W124 Sumuvalot....mikähän vikana?
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Missähän vika, kun sumuvaloista katosi sähköt. Sumuvalon liittimiin umpion sisällä ei tule virtaa, sulakkeet tarkistettu ja niitä pyöritelty, ei kai nyt katkaisijakaan luulisi kovin helposti hajoavan?
Sumuvalojen johtimiin on ollut kytkettynä huomiovalot, mutta tällä tuskin vaikutusta, kun ovat kuitenkin toimineet pitkän aikaa ja niiden virrankulutuskn on huomattavasti orggissumuvaloja pienempi.
Joten mistä vikaa kannattaisi etsiä? :?
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Sulakkeen kai jo tarkistit? Entäpä rele?
Juhis.
Sivonen kirjoitti:Sulakkeen kai jo tarkistit? Entäpä rele?
Sulakkeet kyllä, muuta en vielä kerennyt. Pitänee katsella relettä, kun tallille kerkeää. Onkos sumuvalojen rele siellä sulakerasian takana olevassa boxissa, vai missä?
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
jorma-k
Valoboksi
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
Juhis2000 kirjoitti:Pitänee katsella relettä, kun tallille kerkeää. Onkos sumuvalojen rele siellä sulakerasian takana olevassa boxissa, vai missä?
W124:ssä ei ole varsinaista relettä, vaan valoboksi, joka löytyy sieltä sulakerasian takaa. Kaikki valot kulkevat sen kautta, hoitaa myös vikailmoitukset yms.
Tarkista ainakin sumareitten maadoitus, koska se on niille erikseen. Löytyy johtoja seuraamalla (ruskea johto).
Noissa valobokseissa on ollut harvoin vikoja, useimmiten on kyse heikosta maadoituksesta tai hapettuneesta liittimestä.
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Et kai vaan lukeudu siihen sakkiin joka päästelee sumuvalot päällä kaupungissakin? :lol:
ainaki minun ex 124sessa oli sumareille rele joka sammutti sumarit kun laitto pitkät päälle... siellä sulakerasiassa se oli.. ite ohitin koko turhan releen... onkos uudemmissa 124sissa tuota ominaisuutta että sumarit sammuu pitkillä.. jos on niin releen koskettimet on voinu palaa ja ei anna kontaktia..
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Ei ainakaan mulla (-92)
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Juhis.
Petri M. kirjoitti:Et kai vaan lukeudu siihen sakkiin joka päästelee sumuvalot päällä kaupungissakin? :lol:
Ei ole ollut sumareille johtojakaan vuoteen, joten en...vedin ne huomiovaloille. :D
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Lasikuutio
Re: W124 Sumuvalot....mikähän vikana?
Viesti Kirjoittaja Lasikuutio »
Mikäköhän wattilukema pitäisi olla noille w124:n etusumareille (virallinen, ohjekirjassa lukeva)? Itsellä on tällä hetkellä 55W, mutta kun etusumarit laittaa päälle, niin mittaristossa syttyy tuo merkkivalo "palaneelle polttimolle", vaikkakin molemmat kyllä palavat. Tuohan siis syttyy väärästä wattimäärästäkin polttimossa (tietääkseni tosin vain, mikäli wattimäärä on pienempi kuin "oikea"). Toisaalta jostain muistan lukeneeni, että kyseisten umpioiden linssit ovat tarkoitettu maksimissaan 55W:lle lampuille, joten en oikein usko, että tuonne tuotakaan isompia voisi laittaa. Pitäisi ostaa varmaan 100W:set ja kokeilla niillä.. :?
Ja tuo siis tosiaan syttyy vasta, kun laittaa etusumarit päälle, joten vika ei voi olla muissa polttimoissa. Mutta tuosta etusumuvalojen virallisesta lukemasta ei ole tietoa, kun sitä ei tuolta etupäästä löytynyt, eikä ohjekirjaakaan ole tähän hätään löydettävissä. Vielä niille ketkä epäilevät, että kytkisin etu- ja takasumuvalot samalla kertaa, niin osaan kyllä kytkeä vain ne etusumuvalotkin. Jokatapauksessa takasumuvalon W-lukema on oikea, sillä sen voi tarkistaa taustalevystä. :roll:
Kiitos ja kumarrus auttaville! :clap:
