203 lohkolämmitin
markkumara
203 lohkolämmitin
Viesti Kirjoittaja markkumara »
Onko muilla 203 mallissa asennettu lohkolämppäriä? Mulle laitettiin sellainen, mutta jäi hieman askarruttamaan, kun lämmittimen vastus osa ottaa miltei pakoputkeen kiinni, rakoa ei ole kuin ehkä puoli senttiä. Mahtaako putki vaurioittaa vastusta kuumentuessaan. Auto otettu käyttöön 10/03. Onko aiemmin käyttöönotetuissa malleissa enemmän tilaa lämppärin kohdalla? Näin asentaja epäili.
Miktoy
Viesti Kirjoittaja Miktoy »
Kerrotko moottorin mallin ja onko vastus defan vai jonkin muun merkkinen?
markkumara
c200 cdi farkku w203 on malli ja defa lämppäri
karip
Viesti Kirjoittaja karip »
mitä maksoi lohkon asennus?
onko kukaan laittanut letkulämppäriä moiseen?
samtron
Viesti Kirjoittaja samtron »
Lämmitin asennettu väärälle puolelle! oikea paikka on startin takana.
markkumara
Ainakin siinä oli se kierteellä oleva peltitulppa, mihin lämppäri kuuluu. Ei ollut kallis, lämppärin hinta 126e ja asennus 80e. Ei tullut sisähaaraa.
h.hartikainen
Viesti Kirjoittaja h.hartikainen »
se passaa molemmille puolille mutta kannattaa startin puolelle laittaa.. defan ohje näkyy neuvovan pakosarjan puolelle..
markkumara
Osaako joku sanoa, että kärsiikö lämppäri pakoputken kuumuudesta, kun se on nyt noin lähellä sitä? Kestääkö?
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
Epäilen vahvasti että sulaa viimeistään kesällä jos ei ole kuin puolisenttiä pakosarjaan/putkeen :roll:
ainakin defan vastuksessa sitä töpselin suuntaa voi kääntää erisuuntiin.kokeile kääntyykö vastus jos saisit sen vähän kauemmaksi siitä pakoputkesta!
laitappa kuva siitä asennuksesta niin voidaan foorumilla ruveta lyömään vetoa sulaako se markun vastus vai ei :twisted:
ML W164
markkumara
Eli sulaako vastuksen ja johdon liitoksesta? Olisko parasta jättää kyseinen lämppäri paikoilleen ja laitattaa asentajalla suosiolla uusi sinne toiselle puolelle. Ei kia siitä haittaa ole, vaikka entisen jättää paikoilleen? Meinaan vaan, ettei se ala vuotamaan nesteitä?? Kärsisiköhän vastus yhtään taivuttaa?
laineracing
startin puolta näyttäää defan kirja asennuspaikaks....mutta kai sinne ny tuli sentään lämpösuoja laitettua kun kerran tuli putken puolelle?
markkumara
Soitin juuri merkkihuoltoon ja sanoivat siellä, että paikka on täysin oikea, eli sihen pakoputken alle. Sanoivat, että lämpösuoja eristettä voi laittaa väliin ja tarkistaa, että pistokkeeseen pitää olla ainakin pari senttiä väliä.
Startin puolelle ohjeen mukaan.
h.hartikainen
kyllähän se jonku aikaa kestää..sulaa se o-rengas sieltä jossain vaiheessa ja alkaa vuotamaan..
defan mukana oleva ohje neuvoo laittamaan pakosarjan puolelle..
Tuosta voi katsoa Defan asennusohjeen, OM611 jos on 203-korisessa niin laitetaan startin puolelle:
http://www.defa.com/doc/200/265.pdf
markkumara
Jep, kyl ohje selvästi näyttää, että toiselle puolelle pitäis laittaa. Onko siellä toisella puolella samanlainen kierteellä oleva peltilätkä? Hankala varmaan pois tuota jo asennettua lämppäriä on ottaa ja tulpata reikä. Täytyy varmaan käytää sitä niin kauan kuin pelittää, vai pitäiskö käydä asentaneen kaverin juttusilla.
Samanlainen lätkä on toisellakin puolella.
Älä huoli, ajele menemään ja jos lakkaa toimimasta niin sitten voit laitattaa toiselle puolelle.
Lämpöeriste kannattaa toki katsoa että on paikallaan nyt...
markkumara
Menen torstaina käymän samaisen asentajan luona, laitetaan taakse narina nivel. Täytyy samalla jutella ja laitattaa ainakin se lämpösuoja, kävin sen tänään ostamassa.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Mulle laitetiin myös aikoinaan "väärälle" puolelle koska se on helpompaa.
Viisi vuotta toiminut vaikka alkuun kyllä epäilin kuumenemisongelmaa.
Elementin johtoja hiukan taivutettu, mutta pakoputkeen ei ole kuin sentti matkaa, eikä siihen juuri suojia mahtuiskaan.
W203CDI
markkumara
Huojentaa oloa, kun löytyi yksi kohtalotoveri :D . Toivottavasti mullakin kestäis.
RXTX
Viesti Kirjoittaja RXTX »
Ei suoranaisesti liity asiaan mutta kuriositeettina tulkoon kerrotuksi että Defat valmistetaan Kiinassa ja Calixit Ruotsissa.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita että Defa olisi laadullisesti jotenkin huonompi, omassanikin on Defan vermeet ja hyvin pelittää.
W246 B 200 BE A
W253 GLC 250 D 4-Matic
Teppo L
miten lie käynyt markun lohkolämppärin??
jos ei ole pakoputkeen kuin puolsenttiä ja siihen vielä lämpösuoja niin epäilen että pistoke sulaa silti,siis jos se pistokkeen kohta tulee noin lähelle pakoputkea!
itse en kyllä asentaisi noin lähelle :roll:
ML W164
markkumara
Moro vaan.
Eilen asentaja vaihtoi narinanivelen ja samalla laitettiin se lämppärin lämpösuoja paikalleen. Vastus osa on n. puolen sentin päässä pakoputkesta ja liitin osaan on ehkä n. 1,5 cm matkaa. Ainakaan vielä ei silmämääräisesti ole kärsinyt lämpövauriosta. Nyt liitintä sit ei enää näe, kun suoja ympärillä. Odotellaan siis sormet ristis, kuin käy :shock:
