Mikä on kojelaudan valojen johdon väri (w210)?
vilkku
Viesti Kirjoittaja vilkku »
Eli kojelaudan valot (pl. digimittarit) pimeänä kaikki. Syttyvät (kaikki) joskus terävään monttuun ajettaessa ja palavat niin kauan kun auto sammutetaan. Ei ole päällä sitten enää auton sammuttamisen jälkeen. Digimittareiden valoisuutta voi säätää nappuloilla. Olen johtoja rassannut kojelaudan alla, mutta ei ole valo tullut sieltä esille.
Mikä johdon väri vie virran kojelaudan valoille, jos kokeilisi tutkia/korjata jutun?
vilkku
Re: Mikä on kojelaudan valojen johdon väri (w210)?
Viittaisiko tuo relejuttuun, kun palavat niin kauan kunnes auto sammutetaan.Onko siellä relettä ja missä?
Koitin irrottaa mittaria, mutta tässä ei mahtunut tulemaan ratin ja kojelaudan välistä... en tosin tullut tarkistaneeksi, onko siinä säädettävä ratin korkeus...
Mikähän vuosimalli mahtaa olla kyseessä?
Faceliftille näyttää menevän oma maajohto noille valoille vaikka tuo mittariston sisäinen johdotus voi olla hyvin suuntaa antava ja sama maajohto olla muussakin käytössä (liitin 1A pin 3, ruskea tietenkin maa).
Rheostaatti on elektroninen mittariston sisällä.
Kai siinä valosignaalissakin voisi olla ongelma, liitin 1A, pin 13, harmaa/valkoinen johto valomoduulilta.
vilkku
-95
Palaa edelleen millon sattuu.
Digitaalimittarit loistaa ja valojen kytkimen valo.Kaikki muut suurimman osan pimeänä.
Töyssyyn ajo sytyttää, kojelaudan hakkaamisella ja johtojen räpläämisellä kojelaudan alla ei saa palamaan.
