Eli siis kytkinpoljin jää pohjaan välillä ja nousee kun kädellä nostaa,
mutta muuten toimii normaalisti, eli siis ei luista tai mitään.
Muutenkin kytkintuntuma on ihan erilainen, kuin yleensä, ihan kytkinliikkeen alussa on about 2cm tyhjää liikettä, ihan samanlailla kuin kaasupolkimessa.
Onko vika kytkinnesteessä, puslissa vai jossain muussa?
Auto on w202 c180 -94vm.
Kytkimessä vikaa? (w202)
Does it have big rims? -YES!
Does it ride good? -NO!
Kytkimen pääsylinterin tiivisteet on loppu.
Vaihda samalla molemmat sylinterit ja samalla vaihtuu myös tuoreet nesteet.Ilmaus alakautta tippakannulla, ilmausruuvin ja tippiksen väliin letku ja ylimääräiset nesteet poista säiliöstä tai avaa jarrusatulan (etu) ilmaus ruuvi ja laita letku siitä kytkin työsylinterin avattuun nippaa ja ala polkea ,lopuksi vaan neste pinta tason tarkistus säiliöstä.
