P-vaihde ei irtoa ! (e200cdiA)
urpitom
Viesti Kirjoittaja urpitom »
E 200 cdi -01 automaatissa vaihdekeppi ei liiku P vaihteesta mihinkään, vaikka kuin polkee jarrua. Vika ei ole kokoajan, vaan nyt parin päivan aikana aina välillä.
Voiskohan johtuvan jostain jarrupolkimen tunnistimesta, mutta mene ja tiedä.. jarruvalot kyllä syttyy normaalisti..
Apuja kaivattais!
scherer
Viesti Kirjoittaja scherer »
Viallinen jarruvalokytkin aiheutti omassa tuon vian.
urpitom
tarkoitatko jarrupolkimen yhteydessä olevaa kytkintä, joka sytyttää jarruvalot?
syttyikö silti jarruvalot vaikka p ei irronnut?
Juhanit
Viesti Kirjoittaja Juhanit »
Kuuluuko/tuntuuko siinä vaihdekepin juuressa pienoinen naksahdus? Jos kuuluu tai tuntuu niin p-asennon vapautinsolenoidi on ainakin ehjä mutta jumii ehkä kertyneen lian takia.
W140 ja C126. Arkiajossa Englannin Lada Niva.
urpitom kirjoitti:tarkoitatko jarrupolkimen yhteydessä olevaa kytkintä, joka sytyttää jarruvalot?
ainakin noissa vanhemmissa ko. katkaisija on kaksitoiminen, eli yksissä kuorissa useampi katkaisija. eli toinen piiri saattaa toimia, ja toinen hajota. esim. w124 4-maticissa aiheuttaa isoja oireita kun tuo toinen piiri ei toimi. Ja jarruvalot edellee toimii normaalisti.
oliko 12 euroo uusi ja vaihtoon menee 10min jos pitää tupakkatauon välis, ei kannata jättää vaihtamatta. (olettaen että väykys on sama systeemi ku w124)
