124 200D täristää kylmänä vika selvitetty
A-j-P
Viesti Kirjoittaja A-j-P »
Kylmänä käynnistettynä tyhjäkäynnillä täristää autoa melkolailla ja hieman kaasua lisätessä tasaantuu. Koneen lämmitttyä ei täristä enää eikä ajonaikana. Missähän päin voisi vika piileksiä?
Viimeksi muokannut A-j-P, Ti 28.12.2010 13:17. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Volvo 945 D24TIC -95
Golf 1.9GTD -92
EX Audi A4 1.8T quattro -01
EX Vw golf 3 1.4 -94
EX Opel Corsa 1.4 -86
Ex Mb W124 200D 92-Vm *12.1.2011 lunastukseen menî :(*
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
ilmaa polttoainejärjestelmässä
jälkihehkutus ei toimi
näistä aloittaisin
autodidakti
Pakardinen
Tai sitten jostain sylinteristä karkaa puristukset syystä X. Ei sytytä kylmänä, vaan lämmetessään tokenee. Näin meni itsellä.
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Toimiiko tyhjäkäynnin korotus kylmänä?
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
A-j-P
Kiitoksia vastauksista! Saapa nähdä mistä vika löytyy eip ole ehtiny vielä syventyä meseen.
-Vika ei ainakaan ole hehkutuksessa vasta laitettu se puoli kuntoon
-Polttoainejärjestelmässä ei ilmaa, suodattimen vaihdoin syksyllä ja ilmasin järjestelmän silloin.
-Syöttöpumppu laitettu PP-Dieselillä, vaikutusta asiaan??
-Isukki epäili suuttimia voisko olla perää?
Ennen pumpun laittoa ei ollut kyseistä vikaa
Suuttimien hinnat taivaissa 45€/kpl prkl,kannattaako vaihtaa pelkät käret?
Golf 1.9GTD -92
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
moi
Epäilisin suutinta jos kerran kylmänä ei käy kunnolla taitaa olla jossain
suuttimen kärjessä vuoto tai väljyyttä
roiala
Viesti Kirjoittaja roiala »
Mistäpä tuon hintaisia suuttimia saa????
Eli epäilisin (ja tämä perustuu vain täällä luettuun toisten kantapään kautta opittuun tietoon) että edulliset kärjet ja suuttimet saattavat olla riskiostos.
Hyviksi kehutut kärjethän jo maksavat lähes tuon mitä mainittu koko siittimien hinnaksi.
300td -91, manuaali.
A-j-P
Paikallisesta Fixus liikkeestä kyselin ja suuttimet merkkiä bosch ja kärkien hintaa ei löytynyt...
Golf 1.9GTD -92
A-j-P
Re: 124w 200D täristää kylmänä
tärinä loppu kun lirautin diesel lisäaineet tankkauksen yhteydessä
Golf 1.9GTD -92
vilkku
Viesti Kirjoittaja vilkku »
A-j-P kirjoitti:tärinä loppu kun lirautin diesel lisäaineet tankkauksen yhteydessä
Mitä tarkemmin ottaen laitoit tankkiin?
A-j-P
Kemetyl K Super 4 8€ muistaakseni pullo makso
Golf 1.9GTD -92
A-j-P
Vika jatkuu lisäaine auttoi hetkellisesti tai lauhat kelit vaikuttivat. Mites tuon tyhjäkäynnin korotuksen toiminnan voi testata???
Golf 1.9GTD -92
ari y
Re: 124w 200D täristää kylmänä vika jatkuu
Viesti Kirjoittaja ari y »
Kannattais tarkistaa ne koneen kumityynyt kuitenkin.Johtuiskohan niistä?
A-j-P
luulis että täryyttäs lämpimänäkin jos tukikumi/t tiensä päässä vai korostuuko sitten kylmänä...
Kuskinpuolelle vaihoin syksyllä oli ihan riekaleina joten täytyypi vilkasta huomenna toiseltapuolen...
Golf 1.9GTD -92
A-j-P
Taitaa ari y olla oikeessa.Tukikumi näytti päällepäin olevan kunnossa, pientä väljyyttä tuntu olevan kun konetta heilutteli.
Golf 1.9GTD -92
AriK123
A-j-P kirjoitti:Vika jatkuu lisäaine auttoi hetkellisesti tai lauhat kelit vaikuttivat. Mites tuon tyhjäkäynnin korotuksen toiminnan voi testata???
Täysin kylmällä koneella pitäisi olla selvästi suuremmat tyhjäkäyntikierrokset kuin lämpimänä. Pyörii raskaammin, jos on liian pienet kierrokset.
