w169 cdi tyhjäkäynti
Terve miten kyseiseen autoon saa tyhjäkäyntiä nostettua.Kylmänä pitää karmeeta ääntä pikkasen kun nostaa kierroksia ääni hävii.Lämpösenä ei mitään ääniä kuulu
Re: w169 cdi tyhjäkäynti
Onko tietoa miten tyhjäkäyntiä nostetaaniva11 kirjoitti:Terve miten kyseiseen autoon saa tyhjäkäyntiä nostettua.Kylmänä pitää karmeeta ääntä pikkasen kun nostaa kierroksia ääni hävii.Lämpösenä ei mitään ääniä kuulu
- CDI203
- Asiantuntija
Minkäs moista se ääni on?
siloon kun se ääni kuullu onko tyhjä käynti kuitenkin normaali?
Ohjelmastahan sen tavoitekierrosluvun voi muuttaa eri lämpötiloissa.
Mutta ei vikaa kyllä yleensä ohjelmalla korjata.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
- CDI203
- Asiantuntija
ohjelman muutos kävi myös täälä mielessä muttatuikku kirjoitti:.
ensin olisi kyllä tosiaan parempi selvittää että mistä johtuu,
että ei käy niin et hetken päästä joutuu tassa "ruvaaman"
tyhjäkäyntiä taas ylemäs...
Terve ääni on sellasta jurinaa kylmänä kierrokset on noin 700 kun lisää 200 ääni loppuu.Moottori kun lämpenee ääni loppuu ja kierrokset on lämpösenä pikkasen enemmän kun kylmänä..CDI203 kirjoitti:Minkäs moista se ääni on?
Moro,
mulla on tämä samainen ongelma. Karkea kalkatus jossa häivähdys ulinaa. Ulina vielä tuntuu vähän pitchaantuvan, eli tyhjäkäynnin aikana muuttaa taajuuttaan korkeammaksi. Kun lämmöt on yli 60 astetta ääni häviää. Samalla häviää myös kylmällä ja märällä kelillä oleva erittäin äänekäs vikinä, joka sekin muuttaa taajuuttaan, mutta kierrosluvun mukaan. Melkoinen murheenkryyni koko pirssi.
- Pikku Mersu
tarkistappa käyttölaitehihna ja rullat jos ääni löytyisikin sieltä?
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
No, auto läks tänään huoltoon sellaisen huolto-/vikalistauksen kanssa, että joku saa tuosta vielä itellensä kelpo mersun. Ehkäpä tuo äänihommakin tulee kuntoon.
Pikku Mersu osui oikeaan. Hihnat ja rullat vaihdettiin osana isompaa kokonaisuutta ja moottori kuulostaakin taasPikku Mersu kirjoitti:tarkistappa käyttölaitehihna ja rullat jos ääni löytyisikin sieltä?
dieseliltä.
Äh, vikinä palasi heti ja kuuluu taas selkeästi sisälle. Samat oireet edelleen. Voisko tämä johtua laturin vapaakytkimestä. Ainakin sellainen rutina ja kalkatus kuuluu kylmänä. Harmittaa vain, kun meni lähes 2000€ huoltoon ja ongelma ei poistunutkaan.
- CDI203
- Asiantuntija
Mitäs kaikkea siihen on tehty,M.F.M kirjoitti:Äh, vikinä palasi heti ja kuuluu taas selkeästi sisälle. Samat oireet edelleen. Voisko tämä johtua laturin vapaakytkimestä. Ainakin sellainen rutina ja kalkatus kuuluu kylmänä. Harmittaa vain, kun meni lähes 2000€ huoltoon ja ongelma ei poistunutkaan.
vapaa kytkimestä tulee toisinaan melkoinen meteli(helppo tutkailla remmi pois)
On noista pikkumersuista menny muutama kampuranhihnapyörä
Siihen vaihdettiin muun muassa moniurahihna ja rullat, tehtiin C-huolto + vaihdettiin vaihteiston öljyt ja hehkutulpat. Mikä on kampuranhihnapyörä? Nyt vikinä/vinkuminen tosin lakkaa aikaisempaa alhaisemmilla moottorin lämmöillä, vähän yli 40 asteessa, kun aikaisemmin lämpöjen piti olla yli 60 astetta. Rutina/kalkatus tosin lakkaa vasgta, kun lämmöt ovat yli tuon 60 astetta. En tiedä onko lämmöt merkityksellisiä, mutta huomasinpa yhteyden vaan.
Tää arvailu on mukavaa ja suhteellisen halpaa. Vesi pumppu ?
esa4movies
- Sisäänajossa
Moi,
Mulla oli aivan sama vika muinoin w169 180 CDI:ssä. Vaihdatin laturin niin se oli siinä. Tarvikelaturi Bosch ei ollut kovin kallis. Pajan mukaan vaikea oli irroittaa. Ne olivat hitsanneet kiintoavaimeen sellaisen metrin jatkon jolla saivat sen laturin irti ilman että piti purkaa auto ympäriltä. Huojuuko sulla jännite kylmänä muiden oireiden lisäksi? Eli sellaista pientä kirkkauden muutosta mittarivaloissa.
Vaimon 180 cdi:ssä kuului sama ralina. Laturin vapaa kytkin oli mennyt.
Vikinän aiheutti uusiin vaihdetut moniurahihna+rullat ja kiristin. No, huomenna vaihdetaan uusiksi. Rutina/kalkatus tsekataankin sitten merkkiliikkeessä..
