Moniurahihna vikisee
mapa
Viesti Kirjoittaja mapa »
Onkohan mulle myyty joku halpis hihna, kun se rupesi vikisemään vajaan 2000km ajon jälkeen? Vanha hihna vikisi kanssa ja sillä rupesin hihnaa vaihtamaankin, mutta eipä ollu pitkäksi aikaa iloa tästä hihnasta.
Olen jostain kuullu että hihnaan voisi suihkutella jotain mömmöjä, jottei olisi niin äänekäs, mutta mitä ja kuinka usein ?????
Jani Anttila
Älä laita mömmöjä, alkaa luistamaan. Irroita hihna ja tarkista kiristinrullat ja vaihda jos tuntuu väljää/ääntää pyöritellessä/takertelee...
S203 C32 AMG 2002
Sivonen
Re: Moniurahihna vikisee
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
mapa kirjoitti:Olen jostain kuullu että hihnaan voisi suihkutella jotain mömmöjä, jottei olisi niin äänekäs, mutta mitä ja kuinka usein ?????
Siirappia olen laittanut hihnaan, jos vinkuu. Kovin paljoa ei tarvitse laittaa, eikä kannatakaan, koska se tietysti roiskuu liikaa käytettynä pitkin konehuonetta.
Ja on tosiaan olemassa myös jotain tarkoitukseen sopivaa suihketta, ainakin CRC valmistaa.
Raimok
Viesti Kirjoittaja Raimok »
Tarkasta ohjaustehostimen korvakkeet ja kiinnitykset, vaikka on vähän v..
mäistä. Ulina alkaa kun korvake korkkaa, saattaa heittää koko hihnan pois
voimakkaasti siis paljon käännettäessä. Tämä jos auto on w124. Kokemusta
on.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Ja tarkista se kiristinpukin iskari, viime kesänä ainakin oli liikkeellä viallisia, mulle vaihdettiin vissiin 4 kertaa ennen kuin valmistajalta tuli ehjiä.
mapa
Kiitoksia!
Pitänee tarkistaa korvakkeet ja kiristinmekanismit ennen siirapin levittelyä :)
Auto on tosiaan w124 250d.
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
Sivonen kirjoitti:
Sitten se vasta viuskuttaa kun lisäkitkaa tjs. sinne suihkii!! Jos se vinkuu kuivuuttaan niin silikonspraytä HYVIN vähän. Se ei ala siitä luistamaan, jos alkaa niin silloin on vikaa muualla.
Mä olen kyllä laittanut vinkuvaan hihnaan joskus kamaa tyyliin mitä spraypurkista löytyy, kuten wd40 irroitusöljyä :) Öljyä en mene kelleen suosittelemaan mutta auttoi sekin ainakin vähän aikaa.
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
Esko R
Viesti Kirjoittaja Esko R »
Hihna alkaa kitiseen yleensä kun, kiristinpyörä ei pyöri suorassa hihnan linjaan nähden, joka johtuu yleensä siitä, että laakeri on väljä kiristimen rungosta, ei itse pyörästä. Asian voi tarkistaa helposti silmällä.
Kyllä Mersu on aina Mersu
X218 350CDI
Exät:
W212 220CDI (FL)
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S210 300TDT (Mynä-D)
W124 300D -24V (PP-D)
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Normaalisti Mersun moniurahihnan kilometreillä on varmaan ihan terveellistä vaihtaa aina tyyliin kiristinrulla per hihna. Ei se rulla kuitenkaan niin kallis ole, että siinä kohtaa kannattaisi ryhtyä pihistelee.
nim. rulla ja hihna paikalleen laittoa odottaa :D
177.145 M260.920
Jani Anttila
M.K kirjoitti:Normaalisti Mersun moniurahihnan kilometreillä on varmaan ihan terveellistä vaihtaa aina tyyliin kiristinrulla per hihna. Ei se rulla kuitenkaan niin kallis ole, että siinä kohtaa kannattaisi ryhtyä pihistelee.
Jep. Ilman muuta kannattaa rullat vaihtaa samalla.
Nimim. hinurilla kotiin...
S203 C32 AMG 2002
Daimler
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Kaverin W124 200 deessä ilmastoinnilla rupesi hihna vinkumaan ja kitisemään moottorinpesun jälkeen,selityksenä lienee liotinpesuaine joka kuivattaa muovia ja kumia.Suihkaus spray vaseliinia hihnaan ja kitinä hävisi.Ei se kovin herkästi pitäisi alkaa luistamaan vaikka vähän rasvaisi hihnaa.
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kuten Edu jo sanoi:
kiristimen rungon laakeri väljä.
Uudella hihnalla on vähän aikaa hiljaa, koska hihnan pinnoite kuluu ja vähän ajan päästä alkaa vinkuminen uudestaan.
Joku mersupurkaamo??
KERRAN VIELÄ:
Kuten Edu jo sanoi; Agip jo sanoi;
Siis RUNGON laakeri. Ei rullan. :D
ttiikeri
Eräs keino...
