W 203 c200 virtalukko ei tunnista avainta.. kokemusta kellää
kompurat
Viesti Kirjoittaja kompurat »
Moroo..
Eli avain antaa avata ovet,mut virtalukkoon kun avaimen laittaa niin mitään ei tapahdu..
Uuden avaimenkin hankin ja sama homma jatkuu.. eli virtalukko ei ns tunnista avainta ollenkaan..
Onkos kellään käynyt samanlaista? löytyiskö jtn vippas konstia..
uus virtalukko ja koodaus avain jne kuulosti aika suolasen hintasilta..
Ex W202 C200 komressor.. ja W203 C200 kompressor. ex 2006 Sprinter. Ex 2009 sprinter. Ex 2x2014 sprinter. 204 200 farkku
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Virtalukon pohjasta johto irti, tai huono kosketus.
Omassani syynä oli huono akku.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Katoppa kojelaudan päästä sulakkeet. Itellä oli yhdessä purkuautossa hävinny koko sulake :roll:
Joku mersupurkaamo??
kompurat
no nii.. veholla kävi auto kun ei sitä parin pvn aikana käyntiin saanut.. eli nyt kun talvi tullut niin virtalukko temppuilee aina kylmällä.. eli jos pidän auton roikassa ja sisälämppärin päällä niin ei mtn ongelmaa.. uskaltaskohan tota virtalukkoo purkaa ja katsoa et mitäs se on syönyt..?
Onkos kukaan koskaan samanlaisesta viasta kuullut..?
On niitä ollut, vika voi olla virtalukon / ohjainlaitteen liittimissä tai etuohjainlaitteessa.
Kokeile heilutella virtalukon sulaketta seuraavalla kerralla kun ei avain kelpaa, jos sillä surahtaa niin vika varmasti etusamissa.
kompurat kirjoitti:no nii.. veholla kävi auto kun ei sitä parin pvn aikana käyntiin saanut.. eli nyt kun talvi tullut niin virtalukko temppuilee aina kylmällä.. eli jos pidän auton roikassa ja sisälämppärin päällä niin ei mtn ongelmaa.. uskaltaskohan tota virtalukkoo purkaa ja katsoa et mitäs se on syönyt..?
Kuvauksen perusteela jossain huono liitos/tinaus
kompurat
juuri tuota huonoa liitosta/tinausta oon miettinyt itekkin siks aloin kyseleen et jos jollain ois sattunut olenn samoja ongelmia..?
täytyy vielä koittaa se sulake homma myös(Kuhan löydän sen)
Tänään vasiten taas koitin et miten käy... 10pakkasta ni ei käyntiin lähtenyt.. sit roikkaan tunniks ja sisälämppäri päälle ni sit taas pelaa..
Sulake on konetilan sulakerasian (etu-sam) aikalailla kuskin puoleisessa päässä, muistaakseni 5A ellei pienempikin.
Voit kokeilla niin ettet laita sisätilalämmitintä päälle vaan avaat sulakerasian kannen ja lämmität rasiaa, jos se auttaa niin vikahan on siellä.
Ellei auta niin purkamaan ratin alta ja ympäriltä verhoilut pois ja rasvailemaan virtalukon - ohjauslukon liittimiä.
dealer kirjoitti:Sulake on konetilan sulakerasian (etu-sam) aikalailla kuskin puoleisessa päässä, muistaakseni 5A ellei pienempikin.
muistaakseni edestä katsottuna vasemassa kulmassa
etu reunassa on vastakisessa kulmassa systeemin liityvä sulake(jos virta valot sytty mutta ei pyöritä)
lisäksi seillä koe taulun päässä on myös sulake(kaikki on merkattu siihen paperiin mikä on(tai pitäisi olla)siellä koetaulun päässä
kompurat
Re: W 203 c200 virtalukko ei tunnista avainta.. kokemusta ke
moro..
