w210 2.9TDT Järkeä vai ei?
Scr
Viesti Kirjoittaja Scr »
Käyttöautoa hakemassa ollaan ja löytyi kiinnostava yksilö jota olisin mahdollisesti menossa katsomaan.
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/3487848
Onko joku käynyt kyseistä laitetta katsomassa? ja jos on niin missä kunnossa oli? :o
Paljon 2.9dt:stä ja 3.0dt:stä olen foorumilta lukenut eli ilmeisesti suhteellisen luotettavia molemmat?
Onko kyseisessä mallissa jotain asioita ja paikkoja joihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota ostopäätöstä tehtäessä? :)
-Mercedes-Benz W124 Bagged 300 CE 24, Kesäkulkine
-Volvo 940 2.3 SE, Talvilintta
Myynti-ilmoituksessa on paljon hienoja sanoja mutta polttoainekäyttöinen lisälämmitin ei ole listoilla.
Mahtaako siis toimia.
Scr
Kuuluuko se vakiovarusteisiin tai tuohon elegance varusteluun?
Entä "Polttonesteen esilämmitys"? Mikä tämä systeemi on vai voisiko olla jokin outo tapa ilmaista webasto? :D
Kaikissa 290:ssä on webasto (kellolaite lisävaruste).
Tuo ei ole kovin lämmin auto ellei weba toimi.
viitaar76
Viesti Kirjoittaja viitaar76 »
Auto on tosi hyvä ajettava. Itsellä kokemusta vastaavasta 300 td:stä. Vaimo ei tykännyt kun oli takavetoinen " karvan kevyt perä". Taka-akselin tasosäätö kannattaa kokeilla että toimiiko ja raitisilmasuodatin-------->ylimainostettu. Talvella ikkunat huurtuu vaikka ilmastointi toimisi.
Scr
Myyjä väitti puhelimessa ettei autossa edes ole webastoa :roll:
Voiko olla niin käsi ettei tiedä siitä vai onko tuo vain tapa kertoa että se on rikki :D
viitaar76
Ja se webasto eli lisälämmityslaite---> käyttökytkin muistaakseni tuhkakupin sisällä tai läheisyydessä
Scr
Eli oikeasti "Elektroninen lämmitysautomatiikka" olisi se ns. webasto?
No ei kai jos myyjä väittää ettei autossa ole lainkaan webastoa, hänhän tuon on ilmoitukseen kirjoittanut.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Kyllä 290:ssä ainakin vakiona on ollut webasto/eberi. Voi olla että on poistettu. Repsikan etupyörän edestä pitäis näkyä,ainakin weban pakoputken.
Star
Scr
Jeps, täytyy vähän kysellä autokauppiaalta tarkemmin mitä autossa nyt on ja mitä ei. Ja jos hän viitseisi laittaa VIN koodin niin ei tarvitsisi arpoa mitä varusteita on ja mitä ei. :)
Webaston osalta ei tarvitse arpoa eikä tutkia varustelistaa, se on tuossa autossa ollut vakiovarusteena kuten aiemmin tässä on kerrottu.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Enpä muista että olisin hetkeen nähnyt noin pahasti tummuneita etuvaloja :D No nehän ei ole kauhean kalliit uusia. Korissa fiksattavaa maininta tietysti ottaa silmään. Useinhan noissa on vaikkei sitä mainita...mutta kun se kerran oikein mainitaan niin herää kysymys miten laho tuo on. Siinä tapauksessa hintaa on kyllä liikaa.
Parastahan olisi jos joku väykkyihin perehtynyt olisi mukana katsomassa autoa. Ainakin kannattaa käydä katsomassa useampaa samanlaista, huomaa eri yksilöiden erot mihin ei muuten kiinnitä huomoita.
LopenUupunut
hyvä peli, kaveri just osti tuollaisen tosin halvemman ja vähemmän ajetun, mutta ei noin hyvillä varusteilla eikä ihan noin siisti.
tehtiin tuossa yksi ilta siihen talvihuolto ja oli kyllä helppo homma, kaikki on lähes käsillä paitsi se termari on sillä ahtimen "alla"....
ystäväni ostamasta ei webastoa muuten löytynyt, näytti nopsaan katsottuna että ei ole koskaan ollutkaan...?.
auto oli vm 96.
oletko menossa katsomaan tuota vai haitko jo sen?
Scr
Täytyisi juu käydä vähän useampaa katsomassa että saisi vertailupohjaa auton valintaan.
Harmi vain että kenelläkään tutulla ei väykkyä ole niin ei voi pyytää mukaan :roll:
korissa fixattavaa on myyjän mukaan kuskinpuolen takakaaren etuosa. kuvissa ei näytä miltään, eli liekö sitten kaaren sisäpokkaus mätä, se jää nähtäväksi. Tarkoitus olisi mennä katsomaan, päivä vain vähän epäselvä, matkaa kuitenkin lähmemmäs 200 km suunta. :)
viitaar76
Ovien pokathan näistä ruostuu. Siis kun kääntää tiivisteitä niin näkee kuinka pahasti. Tekivät johokin tiettyyn vuoteen saakka takuuseen korjaukset, vaihtoivat jopa ovia. Olikohan 10v se takuu. Tais olla se vesiohenteisen maalin käytöön otto.
LopenUupunut
Scr kirjoitti:Täytyisi juu käydä vähän useampaa katsomassa että saisi vertailupohjaa auton valintaan.
kuvien perusteella tuo on siisti, ja sen takakaaren ruosteesta en kyllä itse välittäisi pätkän vertaa....ne ovet kannattaa tarkastaa todella hyvin....muutenhan ei voi olla huonossa kunnossa jos on katsastuksessa hyväksytty lähiaikoina...
sisusta näyttää todella siistille ja on mielestäni todella hyvä värimaailmaltaan...vaalea ja valoisa.
ja onhan tuossa hinnassa tinkivaraa sen verran että sen takakaaren vaikka teetättää veholla jos haluaa....itsellä on takakaaressa ja takaluukun lukon ympärillä vähän irtoruostetta ja ei se ajoa haittaa, eikä kyllä mitään muutakaan.
vähän on kaksipiippuinen asia mitä autossa katsoo eniten....
niitty
Viesti Kirjoittaja niitty »
Minä olen tuota lyhyesti vilkaissut kun kävin firman pihalla pyörähtämässä. Vasemman etulokasuojan pyöräaukon reunus kukkii noin sentin leveydeltä suurimman osan aukon mittaa. Muissa lokasuojissa on vastaavassa paikassa pieniä ruostetäpliä. Muualla ei ruostetta sattunut silmiin.
En ole tuota ostamassa enkä niin ollen syynännyt sillä mielellä. Mitään läpilahon kuvaa siitä ei kuitenkaan jäänyt.
Bomber4
Etulokasuojat voi ja kannattaa ostaa tarvikkeena(edulliset,korjaukseen nähden). Sopii ihan hyvin paikalleen,pientä sovitusta kyllä suositellaan(reikien kokoa voi joutua muuttamaan). Usein etulokasuojat on takapuolelta jo pidemmälle ehtinyt kuin näkyy päältä. Viritys potentiaaliana(manuaali) jos haluaa niin kannattaa jättää vakio pakosarja,om606 turbo,iso db,karalan ohjelmointi n~170-180hv380-400nm alkaen 1700rpm. Aivan loistava meno yhdistettynä törkeän pieneen kulutukseen ~6-7l/100km tällä kokoonpanolla. Suurempia lukuja halutessa manuaaliin joutuu tekemään isoja taloudellisia ponnistuksia mm. Vauhtipyörä yms.--> ei kannata raha/hyöty. Automaattina muut laatikko murheet. Kokemusta on farmarikopassa. Vakionakin pienellä kulutuksella liikkuva,täysin toimiva paketti.Tietoakin löytyy jo mukavasti.
Star
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
Tarkista YV:t :wink:
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Ylihintanen, kuka hullu maksais tosta 7,5 k€ :D Ton pitäs olla joku 4000 € auto.
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
masaf1 kirjoitti:Ylihintanen, kuka hullu maksais tosta 7,5 k€ :D Ton pitäs olla joku 4000 € auto.
Niinno, jos kilometrit pitää kutinsa niin eihän tolla aja kuin enää vähintään tuplat tohon päälle.. Hyvä autohan on kyseessä minun mielestäni, että jos tuon nyt 7000e:n esim saa tingattua niin kyllä mä tiedän paljon paskempiakin diilejä :roll:
W210 E320cdi
LopenUupunut
olet hinnasta ihan oikeassa....ne markat vaan kääntyi silloin 200* euroiksi..
tässä on tonnin auto hintaan 9500€
http://www.nettiauto.com/toyota/rav4/3579244
tämmöistä tämä nykyisin on....
