Nahkaratti W204een
supera
Nahkaratti W204een
Viesti Kirjoittaja supera »
Mistä kannattaa hankkia uusi nahkaratti (musta) ja asennus W204een.
On laajempi monitoimiratti mitä tarvitsisin Avantgarde-malliin.
Veholta tietysti löytyy, mutta onko muita vaihtoehtoja pk-seudulla ?
jva
Viesti Kirjoittaja jva »
Melkein sanoisin että ebay jos edullisimpia vaihtoehtoja etsii, tosin sielläkin uudet ratit taitavat olla aikalailla hinnoissaan. Sen havainnon olen tehnyt Porschen sporttirattia joskus huvikseen etsiskelleenä. Ei uutta rattia mistään löytänyt niin paljoa edullisemmin, että sellaisen ostoon olisi kannattanut lähteä kun verrokkina oli ratti + asennus merkkiliikkeestä.
Melkein olisin taipuvainen sanomaan, että kun menee Veholla ja ostaa ratin asennuksineen niin se on helpoin ja loppujenlopuksi kokonaishintaan nähden ihan siedettävä ratkaisu.
- Porsche Cayman S-
supera
Jotenkin eBay ei tunnu tässä kohtaa oikealta ostopaikalta...
En ole sen kummemmin vielä tutkinut vaihtoehtoja, mutta alkuperäistä haen ja sille luotettavaa asentajaa.
Kun tietää Vehon hinnoittelurakenteen, niin tuli mieleen että tämäkin tarve
voisi hoitua jokusen sataa huokeammalla muualla.
eugen
Ratti
Viesti Kirjoittaja eugen »
asennuksessa menee vajaa kymmenen minuuttia vanha pois ja uutta tilalle kun on työkalut vieressä ,se mistä sen ruorin saa sopivasti onkin toinen juttu
Täydellisyyteen on hyvä pyrkiä, siellä on tilaa kaikille, mutta siellä ei ole vielä ketään .
supera
Re: Ratti
eugen kirjoitti:asennuksessa menee vajaa kymmenen minuuttia vanha pois ja uutta tilalle kun on työkalut vieressä ,se mistä sen ruorin saa sopivasti onkin toinen juttu
Onko näin että on noin nopea homma ?
Mulle vaihdettiin W211 Classic-malliin aikanaan nahkaratti alkuperäisen tilalle. Jotenkin mulle jäi muistikuva että sanoivat hommaan menevän about puoli päivää. Ratti asennuksineen sisällytettiin auton hintaan joten ei mitään
tietoa hinnoittelusta ja menneestä työajasta.
supera
Re: Ratti
jva
supera kirjoitti: En ole sen kummemmin vielä tutkinut vaihtoehtoja, mutta alkuperäistä haen ja sille luotettavaa asentajaa.
Kyllä melkein sanon, että kysäise Veholta. Viimeisimmissä Vehon asiakaslehdissä on tarjouksissa ollut monenmoisia juttuja Mersuihin, myös nahkaratteja, eikä hinnat minusta ole olleet mitenkään ylikirpaisevia.
Kannattanee siis käväistä lähimmässä merkkiliikkeessä ja kysäistä mihin rahaan uusi nahkaratti on asennettuna paikoillaan autossasi.
Yleisestihän merkkiliikettä pidetään hirmuisen kalliina, mutta kyllä ainakin omina Mersuaikoina havaitsin, että monessa kohtaa se ei sittenkään sitä ollut. Joskus tuli jopa aika yllättäviäkin juttuja vastaan tällä saralla. Hain joskus CLK:hon uusia pyyhkijänsulkia kun vanhat olivat menneet huonoksi. Kiertelin sitten tietenkin kaikki mahdolliset tarvikeliikkeet kun luulin Vehon olevan sikahintainen. Onneksi yhdessäkään tarvikeliikkeessä ei ollut haluamani tyyppisiä,CLK:hon sopivia sulkia. Hinnat kyllä sain ja luvattiin tilata jos sellaiset haluan. Koska tarvitsin sulat mieluiten heti (reissuun olin lähdössä) menin sitten viimeisenä vaihtoehtona Veholle. Yllätys oli melkoinen kun tiskiltä tuli kaksi Boschin valmistamaa sulkaa Mersun paketissa ja hinta oli käytännössä sama mitä tarvikeliikkeessä YKSI samanlainen Boschin sulka Boschin pakkauksessa olisi maksanut.
Aina merkkiliike ei siis sittenkään ole se kallein. Eikä tuo ole edes ainoa esimerkki, joskin hintaeroltaan merkittävin..eli Veholta kaksi siihen hintaan mihin tarvikeliikkeestä sai yhden..tai siis olisi saanut, jos heillä olisi ollut..
