w211 heräte subivahvarille
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Elikkäs pitäis keksiä oikeat johdot peräkontista, mitkä menee takakaiuttimille, joista voisin sitten linjamuuntimella muuttaa rca:ksi ja saisi samalla herätteen.
Oisko jollain kokemusta tai jotain sähkökaavion tynkää heittää ettei käry käy..
Autossa comand aps, digiboksi, yms. Navin päällä on melkein samankokoinen boksi ja sen päällä pieni musta laatikko, oisko tuossa läjässä vahvistin vai oonko ihan hakoteillä?
Hattuhyllyllä ei mahtane olla kaiuttimia, tässä ei siis orkkis subbaria.
Ei innostais keulasta asti vetää piuhoja.
madmese
Viesti Kirjoittaja madmese »
mut etkö voi ottaa heräte virtaa suoraa akult. mun mielestä kaikki pitäs ottaa näissä vehkeissä akulta, niin ainakin sano autosähkäri, ku lainailin yks päivänosturia.
CLK -97 2.3K
Kumipää
Juu akulta tietty virrat mutta heräte kaiutinsignaalista, ettei vahvistin olis kaiken aikaa päällä.
Re: w211 heräte subivahvarille
Kumipää kirjoitti:Elikkäs pitäis keksiä oikeat johdot peräkontista, mitkä menee takakaiuttimille, joista voisin sitten linjamuuntimella muuttaa rca:ksi ja saisi samalla herätteen.
Vuosimalli olisi vielä hyvä tietää, onko NTG1 vai NTG2.5 Comand?
AGW:n antenniherätelinja voisi toimia, sen saa poimittua AGW:ltä, takaoven kynnyskotelon liittimestä tai taka-SAMilta.
Kai kytketyn virtapiirin (15) sulakkeeltakin taka-SAMista voisi herätteen ottaa mutta tuo ei kytke vahvistinta jos radiota kuunnellaan virrat pois päältä.
Kumipää
2006, NTG1 vissiin?
Pitää ottaa tuo paketti pois ja kurkkia liitäntöjä, tärkeintä olis löytää kaiutinjohdot, koska aktiivinen linjamuunnin osaa ottaa niistä herätteen ja muuttaa ne vielä rca:ksi.
Jos värit tietäs esim takakaiuttimille, niin olis jees.
Kumipää kirjoitti:2006, NTG1 vissiin?
Siis se aktiivinen linjamuunnin generoi herätteen vahvistimelle? Paljonko tuo linjamuunnin kuluttaa sähköä, voiko sen pitää kytkettynä koko ajan vai tarvitseeko se oman herätesignaalin?
Onko autossa Sound System paketti (810) vai standardi audiot?
Tuo aktiivinen linjamuunnin tarvitsee sähköä. Ei se kaiutinsignaalista sitä herätettä tee
Kumipää
S202 kirjoitti:Tuo aktiivinen linjamuunnin tarvitsee sähköä. Ei se kaiutinsignaalista sitä herätettä tee
Juu juuri näin, mulla tulee tuonne vararengaskoteloon tuo subi, notta virrat saan siitä vierestä. En vielä tänään kerinnyt noita AGW:ta sun muita tutkimaan, meni tallilla taas ihmetellessä ja suhasin sitte massat pohjaan.
Kumipää kirjoitti:
No niinähän siinä ekassa postauksessa sanottiinkin. Paljonko se linjamuunnin mahtaa virtaa vaatia? Antennin herätesignaali ei ole isoille kuormille tehty, varsinkin 211:ssä jossa heräte menee SAMille joka varsinaisesti syöttää antennivahvistinta. Tietenkin tuolta SAMin lähdöstäkin sen herätteen/linjamuuntimen jännitteen voisi ottaa.
Antti K.
Viesti Kirjoittaja Antti K. »
Ainakin tuossa omassa silloin kun erilliselle soittimelle herätettä etsin niin sen sai otettua helpoiten tupakinsytkältä.
Comandin takaa herätettä ottaessa laite ei enää suostunut käynnistymään lainkaan. Liekö siellä sitten joku piiri tuossa Comandin ketjussa, joka mittaa kuormia ja sammuttaa laitteet jos kuorma on normaalista poikkeava.
En sitten tullut testanneeksi vahvistimille herätettä takana olevasta boksista, kun se tuli mulla siitä erillisestä soittimesta, joka ei ollut comandin kanssa missään tekemisissä.
S212 350CDI 4Matic AMG -10
Löwer-Benz C124 500E -91
ex. S203 320CDI Avatgarde Sport -07
ex.W163 320 -01
ex.BMW E46 330dA -01
ex.W211 320CDI -03
ex. W202 C180 OMG-edition
Antti K. kirjoitti:Ainakin tuossa omassa silloin kun erilliselle soittimelle herätettä etsin niin sen sai otettua helpoiten tupakinsytkältä.
Mitä signaalia käytit sieltä Comandin takaa? En oikein keksi mikä siellä olisi sopiva.
Switched power/circuit 15 löytyy kyllä helpommin taka-SAMista ja vastaa sytkäriä mutta silloinhan vahvistin ei kytkeydy päälle jos radiota käyttää kun virta on pois päältä. Ei tosin haittaa kauheasti jos kyse on "vain" subbarista.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Oisi käyttämätön linjamuunnin myytävänä.
Maksoi hiukka yli satkun ja voisin myydä 65€.
Laite on uusi ja käyttämätön.
Ei ole mikään pilipali laite ,ostettu poversetiltä.
yv.llä tavoittaa
Antti K.
DBFI kirjoitti:
En kyllä nyt yhtäkkiä muista mikä johto se siitä nipusta oli, mutta mittarin mukaan tähän johtoon tuli heräte kun käänsi virrat päälle.
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
Antti K. kirjoitti: En kyllä nyt yhtäkkiä muista mikä johto se siitä nipusta oli, mutta mittarin mukaan tähän johtoon tuli heräte kun käänsi virrat päälle.
Oliskohan ollut MOST wake-up signaali, pinkki johto. Tuota ei kyllä parane kytkeä mihinkään muualle kuin MOST-laitteille kyseiseen tarkoitukseen.
Kumipää
Kiitos vaan nautserille tarjouksesta, mutta tuon subikotelon mukana tuli tuollainen muunnin: http://www.powerset.fi/autohifi/helix/aac.html
Toivottavasti tuo on käypänen, ei ole kokemusta moisista, Antti K. osaa
varmaan kommentoida.
Mutta tuli muitakin mutkia matkaan, kotelo oli vararengaskotelon mukaan just tehty, ja mulla on tuo kääntyvän vetokoukku sydeemin kahva, joten eihän se passaa :lol:
Voisin pirautella sulle Antti sinne ykan suuntaan,tarvis muutenki jelppiä, löytyskö numeroa vaikka yv.
Antti K.
Kumipää kirjoitti:Kiitos vaan nautserille tarjouksesta, mutta tuon subikotelon mukana tuli tuollainen muunnin: http://www.powerset.fi/autohifi/helix/aac.html
Kyllähän tuo Helix lienee ihan toimiva laitos. Kaverilla on käsittääkseni juuri tuollainen kytkettynä Comandin perään että saa radion kuulumaan samanlaisessa soitin systeemissä kuin mulla oli aiemmin. Laitoin yv:tä numerosta.
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
