Sivuturvatyynylle menevän johdon liitin
Eli toi johto lähti bägistä irti kun hifistelin vähän ovea, no laitoin liittimen takas kiinni mutta jotenkin arvelluttaa se liitos, aika löysästi se on siinä bägissä kiinni. Kuuluukohan siinä olla jokin lukitus vielä? Bägi on tälläinen http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=5093667 ja liitin sellanen keltainen ja aika pyöreä. Liitin ei ole tällainen http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=5093664 , mutta kuskinpuolen bägissä saattaa olla tollanen nelikulmainen liitin. Tuosta irrotuksesta ei tullut mitään vikailmoituksia, mutta vaivaa vähän sen liitoksen pitävyys
Kyllä se varmastikin on ohan OK. Se kuuluukin olla vähän sellainen heiluva, mutta ei tietenkään saa irrota itsestään.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Re: Sivuturvatyynylle menevän johdon liitin
Katoin ton kuskinpuolen sivuturvatyynyn, siinä oli liitin hiukan erilainen, sellanen suorakaiteen muotoinen ja tiukasti kiinni siinä turvatyynyssä. Ja kun liittimen laitto takasin, niin se oikein napsahti sillälailla että varmasti pysyy. Myöskään siinä turvatyynymötikässä se reikä johon liitin tökätään ei pyörinyt, niinku apukuskin puolella. Olisko kellään faktatietoa näistä liittimistä ym
EQV 300
EQV 300
