w203 SRS Restraint System visit workshop
kaltap
Viesti Kirjoittaja kaltap »
Viime viikolla alkoi SRS vikavalo palamaan. Kävin ottamassa vikakoodit ja nollaamassa. Ei mennyt kuin pari päivää niin valo syttyi uudelleen.
Vikakoodit:
- B1003 Toimintajännite, alijännite
- B1035 Kuljettajan sivutyynyn laukaisupiiri, vastus liian suuri
Voiko vialle itse tehdä mitään, vaan onko ainoa vaihtoehto lähteä merkkikorjaamolle polttamaan rahaa :?..
Auto siis C-malli -03 220 cdi.
Re: w203 SRS Restraint System visit workshop
kaltap kirjoitti:Viime viikolla alkoi SRS vikavalo palamaan. Kävin ottamassa vikakoodit ja nollaamassa. Ei mennyt kuin pari päivää niin valo syttyi uudelleen.
Vikakoodit:
Tuliko molemmat vikakoodit sen nollauksen jälkeen vai oliko nuo luettu ennen nollausta?
Olisko vaan joku huono liitinkontakti tai johto heikossa kunnossa?
kaltap
DBFI kirjoitti:
Vikakoodit:
Vikakoodit luettu ennen nollausta. Nollauksen jälkeen en ole käynyt koodeja lukemassa.
Jos sais tietoa mistä liitokset/johdot kannattaa ensimmäisenä tarkistaa, niin siitä olisi suuri apu.
yleensä *:ri antaa myös ohjeet mistä liitokset löytyy(tosin ei pelkän pikatesti nappulan painalluksella...joutuu ihan katsomaan)
B1035 ylisimmät syyt on ollut johto poikki/liitin huonosti
B1003 onko akku/laturi hyvässä kunnossa?
asetoni
Viesti Kirjoittaja asetoni »
Mikähän mahtaa olla täällä vika, SRS valo vilkkuu kans. Vikakoodi otettu ja ilmoitti: Can-väylä, yläpaneeli. Vikamuisti nollattiin mutta häiriö pomppas taas hetken päästä silmille.
asetoni kirjoitti:Mikähän mahtaa olla täällä vika, SRS valo vilkkuu kans. Vikakoodi otettu ja ilmoitti: Can-väylä, yläpaneeli. Vikamuisti nollattiin mutta häiriö pomppas taas hetken päästä silmille.
Tarkoitatko että SRS-valo syttyy ajoittain vai ihan oikeasti vilkuttaa tasaisesti? Jälkimmäinen tarkoittaa yleensä että ohjainyksikköä ei ole lukittu autoon, tuosta ei luulisi olevan kyse.
Vikakoodin nollaus ei ole koskaan vian korjaus, jos vikakoodi kertoo kyseessä olevan CAN-väylän yhteysongelma overhead control paneliin niin suurella todennäköisyydellä vika on siinä. Luulisi sitten vaan tulevan jotain ongelmia vastaan myös tuota OCP:ia tai muita kyseisen väylän laitteita testatessa? Mitä CAN-väylän testi kertoi?
Olihan tuo Star'illa testattu? Mikä tarkkaan ottaen oli vikakoodi (numero)? Mikä 203:n vuosimalli?
ari y
Viesti Kirjoittaja ari y »
Joissakin tapauksissa can-väyläongelmien syynä oli liitin apumiehenlattiamaton alla.
asetoni
DBFI kirjoitti:
Ajottain syttyy tuo SRS-valo, väliin menee pitkäänki ilman häiriön merkkejä. Tuota can-väylän testiä ei tietääkseni ole edes otettu ja tuosta vikakoodin luvusta on jo kuukausia aikaa etten muista tarkkaan. Tää on paikallisen nyrkkipajan (ei merkkihuolto) testerillä otettu. Pitäis varmaan ottaa uudestaan tuo vikakoodi ja testi can-väylästä. Auton vuosimalli -01.
asetoni kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Kannattaa viedä jonnekin *:rin piuhan päähän (jonnekin missä on osaava käyttäjä sille)
can testi on oikeestan ekan tehtävä noissa yhteys vika ilmoituksissa jos ei löydy
heti mitään selvää vikaa, usein se on tosiaan joku liitin tai sitten viallinen johto sille penkin tunistimeele, ratin kiemura liittoa johto
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jos on käyntiä Pohjois-Pohjanmaalla, tarkemmin ottaen Oulussa, niin voisin vikakoodit testerillä (Launch X431) lukaista. On hyvä testeri normihommiin.
Kaikki vikakoodihuolesi heitä!
Vikakoodinlukua ja muita apuja: vikakoodi@gmail.com
asetoni
Joo se tässä mättäs ku en tienny mikä tuo yläpaneeli on, vissiin sitte tuo OCP. Pitääpä käyttää tuota johon päässä vielä jossain. Varmaan tulee tässä muutaki remonttia ku katsastus on kohta.
petrisa kirjoitti:Jos on käyntiä Pohjois-Pohjanmaalla, tarkemmin ottaen Oulussa, niin voisin vikakoodit testerillä (Launch X431) lukaista. On hyvä testeri normihommiin.
Joo voishan sitä jos ois jotain asiaa Ouluun mutta eipä taida olla, kuitenki sen verran kaukana.
asetoni kirjoitti:Joo se tässä mättäs ku en tienny mikä tuo yläpaneeli on, vissiin sitte tuo OCP.
Enpä nyt muista mihin vikakoodit viittasivat mutta OCP on kattoyksikkö, oliskohan koodit viitanneet kuitenkin siihen ylempään käyttönäppäimistöön, eikös siinä usein ole se SRS-merkkivalo?
DBFI kirjoitti:
Siinä keski ilma räppänöitten alla
asetoni
Huomasin että ovet ei lukkiudu kun tuo häiriö palaa, liittyisköhän jotenkin oviin.. Yläpaneelin liitin on puhdistettu sähkökontakti aineella mutta ei poistannu vikaa.
asetoni kirjoitti:Huomasin että ovet ei lukkiudu kun tuo häiriö palaa, liittyisköhän jotenkin oviin.. Yläpaneelin liitin on puhdistettu sähkökontakti aineella mutta ei poistannu vikaa.
Jokos se on käynnyt testerin piuhassa jos niin mikä oli vikakoodi minkä *:ri antoi
Puhdistus aine on joskus pahentanut tilannetta, piuhassa/osassa jotain jännitettä vielä tai jos lika sisälttä jotain mettalli hitua
(levittänyt likaa semosiin kohtiin"napojen/kontaktien välille" missä sitä ei ole vielä ollut, ennen kuin puhdistu vaikutus alkaa kunnolla vaikuttamaan)
asetoni
CDI203 kirjoitti:
Ei oo käynny vielä testerissä, pitää käyttää kesän aikana ei tuota vikaa jaksa vaan enää kahtoa.
SRS boxsi Luulee että on kolarissa, ovien kuullu avautua jos ovat ajossa lukossa kun tärhtää,
kannatta tarkista boxsin asento/kiinitys, myös samat tarkistukset kiihtyvyys anturieille
