Hehkun merkkivalo
Lokari
Hehkun merkkivalo
Viesti Kirjoittaja Lokari »
Terve!
Tietäiskö kukaan, mistä johtuu, kun(MB C220 cdi-03) hehkun merkkivalo syttyy hetken kuluttua auton käynnistyttyä. Valo jää palamaan n. minuutiksi, jonka jälkeen se sammuu. Käynnistyminen tapahtuu normaalisti, eikä ongelmaa esiinny kuin kylmäkäynnistyksen jälkeen.
Kiitos
Joku hehkutulppa rikki tai hajoamassa ja sen resistanssi heittelee niin hehkurele reagoi jo siihen ennen hehkun palamista.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Moi
Ota hehkureleestä liitin irti ja mitaa tajalisella sähkökynällä noi nastat
Jos valo sytyy niin hehku toimii jos ei niin sen pytyn hehku on rikki
Mihkähän tuo mittaus perustuu :shock:
markkumara
Viesti Kirjoittaja markkumara »
Mulla häikkäs samalla lailla entisessä w202 cdi:ssä. Vaihdoin kaikki hehkut, eikä korjaantunut. Sit räpläsin kaikki sulakkeet lapi, myöskin takakontista, jonka jälkeen ongelma poistui. Tiedä sit mikä auttoi :shock:
Kai_L
Viesti Kirjoittaja Kai_L »
Rikkinäisen hehkun vaihdon jälkeen vaatii vielä kaksi-kolme hehkutusta että alkaa valo toimii normaalisti.
S202 -00 200cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
