On tämä WIS:n asennus vaikeaa...
kullervo
Viesti Kirjoittaja kullervo »
Aikaisempi XP:n aikainen versio asentui ja toimi ongelmitta. Hankkimani uudemman version asennus taas ei ainakaan onnistu aikaisempien ohjeiden mukaan. EWA-netin asennus onnistuu, jonka jälkeen pitäisi käynnistä-valikkoon ilmestyä kuvakkeet joista homma jatkuu. Näitä kuvakkeita ei vaan ilmesty...? ( Win7).
Olisi pitänyt XP:n aikana katsoa mihin nuo käynnistä-valikon kohteet kuten EWA net oikein viittaavat ja etsiä nuo samaiset kohteet nykyasennuksesta.
Paljon näyttää muillakin olevan hankaluuksia asennuksen kanssa joten jos jollain on parempaa tietoa onnistuneen asennuksen suhteen niin tietoa otetaan mielellään vastaan...
:wink:
Syprus
Viesti Kirjoittaja Syprus »
itsellä vista, tähän ei käsittääkseni saa ollenkaan asennettua wisiä? :/
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Mulla on ihan oma läppäri WIS:siä varten. Läppärissä vain xp ja wis, toimii kuin junan vessa (siis ne siniset vaunut).
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
Syprus kirjoitti:itsellä vista, tähän ei käsittääkseni saa ollenkaan asennettua wisiä? :/
Ainaki vista businessissa toimii wis hienosti!
Ja asennuskin oli "läpihuutojuttu" :shock:
Re: On tämä WIS:n asennus vaikeaa...
kullervo kirjoitti:Aikaisempi XP:n aikainen versio asentui ja toimi ongelmitta. Hankkimani uudemman version asennus taas ei ainakaan onnistu aikaisempien ohjeiden mukaan. EWA-netin asennus onnistuu, jonka jälkeen pitäisi käynnistä-valikkoon ilmestyä kuvakkeet joista homma jatkuu. Näitä kuvakkeita ei vaan ilmesty...? ( Win7).
:wink:
Mitähän tarkoitat XP:n aikaisella WIS versiolla? Oliko sinulla XP:lle asennettu WIS Lite vai WIS NET EWA NET:istä? Mitä versiota aiot nyt asentaa?
Kyllä ne kaikki asentuvat vaikka XP:lle varmaan helpointa. Joskus tarvitaan vanhojen tietojen poistoa.
Mitä tarkoitat ikoneilla, EWA NET kirjautumissivulle ilmaantuvia ikoneitako? Onko avaimet kunnossa, vanhat avaimet eivät kelpaa jos kone on muuttunut.
XP ja ei kannata asentaa muita ohjelmia samaan konessen (paitsi *:ri ja x)
silläkin on merkitystä minkä laista versiota virtelee kovalevy vai verkko
kaikki versiot tarvii "avaimet" ja ainakun kokoon pano muttu/kone vaihtuu
uudet avaimet, (niitä saa laskureista eri systeemeihin...:))
kullervo
Aikaisempi versio oli siis se joka asentui XP:hen mutta ei enää vistaan ja seiskaan. Käsittääkseni se oli WIS NET, jota yritän nytkin asentaa, Lite se ei ainakaan ollut. Tosin tuntuu jotenkin monimutkaiselta kun on ewa nettiä ja wis nettiä eikä oikein tiedä mikä vaikuttaa mihinkin... :(
Ongelma on siis että xp:n aikana käynnistä valikosta pääsi tuolle kirjautumissivulle mutta nyt seiskan asennuksessa asennuksen jälkeen "mitään ei näy missään"!? Asennuskansio kyllä ilmestyy tiedostoineen mutta mistähän sinne kirjautumissivulle tällä kertaa oikein pääsee?
Koemielessä virittelin läppärille vista businessin ja koetin siihen asentaa mutta lopputulos oli aivan sama...
WIS olisi kätevä käytössä kun ei tuohon CDI-Vitoon saa edes korjausopasta...
kullervo kirjoitti:Aikaisempi versio oli siis se joka asentui XP:hen mutta ei enää vistaan ja seiskaan. Käsittääkseni se oli WIS NET, jota yritän nytkin asentaa, Lite se ei ainakaan ollut. Tosin tuntuu jotenkin monimutkaiselta kun on ewa nettiä ja wis nettiä eikä oikein tiedä mikä vaikuttaa mihinkin... :(
Kansiot kun ilmestyy tuleekos mihinkään punaista kuvaketta missä auto on nosturin päällä?
meinaatko kirjautumis sivulla minkä laista sivua?
(selaimessa vai jotain muunlaista?)
Kai sillä aikaisemmalla WIS-versiolla on joku release date? Tietäisi vain onko se tarkoitettu Vistallekin.
Tarkoitatko että päivitit XP-koneen ja päivityksen jälkeen EWA NET sovellus ei tunnu toimivan? Mahtaakohan se selvitä tuosta, jos sitä tarkoitit.
Jos sinulla on asennuslevyt niin voisin hoitaa sen asennuksen etänä.
Jos tarkoitit EWA NET kirjautumista niin kokeilitko browserilla osoitetta
http://localhost:9000/EWA-net
Tuoreen WIS-version olen kyllä asentanut Vistaan ja Windows 7:aan vaikka en noita itse käytä.
kullervo
Homma selvisi
Noin pieni asia kuin selaimen avaaminen ja tuon osoitteen (http://localhost:9000/EWA-net) kirjoittaminen olivat se asia jota hain!
EWAAdmin-toolin saa käynnistettyä suoraan kansiosta joten homma on selvä!
Kokeilin asennusta seiskaan ja onnistui ongelmitta :D
KIITOKSIA vaivaa nähneille... :)
Jeff
wis
Viesti Kirjoittaja Jeff »
Mikä on WIS? Ja jos on, niin mistä sen saa?
Re: wis
Jeff kirjoitti:Mikä on WIS? Ja jos on, niin mistä sen saa?
Workshop Information System, eli korjaamokäsikirja. Virallinen vastaus kysymykseen mistä sen saa:
http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... tal.action
Tuoltakaan ei saa kuin yritykset.
Laitonta vaihtoehtoa välttämättä kukaan ei uskalla foorumille laittaa.
Jeff
Re: wis
DBFI kirjoitti:Workshop Information System, eli korjaamokäsikirja. Virallinen vastaus kysymykseen mistä sen saa:
http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... tal.action.
Kiitos
DBFI kirjoitti:Laitonta vaihtoehtoa välttämättä kukaan ei uskalla foorumille laittaa.
Sellainen on siis kuitenkin olemassa. Pitääpä kysyä Googlelta.
Re: wis
korjaamo ohjeet
yksi mahdolinen on hommat *:ri ;)
