W211 lämppäristä outoa hajua?
Marsumarsu
Viesti Kirjoittaja Marsumarsu »
Kertokaa missä voisi olla vika kun lämppäristä tulee varsinkin lämpöisenä outoa kitkerää hajua.
Moottori kuumana kiihdyttäessä joka kerta tulee muovin/huohottimen haju
Onko kokemuksia?
Marsumarsu
niin ja lkaiken lisäksi autoon on juuri vaihdettu uudet suuttimet ja availtu imusarjoja ja muuta sellaista.Sen korjauksen jälkeen se alko käryämään.Mihin muuten tollasessa mersussa huohotin putki menee ja mistä se lähtee?
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Oisko suutinvuoto.
Elikkä polttoainesuuttimen tiiviste rikki ja kiihdytettäessä moottori pukkaa savua suuttimen juuresta.
Vian voit tarkistaa ,kun otat moottorin päältä suojamuovin pois/irti on torx ruuveila kiinni.
Vian huomaa kun katsoo minkä suuttimen ympäristö on märkä .
Ei kannata ajaa kauaa ,jos vuotaa.
Suuttimen alapäässä on tiiviste, joka tulee suuttimen ja kannen väliin.
Tässä yksi juttu.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ght=suutin
Marsumarsu
Mitä se tekee moottorille jos se vuoto on pitempää?
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Huomasin omassa myös välillä pahaa hajua sisällä.
Syy oli tukkeutunut vedentyhjenys kanava konehuoneen pikkuakun alla, eli juuri se mistä raitis ilma otetaan sisään.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
nautseri
Marsumarsu kirjoitti:Mitä se tekee moottorille jos se vuoto on pitempää?
Moottorin kansi palaa suuttimen tiivesteen alta koko ajan ja voi olla vaikea /kallis korjata.
Kuluuko mitään ylimääräistä ääntä kun konepelti on auki ja toinen painelee kaasua?
Jos paha vuoto kuuluu supsutus ääni .
Olen nähnyt yhden kuvan jossa koko muovi oli sulanut ja koko moottorin päällinen oli pien ja mönjän peittämä.
Suuttimessa oliva alus tiiviste ei ole suuri ja on vain yhdellä 6 mm pultilla kiinni koko suutin,joten on vähän sellainen tyyppi vika näissä cdi koneissa.
Haulla löytyy asiasta lisää.
jakil
Viesti Kirjoittaja jakil »
Eikös tuossa alussa todettu, että suuttimet on juuri vaihdettu?
Itsellä käry paheni suutinrempan jälkeen. olin varma, että pakosarja on halki tms. Mitään ylimäräistä ääntä, suhinaa, tsupsutusta tms ei konetilasta kuitenkaan kuulunut.
Nyt käry on alkanut huomattavasti vähenemään.
Kun tein remppaa = putsatessani kantta sillä Forten aineella, se piki alkoi tietysti sulaa ja valua joka paikkaan. Sitä valui myös kannen takapuolelle ja tippui pakosarjan ja turbon päälle. Kun puoliksi palanut "pakokaasu" kuumennetaan, se alkaa, yllätys, haista pakokaasulta.
Oisiko samasta tuossa kysymys.
Mein erste MB, Vito 108CDI, mit Ladeluftkühler, heute mit neue Program, viel Kraft, jawohl!
nautseri
No niinpä olikin ,toinen viesti tullut samaan aikaan kun omaani laittelin.
Taitaa olla jokin muu häikkä. :shock:
Marsumarsu
Noi suuttimetkin on tarkistettu korjaamolla ettei pitäis vuotaa,tosin suutin rempasta on vain kolme viikkoa aikaa.
Tuntuu jotenkin omituiselta se haju,ihan kun joku vastus polttais muovia tai jotain.
Omistin muutama vuosi sitten audi A6:n ja siinä huohotin vuoti/tukossa ja haju oli kyllä aika lähellä tota käryä.
Mutta se mikä siinä ihmetyttää kun se yleensä tulee kun kone on lämmin ja luulis että suutin ongelma tulis nimen omaan kylmänä?
Sitten se,että kun sitä auto vähän enemmän polkee alkaa heti haju puskea entistä enemmän.Voisko olla joku ihmeen esilämmitin vastus tai jotain vai onko noissa sellasta olemassakaan?
nautseri
Marsumarsu
Voiko noita imusarjoja tai muita moottoriin kuuluvia vermeitä asentaa niin väärin pellin-alle,että joku voisi osua johonkin kuumaan paikkaan mistä käry voisi johtua?
