Onko kukaan tilannut Airmaticia??
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
Täältä kyseisestä puljusta?
http://www.arnottindustries.com/part_ME ... id126.html
Eli tuohan siis tarkoittaa että tolppa maksaa 599$ + 200$=799$(601€)
Ja käsittääkseni takaisin saa 200$ kun lähettää vanhan tolpan takaisin :?:
Elikkäs tolpalle tulisi hintaa 599$(451€)+ toimituskulut tietenkin..
Olenko ymmärtänyt asian oikein? Mut onko joku tilannu täältä tavaraa ja miten on homma toiminut?
Kyselen tätä ihan tulevaa varten vielä en sieltä mitään tarvitse mutta sekin aika varmasti koittaa :roll:
Tämä vaan siksi että suomen hinnat on ihan saatanallisia.........
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
Timppa
Re: Onko kukaan tilannut Airmaticia??
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Juu, tilasin tuolta etuiskarit keväällä, silloin jäin parille hinnaksi $898.20 + rahti $165.80 eli yhteensä $1064. Ja sitten reilu satanen alv:tä. Tavara tuli noin viikossa UPS:n kautta kotiovelle.
Eipä vanhojen takaisin lähettämisestä juuri hyötyä ole, palautushan menee käytännössä rahtikuluihin.
S213
van_gils
Eli parille tuli hintaa 800€ + noin 100€ alv:tä, ei paha ollenkaan jos parin saa alle sen mitä yksi tolppa maksaa suomessa 8)
Kiitoksia vastauksestasi :)
Miten tuo käytännössä meni? Tilaus sinne sähköpostilla ja tilausko maksettiin luottokortilla etukäteen?
Onko tuo 599$ kpl hinta vai parin hinta,en sitä nyt osaa tuolta katsoa? Jos on kappale-hinta niin olet vissiin saanut jonkinmoisen alennuksen siihen mukaan? Olen niiin kynä tuon lontoon kielen kanssa enkä ole koskaan tilannut mitään ulkomailta :(
Timppa
Taisit katsella ABC:n hintoja, Airmatic tolppa kunnostettuna on $399 + $100 ja nyt näkyy olevan Airmaticiin uuttakin itse tehtyä tavaraa pari $915 + $100. Amerikan foorumilta löytyy tarvittaessa alennuskoodeja.
Rahtihinnan ainakin minulle varmistivat ennen tilauksen vahvistamista, tilauksen ja rahtitarjouspyynnön saa hoidettua kätevästi siitä samalta sivulta....
S213
van_gils
Juups, onkohan mun autossa sitten tämä tämmöinen jousitus??
Siis autohan on S500(-99) ja mikä tuo ABC tolppa on?? Anteeksi tyhmyyteni :roll:
Minkälainen tuo vaihto projekkti on? Olisikohan jossain fooruilla ohjeita kyseiseen hommaan ja kuinka kauan aikaa menee?
Timppa
ABC (active body control) eli hydraulinen aktiivijousitus oli CL:ssä ja SL:ssä ja S:n kaksitoistasylinterisissä sekä AMG-malleissa, taisi olla vielä erikseen valittavana optiona kasikoneisissakin :?:
Jos sinulla menee muovinen ilmaletku etuiskarin yläpäähän se on Airmatic, ei ABC. :)
Vaihto on aika yksinkertainen homma, tehdas sanoo että tunti menee aikaa, nosturin siinä tosin tarvitsee. Vaihdosta oli joskus Bilsteinin sivuilla videoitakin, en tosin enää löytänyt niitä :?:
S213
van_gils
Näin se alkaa oireilemaan tuo mun alustakin näillä pakkasilla :roll: Näkyy olevan muillakin samankaltaisia ongelmia! Eli nyt on
muutaman kerran perä ollut ihan tontissa kun auto seisoo pakkasessa jonkin aikaa:( Eilen kun avasin auton ovet niin kompura piti
ihan ihmeellistä ääntä vaikka auto ei ollut käynnissä??! No bäheri päälle ja 20min päästä auto käyntiin, varotteli vaan että too low, stop the car.....
Jouduin vähän painelemaan korkeuden säätö namiskoita ennen kun kompura heräsi henkiin, saas nähdä pääseekö nyt sit tätä talvea vai meneekö osien ostoksi
:roll: Mitäs muuuten sitten tehdään jos on reissussa ja auto ei suostu nousemaan enään ylös, voiko sillä ajaa kummminkin??
van_gils kirjoitti: Mitäs muuuten sitten tehdään jos on reissussa ja auto ei suostu nousemaan enään ylös, voiko sillä ajaa kummminkin??
Sitten soitetaan Mobilo life numeroon ja jatketaan matkaa vaihtoehtoisella kuljetuksella. Ei sillä autolla saisi ajaa mitään matka-ajoa jos jousitus on pojassa. Tolppien päähän saa asetettua sellaset topparit joiden avulla siirtoajo varovasti onnistuu, en tiedä onko kukaan noita käyttänyt (korjaamot siis).