kesä meni hyvin ku lämpöä piisannut ja kerkesinkin jo toivoa,että vika ois mennyt ohi.. mut kylläpä taas viileämpänä aamuna piti jo roikka kaivaa esille..:(
onkos kelleen muulle vieläkään sattunut samaa ongelmaa..? viitsiikö joku katsoa et mikä nro on nuille sulakkeille ku oma lontoon taito tais unohtua 9 luokan koulureppuun..:)
NRajis
Viesti Kirjoittaja NRajis »
Sori, että lainaan, mutta itsellä samaa vikaa. Auto on w210 facelift 200cdi ja ensimmäisen kerran se teki noin kuukausi sitten niin, että laitoin avaimen normaalisti virtalukkoon ja kuulu se naksahdus tai mikä se nyt on kun se "hyväksyy" avaimen ja sitten hehkutus ja kun piti siitä vääntää auto käyntiin niin ei tapahtunut mitään. Avain pois ja uusiksi sama ja starttasi ja auto käyntiin. Mutta tänään se sitten paukun lykkäsi eli avain virtalukkoon eikä tapahtunut mitään ja sama uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, aina niin helvetin kauan, että se loksahdus kuului hyväksynnän merkiksi ja sitten hehkutus ja viimeinen vääntö niin eipä lähteny ja samaa ketun jumppaa taas, että se hyväksyis se avaimen, kun se sitten viimein hyväksyi sen niin kävin hakemassa uudet paristot avaimeen kun ovet meni vähän huonosti kauempaa kiinni. Uudet avaimet sisään, eikä vaikutusta. Välillä voi lähteä ensimmäiselläkin, se on ihan sattuma kauppaa. Ja kun viimein sain auton kotiiin niin ei mennyt avaimesta ovet lukkoon?? Vaikka juuri vaihdoin paristot. No otin vara-avaimen sitten johon vaihdoin kanssa paristot ja sillä menee lukkoon ja auki, mutta samanlaista jumppaa se on ennenkuin auton saa käyntiin silläkin avaimella.
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
kompurat kirjoitti:moro..
Siis jos kyse on W203:sta niin EIS:n sulake näyttäisi olevan sisätilan sulakerasiassa numero 31.
Mitäs kohtaa sinä tarkalleen olit lämmitellyt, via sisätilalämmitintäkö käytit roikalla? Maailmalla kertovat vaan että osassa W203:n EIS:iä käytetään käytännössä viallista Motorolan komponenttia joka sekoilee kylmässä. Viime talvena useampikin 203:n omistaja kertoi lämmittävänsä EIS:ää sisätilalämmittimellä että saisi auton käyntiin.
jukis
Viesti Kirjoittaja jukis »
Moi
Omassa Vianossa vastaavat oireet, kylmällä ei lukot aukee eikä virtoja. Puolisen tuntia webastoa niin toimii kuin ei mitään. Ja SAMin lämmittäminen ei auta, vartti hiustenkuivaajalla virtalukkoon auttaa. Veholla virtalukon vaihto aika arvokas...
Otin äsken virtalukon irti ja pakkasin, huomenna lähtee saksaan pajalle joka väittää pystyvänsä sen korjaamaan. Hinta vehoon verrattuna erittäin sopiva. Josko viikon sisään olis enemmän tietoa...
http://www.tachopix.de
-Kapa-
Viesti Kirjoittaja -Kapa- »
Tutun tuntuiset oireet autossasi .. :(
jariay
Viesti Kirjoittaja jariay »
omassa oli samaa, vika oli: kun purkaa sen lukon, avaimen päässä siinä virtalukossa on sisällä valokuitu, joka tekee
90asteen kulman. Tuo kulmakohta on liimaliitos valokuiduissa ja menee mustaksi pakkasessa kun se vanhenee, eikä näin tunnista avainta
kun valokuitu ei laske läpi. (jotenkin liima tai paska menee kapillaarilla sinne väliin)
hain purkaamolta toisen lukon ja laitoin siitä sen valokuitu osan ja nyt vuoden toiminut!!!
NRajis
jariay kirjoitti:omassa oli samaa, vika oli: kun purkaa sen lukon, avaimen päässä siinä virtalukossa on sisällä valokuitu, joka tekee
Ei sinulla mitään kuvaa purkamisesta ole? tai vioittuneesta valokuidusta?
Ex: W212 220cdi -09
jariay
eipä tullut kuvia napsittua, mutta kun lukon ottaa irti ja avaa ne muovikuoret virtalukko sydeemistä, niin siinä "avainpesän "päässä, siinä mistä avaimen infrapuna luetaan, sen takana heti on päältäpäin sellainen muovikansi avattavalla klipsillä, se auki ja sieltähän nousee sellainen valokuidun pätkä jossa
on 90 asteen kulma. sitten vaan katsomaan käsissä sitä kuitua kun sormella tai valolla toisesta päästä näyttää tuleeko läpi valo tai pimeneekö sormesta kuidun toisessapäässä. tai näkyykö osittain mustaa skeidaa valokuidun halkaisijassa.
Testatessa havaitsin että kun valokuitua lämmitti esim. käsissä, se musta siitä liimaliitoksesta vetäytyy (kapillaari) pois ja taas toimii lukko, kun kylmää antoi musta tuli taas eteen siinä vioittuneessa valokuidussa. Tämä teki sen että aina pakkasilla ei tunnistanut ja lämpimässä toimi.
jari
jariay kirjoitti: Testatessa havaitsin että kun valokuitua lämmitti esim. käsissä, se musta siitä liimaliitoksesta vetäytyy (kapillaari) pois ja taas toimii lukko, kun kylmää antoi musta tuli taas eteen siinä vioittuneessa valokuidussa. Tämä teki sen että aina pakkasilla ei tunnistanut ja lämpimässä toimi.
