eberi ei käynnistä lämmityslaitteen puhallinta!!
kurati
Viesti Kirjoittaja kurati »
potilas 124 300d jossa D5WS eberi.
eli eberi toimii oikein mutta ei käynnistä sisätilan puhallinta.
jos joku tietäs noi releiden kytkennät.. pitääkös niitä nyt olla edes kahta noita releitä?? itsellä näkyy kaksi olevan.. Confused
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
EIkö käynnistä puhallinta missään vaiheessa? Ainakin webastossa on sellainen systeemi että käynnistää sisäpuhalluksen vasta kun vesi tarpeeksi lämmintä.
kurati
sama homma tässäkin. pitäs käynnistyä kun nesteet on tarpeeksi lämmenneet ja ennen käynnistyikin muttei enää.. :(
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
Sulakkeet?
Tarkista johto joka menee keskikonsoliin. Omassani oli ainakin rosvoliittimellä laitettu ja nämähän ei ole tunnetusti kovin varmoja..
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
kurati
sulakkeet on kunnossa. mulla ainakin on otettu sulakeboxista virta lämmityslaitteelle eikä keskikonsolista.
j.s.lehti.
puhallin ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Minulla oli aivan sama vika. Ja syyllinen tämä rele joita minulla
on vain yksi.Oli sisältä aivan ruosteessa.
kurati
samaa itsekkin epäilin ja vaihdoin releet. miksiköhän mulla on kaksi niitä releitä?? voiskohan johtua siitä että mulla on automaatti-ilmastointi..??
ei kellään olisi tietoa noista releen kytkennöistä jos oliskin joku piuha sattunu menemään väärään nastaan kun ne vaihdoin..
