Eli Sprinterin Eberi on kytketty niin, että laitteen käydessä puhaltaa myös sisälle lämmintä. Kyseinen ominaisuus ei ole tarpeellinen tässä tapauksessa, vaan tarve on saada ainoastaan kone lämpimäksi.
Miten puhaltimen ohjaus siis poistetaan? Releen tilalle laitoin jo hyppylangan, jolloin puhallin pyörii vain auton käydessä, mutta myöskään Eberi ei käynnisty, vaan antaa vikakoodin F 38, joka tarkoittaa sisätilan puhaltimen releen/johdotuksen vikaa. Pitääkö relekannan ohjauspuoli kytkeä yhteen jonkinlaisen vastuksen avulla, jotta Eberi luulee kannassa olevan releen, eikä hyppylankaa? Minkälainen vastus tarkoitukseen sopii?
Sprinterin Eber -> sisäpuhallus pois
Re: rintteri
Kiitos. Rele tarvitsee kuitenkin jättää paikoilleen? Ilman sitä ei Eberi tosiaankaan puhu yhtään mitään.jamppa kirjoitti:Terve
ota se ohjausjohto irti,on kiinitetty lämppäripuhallin kytkimen taakse 1
nopeuteen
Jamppa
Re: Sprinterin Eber -> sisäpuhallus pois
Eberi kummittelee
Kytkin tänään Eberin uudelleen. Vanhoista johtimista jätin vain ruskean maadoitusjohdon ja vihreän polttoainepumpun johdon. Käyttövirran toin sulakkeen kautta lisäakulta ja herätinvirran katkaisijalta
napaan 7. Mitään muuta johdinta ei siis jäänyt käyttöön.
Eberi käynnistyi uudesta käynnistyskatkaisijasta normaalisti. Yllätyksekseni huomasin myös lämmityslaitteen puhaltimen toimivan. Mistä se sai impulssin toimintaan? Lisäksi Eberi sammui n. kahden tunnin kuluttua käynnistyen kuitenkin uudestaan katkaisijasta.
Onko Eberissä joku muisti vai mistä on kysymys? Mitään johtimellista yhteyttä maadoitusjohdon lisäksi
ei Eberin ja puhaltimen välillä ole.