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
Varmaan on näin että ko laakeri on väljä kuten dealer ja agip mainitsivatkin mutta katselin ruotsin kanavalta jokin aika sitten Bosse Bildoktor ohjelmaa. Ko ohjelmassa on varsin pätevä autonasentaja joka remppaa autoja ja neuvoo, miten yksinkertaisia huoltotoimenpiteitä tehdään autolle. Asiaan :) Eli Jollain oli ohjelmassa Volvo jossa moniurahihna kitisi. Bosse tarkasti hihnan/kiristimen ja totesi sen olevan kunnossa mutta kitinä poistui kaatamalla PERUNAJAUHOA hihnaan koneen käydessä. Ainakin se näytti tehoavan ja ääni loppui :)
MB C180 vm -95
jamppav
Viesti Kirjoittaja jamppav »
Raimok kirjoitti:Tarkasta ohjaustehostimen korvakkeet ja kiinnitykset, vaikka on vähän v..
on.
mulla oli halennu se korvallinen.prkl mistä niitä saa uusia ja mihin hintaan?
ex: w124 250d -88
tällä hetkellä voorti (mutta ei siitä sen enempää)
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Itse käytin Veholla hihnan vaihdossa kun muualla huollossa hajottivat sen kiristys systeemin, sanoin asentajalle että kannattaisko vaihtaa samalla kiristinrulla, asentaja pyöritteli vanhaa rullaa ja totesi, ei kannata, siinä ei ole mitään vikaa, totesin vain että selvä :roll:
Jussa
Viesti Kirjoittaja Jussa »
mapa kirjoitti:Onkohan mulle myyty joku halpis hihna, kun se rupesi vikisemään vajaan 2000km ajon jälkeen? Vanha hihna vikisi kanssa ja sillä rupesin hihnaa vaihtamaankin, mutta eipä ollu pitkäksi aikaa iloa tästä hihnasta.
Mulla oli 250 d, missä ohjaustehostin oli revenny lohkosta irti. Se laitettiin ihan loppuaikoina lattaraudalla kiinni, mutta se jäi sen verran vinoon, että se vikisi aina. Sulla on ilmeisesti 250 D, melkein tekis mieli kysyä rekkari...
MB R 320 CDI -07
(Talossa myös Audi A5 2.0 TFSI -12 quattro)
Exät:
MB Vito 115 Cdi A -06
Jeep Grand Cherokee 3.0CRD -07 (huh-huh, onneksi päästiin eroon)
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 300 E automatic -89
MB W124 250 D Automatic -89
MB W124 200 D -87
caddy66
Viesti Kirjoittaja caddy66 »
Daimler kirjoitti:Kaverin W124 200 deessä ilmastoinnilla rupesi hihna vinkumaan ja kitisemään moottorinpesun jälkeen,selityksenä lienee liotinpesuaine joka kuivattaa muovia ja kumia.Suihkaus spray vaseliinia hihnaan ja kitinä hävisi.Ei se kovin herkästi pitäisi alkaa luistamaan vaikka vähän rasvaisi hihnaa.
vai että vaseliiniä,ei ikuna,se jopa pehmetää hihnaa.TERE
messer
Viesti Kirjoittaja messer »
Mulla vastaava vika korjattiin seuraavasti:
vanhan hihnan ollessa vielä kiinni romu tulille. Crc insdustrial beltgrip.iä se siivooaa rullat irtopaskasta (semmosta pihkamaista tavaraa se belt grippi) sitten uusi hihna ja sitten ainakin mulla katos äänet ,syyskuuta elettiin silloin.
Munkkiniemen teboililla tekivät ,oli osaavan tutuinen asentaja varmaan joutuu fiksailemaan paikallisten pappojen mersuja enemmänkin(kallis tosin 100e mutta pakorako kun oli tiedossa matka jumalan seläntaakse )
Jarno M.
Viesti Kirjoittaja Jarno M. »
:D Mjoo.. juurikin lauantaina laitettiin uusi laakeri kiristimeen tuon vinkumisen ja "kihnuamisen" takia. Loppui siihen.
-jarno
03.04.1990 MB 300 TDT; 21.01.2009 E220 CDI; 07.02.2012 E200 CDI BE A PB
mapa
Joo käväsin tossa välillä pari kuukautta Kiinassa ja kun kitinä ei ollut niin häiritsevä, että olisi pitäny pajalle viedä, niin sain homman korjatuksi vasta nyt.
Kiristimen rungon laakerihan se syy oli!
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
mapa kirjoitti:Joo käväsin tossa välillä pari kuukautta Kiinassa ja kun kitinä ei ollut niin häiritsevä, että olisi pitäny pajalle viedä, niin sain homman korjatuksi vasta nyt.
Mersulla pyyhkäsit Kiinaan ja takasi, eikä vikinä häirinny? :wink: :lol:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Jarno M.
No onhan mersussa äänieristys!
-jarno :D
