w211 kaiutinongelma
msandell
w211 kaiutinongelma
Viesti Kirjoittaja msandell »
W211 / 02 + audio 20 (1 cd.n soitin)
Vasemmanpuolen etu eikä takakaiuttimista tule pihaustakaan radion ollessa päällä. Cd.llä taas kuuluu ihan ok ???. Kaiuttimet vain hiljenivät yhtenä päivänä.
Koitin foorumia selailla, mutta ei vastaavaa asiaa tuntunut tulevan vastaan. Onko siis kellään muulla ollut samanlaista ongelmaa ?
Nimim. Vaihdanko siis mp3.seen ja nappikuulokkeisiin :D
Tempuri
Re: w211 kaiutinongelma
Viesti Kirjoittaja Tempuri »
Kuulostas et ois joku vikatila päällä soittimessa. Löytyyköhän siittä minkäälaista resettinappulaa :)
Kuulostaa joltakin äärioikeistolaiselta radioasemalta. Eihän tuollaista vikaa voi ollakaan mutta jos/kun se kuitenkin on iskenyt niin AGW:ssä jotain täytyy olla sekaisin. Resetoi se irrottamalla sulake.
msandell
Tiedä sitten siitä poliittisesta suuntauksesta radiokanavilla. Tässä kaiutinasiassa olisinkin nyt mielelläni sattuneesta syystä "keskustan miehiä" :D
Mutta asiaan. yhtenä päivänä taas kuuluikin kaikista kaiuttimista, seuraavan startin jälkeen taas ei.
Sulakkeet on pariin kertaan irroiteltu, soitin käytetty irti mutta kun ei niin ei.
Pitänee varmaan avata vielä kuskin puolen pahvit ja tarkistaa myös kaiuttimien liitännät. Jonkinlaiseen kosketusvikaan tämä kyllä mielestäni viittaa. On vaan aika "hassua" (tästä alkaa kohta hauskuus kyllä olla aika kaukana) että aina jos laitat levyn homma on ok, liekkö tuo sitten vain sattumaa ?.
Seuraavaksi taidan kaivaa suitsukkeet ja vihkiveden esiin.
Nimim. -pitääkö autolle jutella mukavia että se toimii-
msandell kirjoitti: Sulakkeet on pariin kertaan irroiteltu, soitin käytetty irti mutta kun ei niin ei.
Resetoitko AGW:n sen sulakkeen irrottamalla vaiko pelkästään radion?
Yksi konsti voisi olla rassata(herätellä) koko systeemi *:rila
jokunen ollut missä auttanut tosin ovat ollet kokkonaan mykkiä ajoittain
CDI203 kirjoitti:Yksi konsti voisi olla rassata(herätellä) koko systeemi *:rila
Alkupään AGW-purkeissa on softapäivityksellä korjattu paljon bugeja. Muistaakseni ihan ensimmäisiin ei jostain syystä softapäivitys ollut mahdollista ja purkki piti vaihtaa.
msandell
Ja pientä jelppiä. AGW.n sulake sijaitsee siis missä.....?
msandell kirjoitti:Ja pientä jelppiä. AGW.n sulake sijaitsee siis missä.....?
Kannattaa tarkistaa autossa olevasta sulakekartasta mutta oma kopioni sanoo sulake #6 taka-SAMissa.
msandell
Mielestäni ne sulakkeet olen jo käynyt läpi, mutta kaikesta huolimatta taidankin lähteä käväisemään tuolla autotallissa kokeilemassa.
kiitos vinkistä.
msandell kirjoitti:Mielestäni ne sulakkeet olen jo käynyt läpi, mutta kaikesta huolimatta taidankin lähteä käväisemään tuolla autotallissa kokeilemassa.
kiitos vinkistä.
Siis ei se sulake palanut voi olla jos CD kuuluu. Sulakkeen irrottamalla voi AGW:n resetoida jos oikkuilu johtuisi sen sekoilusta.
Oliskohan ongelma kuitenkin johdotuksessa ellei se tosiaan pysyvästi toimi CD:llä ja reistaile radiota kuunnellessa.
msandell
Oikein muistin, olin aikaisemmin jo ko sulakkeen irroittanut, Ei vaikutusta.
Sitä johdotusta itsekkin pähkäillyt, mutta jotenkin on vaan erikoista että cd.llä kuuluu kaikista radiolla taas ei.
Koitin myös levyä sulakkeen irroituksen jälkeen ja kas kummaa se tietysti kuuluukin kaikista kaiuttimista.
Luulisi jos on kosketushäiriö johdotuksesa sen ajoittain kuuluvan myös radion päällä ollessa kaikilla ja taas vastaavasti välillä pätkivän cd.llä
mutta kun ei, niin ei.
msandell kirjoitti:Oikein muistin, olin aikaisemmin jo ko sulakkeen irroittanut, Ei vaikutusta.
Tosi outo juttu mutta mikäs radio tässä nyt onkaan kun sanot että on 2002 mallinen mutta 1 CD:n audio 20 laite. Joko tuo ei ole alkuperäinen radio tai sitten se ei ole Audio 20 CD. Eihän siinä Comandia ole?
Meinaan vaan että jos on Audio 20 CD niin silloinhan vika voi olla itse head unit'issa kun tuneri ja vahvistin (ja AGW) on siellä. Jos autossa onkin Audio 20 CC kuten 2002 mallisessa tehtaalta lähtiessä (ellei ole Comand tai Audio 50 APS) niin silloin taas radion ääneen ei head unitilla ole paljon vaikutusta kun tuneri on takaboksissa ja vahvistin ja audio gateway myös.
Kannataisi käytää jossain *:rin piuhan pääsä voisi löytyä jotain vinkkiä,
(yhteys onklmia tms...)
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Siis oliko nyt niin, että radiota kuunnellessa vasemmanpuoleiset kaiuttimet ovat mykkänä, mutta cd:tä kuunnellessa toimivat? Oletko balance säädön tarkistanut? Muistaakseni voi laitta eri asetukset radiolle ja cd:lle.
Viimeksi muokannut woke, Ke 22.12.2010 21:20. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
woke kirjoitti:Siis oliko nyt niin, että radiota kuunnellessa vasemmanpuoleiset kaiuttimet ovat mykkänä, mutta cd:tä kuunnellessa toimivat? Oletko balance säädön tarkistanut? Muistaakseni voi laitta eri asetukset radiolle ja cd:lle.
Muistaakseni ei voi mutta toivottavasti muistan (taas) väärin sillä tuo olisi aika hyvä selitys ongelmaan. Tosin ymmärsin että ääni myös pätkii eli toimii ajoittain mikä ei sovi tähän selitykseen.
msandell
Autossa tosiaan yhden cd.n soitin / comand. Auto on tehtaalta lähtenyt 2002, enkä kyllä tiedä onko soitinta jossain vaiheessa vaihdettu.
Comandilla ja cd soittimella on varmaan joku lisävarustenumero jos alkuperäisvarustuksena on ollut se kasettihässäkkä, mutta muistaisiko kukaan suoraan mikä se numero on. Ei sillä nyt varmaankaan hirveän suurta merkitystä ole, mutta ihan mielenkiintoista olisi tämäkin asia tietää.
Vika on tosiaan aika merkillinen, aamulla ajaessani kun kokeilin levyä niin moitteettomasti tulee kaikista kaiuttimista mutta kuten varmaan arvaattekin radio ei kuulu kuin oikealta puolelta.
Balancen säätöä tai asetuksia jossain vaiheessa pähkäilin ja kokeilin, mutta ei pienintäkään vaikutusta. Tuli nimittäin jossain vaiheessa mieleen, että kun tuo jälkikasvu on myös autolla ajanut niin mahdollisesti soittimesta jotakin asetuksia muuttaneet (basson säätö näköjään ainakin löytynyt ...kele)
Pitää tuossa vuodenvaihteen jälkeen olla "tähtimiehiin" yhteydessä. Jospa samalla saisi puhelinjärjestelmäänkin jonkun tolkun, siinä nimittäin melkein yhtä "huvittava" ongelma tarjolla.
msandell kirjoitti:Autossa tosiaan yhden cd.n soitin / comand. Auto on tehtaalta lähtenyt 2002, enkä kyllä tiedä onko soitinta jossain vaiheessa vaihdettu.
Siis jos autossa on Comand niin kyllä se varmaan on siinä tehtaalta asti ollut. Ja silloin siinä on se AGW myös takaluukussa (kuten tuon ikäisessä Audio 20 CC:ssä). VIN-koodia vastaan sen voi tietenkin tarkistaakin.
Kerro toki lisää siitä puhelimestakin, puhelimen ohjainyksikköhän on MOST-kuiturenkaassa myös kiinni vaikka ei se kyllä osaa katkaista radiolta toista puolta äänestä ja päästää CD:n ääntä, kokonaan se kyllä osaa halutessaan audio hävittää.
woke
Joo eipä ollutkaan(hyvä muisti :) ) Ainoastaan basso- ja diskanttisäädöt ovat cd- ja radiopuolelle erikseen. Balance- ja fadersäädöt ovat samat. Juuri kävin omasta autosta kokeileen.
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
woke kirjoitti: Joo eipä ollutkaan(hyvä muisti :) ) Ainoastaan basso- ja diskanttisäädöt ovat cd- ja radiopuolelle erikseen. Balance- ja fadersäädöt ovat samat. Juuri kävin omasta autosta kokeileen.
No hyvä tietää tuokin. Itse oletin että basso- ja diskanttisäädötkin olisivat olleet yhteisiä. Tosin itselle on riittänyt se tehdasasetus noille kaikille ja kaikille audiolähteille.