A-j-P
Tukikumit nyt vaihettu ja aamulla jatkui sama homma... Tyhjäkäynti kylmänä ei kyllä nosta kierroksia, mistä olis hyvä alottaa vikaa etsimään. Kiitoksia
Golf 1.9GTD -92
VT
Re:
Viesti Kirjoittaja VT »
AriK123 kirjoitti:Toimiiko tyhjäkäynnin korotus kylmänä?
toi vois olla yksi. se on muistaakseni sellanen vihree kantanen anturi lohkon oikealla puolella keulasta päin katsottuna. ja siihen tulee pari letkua. ja toinen toimiiko termostaatti eli nouseeko lämmöt oikeisiin lukemiin? itellä teki kone pientä vatkausta tyhjäkäynnillä kun ei lämmöt nousseet oikeisiin lukemiin. korjaantu termarin vaihdolla!
W201 2.0D -89
"kilvessä 666"
A-j-P
Re: 200D täristää kylmänä, vika jatkuu tukikumien vaihdon jä
Lämmöt nousee niin kuin pitääkin, täytyypi kattoa tuo anturi illalla.
Tuo kyseinen anturi lienee tyhjäkäynnin lämpöanturi? Voiko tuota anturin toimivuutta mitata esim. yleismittarilla?
Golf 1.9GTD -92
VT
Re: 124 200D täristää kylmänä
oikea nimi taitaa olla joutokäynnin alipaineanturi (KL-varaosa hinta 25€ ja osia). testauksesta en tiedä mutta jos ei missään vaiheessa kylmäkäynnistyksen jälkeen kierrokset laske, niin ei se sitten vissiinkään toimi!
Tossa on lontooksi tarinaa (sivu 8, toi kyseinen anturi on kuvissa n:o 128) http://www.w124performance.com/service/ ... /60006.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
8)
W201 2.0D -89
"kilvessä 666"
A-j-P
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/client/view/23734" onclick="window.open(this.href);return false;
Itsellä kyseisen mallinen anturi, osaavat pahasella mötikällä hintaa pitää, kieroksista vaikee sanoo varmaksi kun ei tuossa ohjuksessa :Dkiekkamittaria ole.
Eikö tosiian tuon anturin toimivuutta voi mitata, ei viittis turhaan vaihella opiskelija butjetti meinaa olla tiukanpuoleista...
Tarkemmin selailtua taitaa olla sama anturi kuin kl-varaosissa
Golf 1.9GTD -92
AriK123
A-j-P kirjoitti:http://www.merteil.fi/verkkokauppa/client/view/23734
Tuohan on bensakoneen anturi?
A-j-P
Ok vihreellä kannalla tuo näytti ittelläkin olevan. Täytyy kävästä huomenna Autovara-osa Junttilalla kyseleen jospa siltä löytys oikea...
Golf 1.9GTD -92
VT
ton hintanen 200D moottoriin kl-varaosalla: http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /27887/810" onclick="window.open(this.href);return false; + 10€ postikulut! Saat vähän vertailupohjaa hintaan! :)
W201 2.0D -89
"kilvessä 666"
A-j-P
Kiitos ja kumarrus :)
Golf 1.9GTD -92
A-j-P
joutokäynnin alipaineanturin osanumeron jos joku viittis laittaa kun ei tuota anturia tuntunu löytyvän junttilan koneelta....
Golf 1.9GTD -92
A-j-P
tuli tilattua kl varaosista,ei lähistön puljuista löytyny. Toivotaan parasta että anturissa vika.
Golf 1.9GTD -92
A-j-P
Anturi tuli 3 tunnin purkamisen ja taistelun jälkeen vaihdettua. Huomen aamulla selviää oliko vika siinä. Samalla tuli kattottua että imusarjan tiiviste holkit vai mitkäne onkaan alkaa olla vaihto kunnossa. Tuli mieleen että tuossahan on polttoaineen esilämmitin, miteshän se vaikuttaa jos sökönä?
Golf 1.9GTD -92
A-j-P
Vika oli tuossa anturissa
Golf 1.9GTD -92
Lestrange
Viesti Kirjoittaja Lestrange »
A-j-P kirjoitti:Tuli mieleen että tuossahan on polttoaineen esilämmitin, miteshän se vaikuttaa jos sökönä?
Petteri Kivimäki kirjoitti:Oma 300TDni hytkyi tyhjäkäynnillä ja PPllä asiaa tonkiessamme huomasimme polttoaineen esilämmittimen haljenneen holkin valskaavan ilmaa. On siellä ilmanputsarin alla, näkyi ilmakuplat oikein lorinana läpinäkyvässä muoviletkussa..
Näin sanottiin tuolla toisessa topicissa.
Että kyllä sillä jonkunlainen negatiivinen vaikutus on.
