W201 190e Käynnistys lähestyy ja ongelmia on.
Ärze
Viesti Kirjoittaja Ärze »
Noniin täällä taas.
Tuota tenavaa on tässä nyt ährätty ja kesällä homma oli vähän seisauksissa mutta sitä on taas laiteltu, Käyntiinhän se ei vieläkään lähde. Tosin vika ilmeisesti löytyi kun virranjakajan kannen läpi ei kulje virta.
No, toinen ongelma on että sähköt on vielä hiukan sekasin ja tällasia ilmiöitä on tullut esiin:
-Vilkun kääntäessä päälle, molemmat vilkunmerkkivalot alkaa välkkyä
-Tuulilasinpyyhkimen kääntäessä ensimmäiselle asteelle päälle. Alkaa kuulua outo ääni, molemmat vilkun merkkivalot alkaa vilkkua ja Kierroslukumittari alkaa heittelehtiä.
Siis mikä tälle kaverille tuli? :roll:
190e w201 2.0i 8)
[url]http://minunauto.com/auto/22104[/url] <Ensimmäinen oikea autoprojekti
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Onko sulakerasian sulakkeitten kontaktit puhistettu?
Ei varmaankaan vika ole siellä mutta mulla ainakin kerran peltoauto 200D:ssä oli semmoista ongelmaa että vaikka avaimen käytti pois virtalukosta niin kaikki maholliset merkkivalot paloivat mittaritaulussa..
mb 300td s124 -92
Jennade
Viesti Kirjoittaja Jennade »
hae kytkentä kaaviot ja käyt läpi!