Mielenkiintoinen havainto, saattaa selittää ne monet viime talven kokemukset auton käynnistyksestä virtalukkoa lämmittämällä.
DBFI kirjoitti:
Aika monesa on ollut valokuidun rasva onkelma toinen yleinen on huono juotos molempiin autaa usein lämmitäminen
E:yksikin tapaus oli missä oli yritetty rasvaamalla lukkoa saada se toimimaan...
jukis
Moi
Edittiä tohon mun tapaukseen: Virtalukko kävi Tachopix:llä saksassa pajotuksessa. Vajaan viikon oli reissussa ja ensivaikutelma on hyvä. Kaikki toimii niinkun pitäiskin. Tosin eipä nyt kovin kylmäkään ole mut kiukutteli se ennen remonttia jo näissäkin lämmöissä. Pakkasia odotellessa...
NRajis
jukis kirjoitti:Moi
Saanee kysäistä mitä tämä lysti kustansi?
Ex: W212 220cdi -09
jukis
NRajis kirjoitti:Saanee kysäistä mitä tämä lysti kustansi?
Saa kysyä... Ihan julkista tietoa se on ihan k.o. firman nettisivuillakin, 299€ sis.alv. sekä rahdit, paluukyyti oletuksena heidän järjestämänään UPS:lla 45€ hitaimmalla mahdollisella, menokyydistä ei vielä ole laskua tullut, UPS Saver tai jotain...
Anyway, nopeeta oli toiminta muuten, laitoin paketin torstaina menemään. Perjantaina klo 0925 oli sakemanni kuitannu paketin, ja illalla klo 1830 tuli meili, että virtalukko on matkalla kotiinpäin. Ja maksutapana koko hoidolle COD eli UPS:n kuriirille 344€ lapaseen!
jukis kirjoitti:
Melko kallista mutta hyvä jos tulee kuntoon
Pirtu
Viesti Kirjoittaja Pirtu »
Moi,
kirjottelin oman korjailukokemukseni kuvineen, uskon että puhutaan samasta asiasta:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=112297" onclick="window.open(this.href);return false;
NRajis
Pirtu kirjoitti:Moi,
Tuota voisi vaikka joku ilta kokeilla, noin ajankuluksi. Tosin tuo oma nyt on vähän erikoinen, koska välillä +8 asteessa lähtee vasta noin 10 kerran jälkeen ja esim tänään kun oli -1 niin joka kerta ekalla. (noin 10 starttausta)
Ex: W212 220cdi -09
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Olenkohan ymmärtänyt rivien välistä oikein täällä foorumilla, että tähän ongelmaan on olemassa halvempiakin keinoja kun kierrättää saksassa:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... t=ajonesto" onclick="window.open(this.href);return false;
jukis
Tää on ihan mielenkiintoinen ja hyvä tieto tästä valojohteen putsauksesta. Mun vaivaan siitä tuskin olisi ollut apua, mistäs se virtalukko tietää valokuidun olevan likainen jos avain on vielä kuskin taskussa ja lukot ei aukee..?
jariay
tuo 90 asteen kulma on tosiaan se kohta jossa rasva yms. vetäytyy pakkasella sine väliin ja lämmittämällä poistuu, testasin puhaltimella sitä itsekin.
tämä siis estää valon pääsyn läpi.
ja kokemus on että sitä ei saa pois oikein, putsailin useasti, kunnes laitoin purkulukosta toisen valokuitukulman, sen jälkeen on toiminut vuoden.
niitä valokuitukulmia kun saisi uusia.....
alten39
Viesti Kirjoittaja alten39 »
Moi !
Itselläni on 211 -06 cdi. Sama vaiva satunnaisesti, ovet aukeaa mutta virtalukko ei tunnista avainta. Joka kerta on auttanut kun avaimen ollessa virtalukossa painaa jotain kaukosäätimen nappia, ovien lukitus, aukaisu tai peräluukun avaus. Pieni painallus jostain näistä niin virtalukko on aktivoitunut ja toimii normaalisti.
Tämä vaiva on ollut satunnaista, silloin tällöin. En ole huomannut että lämpötilalla olisi ollut mitään yhteyttä vikaan
alten39 kirjoitti:Moi !
Mutta tämä kuulostaakin avaimen juotosten ongelmalta. Oletko purkanut ja tarkistanut avaimen piirilevyn, erityisesti sen ison kelan joka ottaa virran avaimelle virtalukolta (RF:llä)? Onko sama molemmilla avaimilla?