- Porsche Cayman S-
eugen
Re: Ratti
tietoa hinnoittelusta ja menneestä työajasta.[/quote]
Juu ei siinä sais mennä enempää aikaa oon mä niin monta sataa rattia irrottanu ,kun ei siellä ole kun kaks torx ruuvia millä se airbag on kiinni ja parit liittimet ja sit kehä yhdellä isolla senkatulla kuusio pultilla
taytyyhän vehon tommosesta toimenpiteestä 200 euroa pulittaa :lol:
jva
Ei sen ratin vaihtamisen pitäisi kovin kummoinen homma sinänsä olla Mersussakaan. Sitä en sitten tiedä/ muista oliko airbag-hommiin jotakin pätevyys- ym vaatimuksia. Muuten ratin vaihto kyllä onnistuu suht helposti lähes mieheltä kuin mieheltä jos oikeat työkalut vaan on saatavilla.
- Porsche Cayman S-
skeletorR
Viesti Kirjoittaja skeletorR »
Mites verhoilu?? Pieni tuskan hikihän sitä aina on rattia purkaessa, mutta härkää sarvista vaan :D
Jos on ratti läpsyttimet niin voipi olla kenkkumaiset avata liittimet vinkkinä..
Tuolla on yksi kuva ratti verhoiltuna, kuvaa suoraan en osaa tähän liittää, sorry
http://www.speedpro.fi/myytavat_autot.asp
SPEEDPRO Mercedes Benz special tuning workshop
Official CARLSSON and BRABUS dealer
skeletorR
Laitoin YV:tä..
supera
skeletorR kirjoitti:Mites verhoilu?? Pieni tuskan hikihän sitä aina on rattia purkaessa, mutta härkää sarvista vaan :D
Ok, kiitos infosta. Ilman rattivaihteita on minun versio jos sitä tarkoitit.
Ratin verhoilu voi olla hyväkin vaihtoehto. Millaisia kokemuksia muilla on siitä ?
skeletorR
supera kirjoitti:
Juuri rattivaihteita tarkoitin, jos liikut Järvenpäässä päin niin voit tulla katsomaan millainen ratista tulee verhoiltuna.
bobbyewing
Re: Nahkaratti W204een
Viesti Kirjoittaja bobbyewing »
Itse kyselin edelliseen autooni autoverhoomoista ratin nahkaverhoilulle hintaa. Kaikkineen huusivat hommasta n 100 euron hintaa. Netissä esim kxd.fi ainakin ilmoittaa verhoilevansa ratteja.
W204 C180K -09 (ent.)
S211 220cdi -07
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Ruotsissa ilmeisesti tuo liike
Näyttää myyvän alkuperäisiä.:
http://stores.ebay.co.uk/AGE-Styling" onclick="window.open(this.href);return false;
W204 mallit:
http://stores.ebay.co.uk/AGE-Styling/St ... =128963505" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
supera kirjoitti:Mistä kannattaa hankkia uusi nahkaratti (musta) ja asennus W204een.
Sopiiko kysyä mikä vanhassa nahkaratissa on vikana? Avantgardessahan pitäisi olla nahkaratti vakiona (Elegancessakin on).
supera
DBFI kirjoitti:
Jeps,
W204 -mallin (Avantgarde) alkuperäinen nahkaratti ei valitettavasti ole minusta mikään onnistunut versio.
On varsin kova ja todella muovisen tuntuinen. Onko edes aitoa nahkaa ?
Verrokkina W211n perusnahkaratti joka tuntuu kädessä aidosti aidolta.
supera kirjoitti: Jeps,
Tietääkseni nahka on aina aitoa. Keinonahkahan ei olekaan nahkaa. Nahkalaatuja ja ratin muotoja voi olla monenlaisia eli ymmärrän että haetkin paremmin käteen sopivaa nahkarattia kuin alkuperäinen. Tuo threadin otsikko jätti kysymyksen vähän hataraksi mutta tällä tarkennuksella selvä.
Olen kyllä ajanut sekä 211:stä Avantgarden nahkaratilla että 204:sta Avantgarden nahkaratilla mutta en muista oliko ero merkittävä ja kumpaan suuntaan mutta nämähän ovat pitkälti henkilökohtaisia mieltymyksiä ja kunkin pitää hankkia itselleen miellyttävä ratti.
Lasikuutio
Viesti Kirjoittaja Lasikuutio »
Laitetaanpas tänne:
Eli autossa on vastaavanlainen ratti:
Auto on 2012 ja tuore kapine, ei vielä edes 500 km mittarissa, joten jälleenmyyntiarvoa parantaen (tai ainakin hifistelyn vuoksi) kaipailisin hyvää suojaa tuohon rattiin. Osaisikohan joku sanoa, että mistä löytäisi tuohon rattiin sopivan suojan? En kuitenkaan mitään Tokmannin liekkikuvioista ratinsuojusta tuohon laittaisi. :lol:
ymbre
Viesti Kirjoittaja ymbre »
https://picasaweb.google.com/1113172645 ... ringWheels" onclick="window.open(this.href);return false;
I have done a lot of steering wheel re-wraps!
eugen
:D tollaisia ratteja paljon verhoillu :clap: t design eugen
