w211 vikailmoitus
Marsumarsu
w211 vikailmoitus
Viesti Kirjoittaja Marsumarsu »
Mitä mahtaa tarkoittaa kun tauluun ilmestyy akun kuva ja sen alapuolella lukee Electrical consumtions switch off,toivottavasti kirjoitin oikein.
Elikkäs missä vika tai mihin asia vaikuttaa?
benbudunen
Viesti Kirjoittaja benbudunen »
Pikku-akun jännite saattaa olla liian pieni. Itselläkin näin viileillä ilmoilla alkoi valittamaan.
Eli akku joka on ilmastoinnin suodattimen alla apparinpuolella.
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Juu, kyseinen akku on ainoastaan jarrujen käyttöön/ohjaukseen. (SBC-jarrut eli System Brake Control) :wink:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Akun jännite ei riitä mukavuustoimintoihin esim. penkinlämmittimet. Hälytys lähtee pois kun jännite on taas riittävä. Jos on ollut pätkäajoa niin ei ole akku välttämättä ehtinyt latautua kunnolla ja akun varaus on päässyt laskemaan. Tai sitten akku on vaan huono. Se normaali iso akku siis kyseessä. Käsittääkseni jos pikku akun jännite olisi huono niin se hälytys olisi jotain tyyliin visit workshop ja taulu lävähtää punaiseksi.
tempera
Re: w211 vikailmoitus
Viesti Kirjoittaja tempera »
Marsumarsu kirjoitti:Mitä mahtaa tarkoittaa kun tauluun ilmestyy akun kuva ja sen alapuolella lukee Electrical consumtions switch off,toivottavasti kirjoitin oikein.
:roll: Se viesti tarkoittaa että ota kuluttimet pois päältä! Akussa on alijännitettä. Taitaa olla viisainta ja hommata uusi akku talveksi.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Tässä akku asiaa laajemmin.
Jospa oisi apua.
Tallainen akku sielä sisäilmasuodatinkotelon alla on.
A2115410001
http://www.autottt.com/?product-1234.html
Laittamalla nuolen kuvan päälle näät tarkat yksityiskohdat.
Tämä akku sopii myös sinne.
http://www.varta-automotive.com/index.php?id=300&L=20
http://www.allright.fi/documents/Street ... 50-251.pdf
Oleellista on akun tyyppi ,koko ja kapasiteetti
12V 12AH 170 ,on akun arvot.
YTX12-BS
Myös muita vaihtoehtoja samalla sivulla.
Tarvike akun kiinnitys ei ole aivan yhtä helppo kuin alkuperäisen.
Tarvike akussa ei ole kierteitä akun navoissa ,vaan täytyy laittaa mutterit napojen alle.
Huomio myös akun napaisuus.
Myös koko.
Tässä samasta asiasta foorumilla.
Hakua käyttämällä löytyy aiheesta lisää.
Kuvia , anna sivun latautua niin näät enemmän.(27 sivua)
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/W ... -29-02.pdf
Marsumarsu
Joo sitähän toi tarkottaa eli kulutusta (consumtion).Onko kellään muuten kokemusta täälasesta jutusta kun kuskinpenkinlämmitin lämpiää vasta pitkän ajan päästä kun käynnistää ja ajaa?Penkki lämpiää vain osittain välillä eli vain esim.istuin-osan vasemmalta puolelta joskus hyvällä tuurilla muualtakin:)Olisko kyseessä just toi akku homma mistä se ilmoituskin herjaa?Luulis,että jos penkistä olis vastus palanut niin ei pelais ollenkaan?
kari v
woke kirjoitti:Akun jännite ei riitä mukavuustoimintoihin esim. penkinlämmittimet. Hälytys lähtee pois kun jännite on taas riittävä. Jos on ollut pätkäajoa niin ei ole akku välttämättä ehtinyt latautua kunnolla ja akun varaus on päässyt laskemaan. Tai sitten akku on vaan huono. Se normaali iso akku siis kyseessä. Käsittääkseni jos pikku akun jännite olisi huono niin se hälytys olisi jotain tyyliin visit workshop ja taulu lävähtää punaiseksi.
Kyllä isonkin akun varastilan ollessa huono, tauluun tulee Wisit Work shops ja punasella akun kuva... :wink:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
woke
kari v kirjoitti:
Saattaapi tullakki.Vaatii varmaankin jo sitten todella huonon jännitteen. Ei oo mulla kuitenkaan näkyny.
Mtl
Viesti Kirjoittaja Mtl »
Mulla ihan uus akku ja eberi laitettiin kiinni n. pari viikkoa sitten ammattipaikassa. Ajoa on tullut aina tuplasti eberinkäyntiaikaan nähden. Tänä aamuna -20C tuli sitten tuo vikailmoitus akusta. Eli kyseessä todennäköisesti nyt tuon ison akun varaustila. Ihmetyttää vaan..
2010 E 250 CDI
2015 C 200T D
2008 C 200T CDI
2002 E 270 CDI
2002 C 200T CDI
1998 C 200 CDI
Edit: antaa olla.
Viimeksi muokannut dealer, Su 16.01.2011 14:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mtl kirjoitti:Mulla ihan uus akku ja eberi laitettiin kiinni n. pari viikkoa sitten ammattipaikassa. Ajoa on tullut aina tuplasti eberinkäyntiaikaan nähden. Tänä aamuna -20C tuli sitten tuo vikailmoitus akusta. Eli kyseessä todennäköisesti nyt tuon ison akun varaustila. Ihmetyttää vaan..
Yllä olevan lisäksi kysyn vaihdettiinko myös pikkuakun isolointirele? Tuliko tosiaan punainen viesti vaiko vaan lisälaitteiden poiskytkennästä ilmoitus?
woke
Joo aika herkästi tuntuu tulevan tuota herjaa. Kait se vaan johtuu siitä, että kylmä akku ei ota varausta vastaan kovinkaan hyvin. Paljonkohan muuten w211 vie sähkötehoa jos on kaikki maholliset kuluttimet päällä niinku talvella ruukaa olla. Tuntus kuitenkin että siitä huolimatta pitäis 200 ampeerin laturilta riittää muutama akunlataukseenkin. Noh... Mulla oli ylläpitolaturi ratkaisu niihin jänniteherjoihin j niin tuntuu olevan monella muullakin.
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
woke
Niin mulla tulee vaan se battery protection hälytys. Mitään muita akkuhälytyksiä ei ole näkynyt.
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Mtl
Ei laitettu mitään muuta kuin mitä peruspakettiin kuuluu. Ensin tuli herja ylimääräisten sähkölaitteiden poisotosta päältä ja sitten se akun kuva ja viesti "visit service" Tuohan ei pois lähdekkään ellei sitä käsittääkseni resetoi huollossa? No, mittarilla mittasin auto tyhjäkäynnillä niin ainakin latas ja akun jännite oli vähä alta 13V. En tiedä, saattaa olla vaan maanantaikappale akku? Huomenna selviää toivonmukaan.. Mutta liian vähä ei oo ajettu vs. eberin käyntiaika - se on varma.
2010 E 250 CDI
2015 C 200T D
2008 C 200T CDI
2002 E 270 CDI
2002 C 200T CDI
1998 C 200 CDI