Mites se huohotin/turbo juttu onko mahdollista että sielä tulee käryä?
Noname
Viesti Kirjoittaja Noname »
Nakuista en tiedä mitään, mutta tämä juttu on jäänyt mieleen ja kuvasta sai 10 minuutin naurut :D Muistan vaan otsikon aina..
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=55196
Kylmänraudanseppä
Marsumarsu kirjoitti:Voiko noita imusarjoja tai muita moottoriin kuuluvia vermeitä asentaa niin väärin pellin-alle,että joku voisi osua johonkin kuumaan paikkaan mistä käry voisi johtua?
Sieltä pannuhuoneen puolelta imetään ilma kabiiniin... jos vaikka rähmää pakosarjan päälle pudonnut huollon tiimellyksessä ym kuumaan paikkaan... hyvinkin tuoksahtaa.
Ota moottorin peitemuovi pois ja katsele, mistä käryää, kun pata ja putket kuumana jämerän moottorimarssin jäljiltä..
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
[quote="Kylmänraudanseppä"
[/quote]
Suodatinkotelo on konehuoneen puolella mutta ilman on tarkoitus tulla konepellin ritilän kautta.
Se huohotinhan "purkaa" imupuolelle, jos letkut sieltä olisi irti niin pitäisi olla muitakin ongelmia kuin haju.
jaakko.er
Viesti Kirjoittaja jaakko.er »
mulla tuli käry sisälle ahtimen ja pakoputken liitosesta
Kylmänraudanseppä
Kylmänraudanseppä kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Kyllä kyllä besservisser, juuri ilmanottoritilästä ilma imetään mutta käytänössä mahdollinen käry pannuhuoneen puolelta kulkeutuu sisälle... jos ei muuten, niin käry kulkeutuu myös konepellin yläpuolelle ja sieltä suoraan ilmanottoon. Suorayhteys voi olla myös konehuoneesta sisä-ilmansuodattimen imupoteroon, mikäli on joku läpivientitiiviste huonosti paikoillaan.
Kirjoittelihan se eräs jäsenemme vasta muikeasta kärystä kabiinissa, kun pakosarja halkesi.
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
Hakkapeliitta
Re: W211 lämppäristä outoa hajua?
Viesti Kirjoittaja Hakkapeliitta »
Otsikko on täysin käyttökelpoinen niin lainataan sitä.
Auto on W211 vm 2007 200CDI, ajettu 330tkm. Automaatti-ilmastointi.
Oireet:
Jonkinlainen outo haju tulee ohjaamoon ilmastointikanavista. Päätä alkaa särkemään. Haju on sellainen sähkön ja muovin sekoite, aika hento mutta selvästi huomattava. Hajua tulee sekä liikkeessä että paikallaan. Pieni huomio sellaiseen että kun ilmastoinnin laittaa kylmälle, hajua ikäänkuin katoaisi. Haju tulee sekä raitisilmalla että sisäkierrolla. Omistaja on sitä mieltä, että käry alkoi termostaatin vaihdon jälkeen. Tiedä sitten häntä.
Tutkittu jo:
-suuttimet, eivät vuoda
-lämmityslaitteen moottori uusittu
-raitisilmasuodatin uusittu
-ilmastointikenno puhdistettu
-konehuoneen puolella ei tunnu vastaavaa hajua eikä missään näy käryä
-ei syö jäähdytinnestettä
-se jokin vastus mikä on ilmastointikanavassa on poistettu pelistä.
oma veikkaus:
-lämmityslaitteen kenno tai jokin ilmastointilaitteen läppien moottoreista käryää.
Voisiko joku veikkailla lisää tai antaa jotain hyviä vinkkejä missä vika voisi olla? Olisin erittäin kiitollinen jos välttäisin kojelaudan purkamisen.
Voiko STARilla testata noita ilmastoinnin läppiä?
ex-W202 200T CDI 1999
ex-W203 200T CDI 2005
Pakko pistää off topik .Ethän ole maatalous oppilaitoksen tyttöjä vokotellut viimeaikoina? :lol:
kävi aikoinaan kun kylän pojat kävivät koulun tyttöjä vokottelemassa niin koulun pojat vuolivat puukolla siivuja jäisestä paskasta ja laittoivat auton ilman otto ritilikköön.siitäkös sota mutta eivät voineet mitään kun vastaus oli että "ainahan täällä paska haisee" :lol:
Hakkapeliitta kirjoitti:Otsikko on täysin käyttökelpoinen niin lainataan sitä.
Oireet:
Tutkittu jo:
oma veikkaus:
Voi ja sen pitäis kyllä paljasta jos siellä on joku oiksulussa,
mitenkkäs se lämitys kenno ja ilma kanavat onko niitä putsattu?
(jos alkoi termarin vaihdon jälkeen niin lämitys kenno on varmaankin lämpimäpi kuin enne remontia)
Hakkapeliitta
CDI203 kirjoitti:
Hakkapeliitta kirjoitti: oma veikkaus:
Hyvä juttu, täytyy huomenna tutkia STARilla.
Lämmityskennoa eikä ilmakanavia ole putsattu. Onko siihen jotain muuta keinoa kuin purkaa tuo kojelauta?
upupupu
Viesti Kirjoittaja upupupu »
Mulla kärytti kerran niinkin typerä juttu kun vähä aikaa aikasemmin vaihdetut rekisterivalon led polttimot.. polttimot toimivat kyllä,mutta kävivät sika kuumana ja vastukset kärysivät. Ilmastointi sit kierrätti käryä ympäri autoa ja ulkopuolellekkin. Onneks en vienyt pajalle, olisivat varmaan vaihtaneet ekaks puolet osista ennenkun olis vika löytyny.. :lol:
Ja ledit oli ostettu suomesta jostain liikkeestä, en muista mistä.
putukiffeli
Viesti Kirjoittaja putukiffeli »
Sivuunkiroilleen eemeli haisee huohottimelle ja sainkin diagnoosia suuttimen tiivisteisiin. Nappasin päällimuovin pois, mutta en kyllä onnistunut näkemään vuodon jälkiä missään. Kaadoin kannen kouruun niin paljon vettä kun siihen mahtui eikä silloinkaan näyttänyt kuplivan mistään suuttimen juuresta. Ja kyllä, auto oli myös käynnissä.
Riittääkö tuo todistamaan että suutin ei vuoda tiivisteestään, vai oliko testi ankka? Jos riittää, niin missä mualla tuo vika voisi olla.
Viikko siten vaihdettiin autoon öljyt normihuollon yhteydessä..
Hidden
Viesti Kirjoittaja Hidden »
suuttimen pohjustuksesta mulla ainanki tuli moistä käryä...
grogilasit kiinni ja testiin se on ainoo varma tapa....
ex -W201 190D
ex-W208 CLK 230 Kompressor
ex- Volvo S60 T5 BSR
ex- Audi TT Quattro
ex- W211 E270 CDI
W163 ML400CDI
W638 Vito108CDI
Hakkapeliitta
Onko tähän tullut mitään selvyyttä ketjun aloittajalla?
Täällä ei ole vielä hajun lähdettä löytynyt W211:sta.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 00#p899600" onclick="window.open(this.href);return false;
Itsellä tuli kuntoon ihan sillä että vaihdoin (uudehkon) aktiivihiilidsuodattimen paperiseen Boschin tekeleeseen jonka hankin Motonetistä.
Se edellinen aktiivihiili oli tarvike ja haisi kyllä kamalalle. Liekö jotenkin reagoinut kosteuden kanssa ja alkanut haisemaan (haju pahentui aina auton pesun jälkeen).
Suodattimen alla oleva vedenpoistokanava oli auki mutta putsasin sen liuottimella varmuuden vuoksi.
Aika hankala putsata ellei ala purkamaan tavaroita edestä.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Hakkapeliitta
Tehdäänkö tuota työtä ns. GoodWill työnä jos auto on n. 5v vanha? Vai repäistäänkö se omasta pussista tuo työ?
Meidän ongelmallisessa autossa hajua on ollut jo kohta vuoden päivät ja tulee esille kun väännetään lämppäristä lisää lämmintä hyttiin.
Todella mysteeri, ihmettelen mikä helvetti se voi olla kun haju tulee ajossa myös eikä vain seistessä paikallaan. MItään vuotoa ei konehuoneessa näy.
Voiko tuo höyrystin olla niin paskanen mikrobeista että ne käryää kun laittaa lämmintä tulemaan... ?
:eh:
