Aloittelevalle ohjeita
toni.kaapro
Viesti Kirjoittaja toni.kaapro »
Uusi foorumilainen ilmoittautuu!
Ostin ensimmäisen Mersuni hieman sattuman kaupalla. Astran moottori (laakeri?) otti ja hajosi kylmäkäynnistyksen seuraksena ja äkkiä piti auto saada. Ystävä myi Mersuaan ja mielestäni sain sen kohtuu hintaan (tai sitten en? :) )
Kyseessä on siis Mercedes-Benz w124 200D vm. -85 automaattilootalla. Kilometrejä on kertynyt 610 000. Ajoneuvon huoltohistoria on tiedossa vuodesta 87 lähtien jolloin ystäväni osti sen, kuitteja ja lappuja on valehtelematta toista sataa useiden tuhansien eurojen (ja markkojen) edestä. Kaikki pikkuviat/-huollot on tehty liikkeessä (ei sentään merkkiliikkeessä).
Kauppaan kuului siis auto, kahdet renkaat (uudet nastat vanteilla), ylimääräiset alumiinivanteet ja ylimääräinen vararengas, Pussillinen jotain jarrupaloja ym, kattotelineet, perä ja korjausopas. Hintaa oli 650e.
Ongelma onkin siinä, että en ole ikinä omistanut mersua, en edes ajanut.
Muutama kysymys onkin herännyt mieleen:
1. Onko jotain erityistä jota minun tulee ottaa huomioon/tarkastaa määräaikaishuoltojen lisäksi?
2. Mitä tapahtuu kun valokytkintä käännetäänkin vasemmalle? En löytänyt mitään funktiota sille.
3. Mitenkäs nuo automaattivaihteistot, ilmeisesti pykälää vaihdetaan jarru pohjassa? Muita huomioita? Kärrin veto?
4. Lämmöt eivät nousseet kuin 40C seuraavaan pykälään (50C?) pitkänkään ajon jälkeen. Paikallaan käydessä lämmöt nousi 40 ja 80 väliin. Normaalia?
Auto on parhaat vuotensa nähnyt, mutta kilometrejä vielä edessä. Täytyy tunnustaa, että ajokokemus oli todellakin positiivinen yllätys. Tehoilla ei ole moottoria pilattu, mutta kulkee sen minkä tarvii.
Ensimmäisenä kun auto tuli pihaan oli aivan pakko mennä irkkiin kaverilta kyselemään, että "milloinkas puretaan auto ja maalataan lattiasta kattoon? Entä milloin laitetaan uusi sisusta?" Kai tämä joku asennevamma kun joka auto ja vimpain pitää purkaa ja pyrkiä parantamaan alkuperäistä ja lopulta projekti jää kuitenkin kesken milloin minkäkin (teko)syyn perusteella.
Parhain terveisin,
Toni
1. Ei nyt mitään kovin erityistä
2. Ainakin uudemmissa saa parkkivalon päälle vasemmalle tai oikealle
3. Kun vaihdat vaihdetta P:n, R:n, N:n ja D:n välillä niin paina kevyesti jarrua. Jos juutut lumihankeen niin voit lykkiä edestakaisin R:n ja D:n välillä ilman jarrua, ei kaasua ainakaan paljoa.
4. Ei normaalia, hanki uusi termostaatti
Tervetuloa! Aloitat Mersuilun siis varmasti ja rauhallisesti :-D.
1. Automaatin öljyn- ja suodattimenvaihto 60 tkm välein. Etenemiskyky voi olla erilaista Astran jälkeen, sekä tempon että fysiikan kannalta.
2. Saksan parkit, kuten S202 kertoi. Jos auto on tuotu tuolloin Suomeen (esim. uutena), funktio on poistettu käytöstä lainsäädännön mukaan.
3. Kulkusuuntaa muutettaessa ehdottomasti jarru pohjaan. D:ltä voit tiputtaa vaihteille 3 ja 2 vapaasti, myös päinvastoin. 3:lla 3. on suurin käytettävissä oleva vaihde, kakkosella kakkonen. Jos lähdet kakkosasennossa liikkeelle, ykkönen ei vaihdu suuremmalle kuin vasta täyskaasulla. Ruuhkavaihde. Kärrinvedossa lähtisin ehkä liikkeelle 3:lla, ja D sisään vasta kunnolla rullatessa. Eipähän laatikko kuumene turhia, kun sitä vääntöä ei kuitenkaan mahdottomasti OM601:ssä ole. Tarkkaile vaihtokohtia, luistaako. Kilometrejä kuitenkin on jo takana.
4. Vaihda termostaatti, löytyy alavesiletkun lohkonpuoleisesta päästä. Samalla vaihtuu nesteet. Systeemi on itseilmaava. Suosittelen alkup. termostaattia, maksaa noin 20 e merkkiliikkeessä. Saat varmasti sopivan tiivisteineen. Oikea löytyy ainakin auton sarjanumeron (WDB124....) perusteella.
www.classicdata.fi
JuriPotkuri
Tervetuloa foorumille!
Tuohon ykköskohtaan tuli sellainen juttu mieleen, että öljyä se tuulilasinpyyhkimen varsi. Näin ensipakkasten (täällä etelässä) tultua, tämä foorumi tuppaa täyttymään kysymyksistä jämähtäneistä pyyhkijöistä.
Eli, pysäytä pyyhin virta-avaimesta pisimpään asentoonsa. Nosta varresta muovisuojus pois, jonka alta paljastuu krominen tanko. Öljyä se, öljyksi kelpaa ihan moottoriöljy, synteettinen vaseliini tai vaikka margariini, ei sillä niin väliä... Toimii sitten pakkasillakin.
Terv. Juri
Maalla, merellä ja ilmassa...
alustan niveliä ja puslia kannattanee tarkkailla varsinkin takapäässä. Parinkympin vialla saa koko auto huonon maineen. Ohjaussimpukkaakin voi yrittää kiristää jos tuntuu olevan välystä ratin ja asvaltin välillä.
Suurin ongelma tulee olemaan ruoste. Itse tekniikkaa et rikki saa.
Bonuksena, jos kuskin istuin on istuttu lyttyyn, ni käsitääkseni sen istuimen tilalle voi vaihtaa apukuskin istumattoman istuinosan, eli selkänojan ja kiskot vain jättää vanhasta. Ite en o tosin w124 tehny temppua, mut onnistuu ainaki w201 ja w123 kanssa.
Tervetuloa!
1. Jos vaihtelet aluvalsseista peltivanteille niin peltisten kanssa kuuluu asentaa lyhyemmät pultit. Aluvanteen pultit rikkoo käsijarrumekanismin.
2. Ne saksan parkit on siis ns puoliparkit eli niitä on voitu Saksassa sytyttää joko ojan tai kadun puolelle tarpeen mukaan eli siis miten päin auto on parkkeerattu (taitaa tarvita siis aina kadun puolelle se parkkivalo) . Täällä Kekkoslovakiassa siis vaarallinen ominaisuus :P .
toni.kaapro
Kiitos vastauksista! : )
Eipä kaada taloutta uuden termostaatin hankkiminen.
Ohjausvälystä tosiaan on jonkin verran ja Sergey mainitsikin, että ohjaussimpukkaa voi yrittää kiristää. Onko tämä itse tehtävissä vai vaatiiko ammattilaista? En ole autojen kanssa ihan tumpelo, mutta uusi auto, uudet kujeet. Ja simpukkaan ei ole tullut koskettua ikinä. :D
Toni
jooo ite voi tehä. haulla löytyy kuviakin. en o ite tehny koskaan muuta ku w123. simppeli temppu siinä, olikoha nii että w124 vähä ahtaampaa. kuusiokoloavain ja lenkkiavain työkaluiks.
karran mainitsema takavannepulttijuttu on klassinen virhe, sen tekee kaikki. Todella tarkka pultin pituudesta, eteen mahtuu 45mm liian pitkä ennen ku alkaa kanittamaan, takana saa olla tarkkana, jo 5mm on liikaa.
touhottaja
toni.kaapro kirjoitti:Kiitos vastauksista! : )
Toni
tuommosen kun kattelet siitä simpukan päältä niin siitä kiristetään simpukka :wink:
ensin lukitusmutteri löysälle sitten mutterin sisäpuolella olevaa kuusiokolo ruuvia auki päin, korkeintaan 1/4 kierrosta ja kokeilu, älä kiristä liikaa se tuhoo ohjaus vaihteen lopullisesti, kannattaa jättää ohjaukseen ihan pieni välys ettei mene liian kirreelle :wink:
tässä vielä kuva kohteesta :D
mullon pelkkiä romuja vaan
toni.kaapro
touhottaja kirjoitti:
Toni
No nyt ei voi mennä pieleen. Kävin konehuoneen puoleltakin tsekkaamassa mistä kyse ja löytyihän sieltä tarvittavat pultit ja kolot.
Kiitos selventävistä kuvista!
Työkalupuolella on todella heikkoa juuri nyt, pitää katsoa kun saan nuo työkalut käsille :)
Toni
toni.kaapro
Huomasin vielä sellaisen, että pyyhkijä ei pyyhi koko mitaltaan vaan keskelle jää sellainen pyyhkimätön osa. Ei ollut sulka tai varsi jäässä ja sulkakin on muutaman kuukauden vanha.
Mistä ongelmaa kannattaa lähteä etsimään, onko varressa jotain yleistä ongelmakohtaa vai mitä hä? :D
Toni
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
tuskin lasi montulla on 8)
uudessa sulassa voi olla vaivaa tai
varsihan painaa keskeltä parhaiten, vai painaako varsi lasia päin :?:
autodidakti
Maxii
Viesti Kirjoittaja Maxii »
Yksi omasta lemppareistani on tarkastaa etulokareiden muovisuojien takaa jos ei oo koskaan avattu niin löytyy mukavasti kukkamultaa. Ei taida olla peltiä vasten multa, mutta kulkee autokin paljon kovempaa kun 4kiloa saa painoa pois :)
