahaa muuhun. Esim. etuovien kunnolla tekemiseen
DuPu
Viesti Kirjoittaja DuPu »
Niin, ja jos sitä refleksiä on tarkoitus vetää hyllyn läpi, niin silloinhan ainoa vaihto-ehto on bandbass...
Etupään toteutuksella mielenkiintoinen vaihto-ehto voisi olla http://audioimport.fi/?tuotteet&tuote=7 ... i=GZPM60SQ + niin järeät midit, mihin rahapussi antaa myöden. Kunnollinen vaimennus ainakin etuoviin.
Vahvistimeksi joku 5/6-kanavainen, niin pysyy ihanan simppelinä vielä.. Esim. AB-luokan Focus Acoustics FX6800 on aika kiva...
DuPu
ST-Romua vuodesta 2007
finnpower
juu jos tosiaan PUHASTA soundia haet niin silloin keskity etupäähän eli jämerät midit keskarit ja disset ja se bassopuoli juuri tuolla bandbass tyylillä itsellä oli yksi toteutus ja se toimi vallan mainiosti toissavuonna sillä meriittiäki hierottiin sm1 kovin konttiperäinen MB mersu :D
TEIDEN_RITARI
pitää vuan kahella tarkoin läpi nuita poppeja että mitkä o hinta laatu suhteeltaan hyvät ku on jokseenki tiukka tuo budjetti tällä hetkellä .rainbow on kuulema nykyää iha toimiva vaihtoehto ?
DuPu
Rainbow tekee hyviä vehkeitä, mutta jos budjetti on niukka, niin älä vaan uusia kamoja mene ostamaan. Käytetyt kun myydään aina -50% tms, niin saa aivan toisenlaisen samalla budjetilla kun vähän viitsii katsella.
DuPu
