ET-jutut
Rahtimies
ET-jutut
Viesti Kirjoittaja Rahtimies »
Hei vaan kaikki foorumilaiset! Vanha äijänkäppyrä riiselimersumiäs kyselis vähän asiantuntijoilta.Sellasta kun mulla on 96/220 riiseli C-mersu.Ostin työkaverin muijalta sellaset aluvanteet+renkaat kun 7poulix16H2ET41 ja ajein niillä viime kesän.Mutta yks persaukinen myi mulle nyt sellaset jotkut pelkät vanteet melkein ilmatteeks kun 7puoliJX16ET42.Siis onko näillä jokain eroa?On kuulemma jotain avankare mallia? (naapuri kerto).Että onks jotain haittaa kun sellaiset laitta alle? Että kun mulle on kerrottu että uuremman mersun renkaat sopii vanhempaan mutta ei päin vastoin? Vastauksesta etukäteen kiitos!
on niissä 1 mm ero, siis vanteen kiinnityspisteen kohdassa, eli ei käytännössä mitään...
jooo vanne on 1mm syvemmällä.
Jos ne on uudemmasta mersusta kuten 2003 niin on melko varmaan M14 pultti ja pultin pallokartio on eri kuin sun vanhoissa M12 pulteissa. eli et voi laittaa niitä vanhoilla pulteilla jos on pallokartio. sitä varte pitää joko kartio porata 60 asteen kulmaan ja laittaa tavalliset 60 kartiopultit tai ostaa erikoispultit jossa m12 kierre ja m14 pallokartio
Sl300
Viesti Kirjoittaja Sl300 »
Moro! Sain ns.varavanteet autokaupan yhteydessä ja piti ne laittaa talvivanteiksi. Ehdein jo prkl laitatuttaa nastarenkaat vanteille ja kun aloin laittaa niitä alle niin jako kyllä ok mutta ei toivookaa että olisi mahtunut eteen eli vanne otti jarrusatulaan kiinni. vanne on 7.5x18 et 35 edessä ja nämä siis olisi tarvinnut levityspalan. sitten takana 9.5x18 et 35 nämä kyllä menivät alle mutta jää tosi törkeesti sisään ilman levityspalaa..eli pitääkö 89-01 sl et luku olla korkeintaa n.20 että vanteet menevät suoraan alle ilman levityspaloja? Oisko jollain asiasta tietoa..
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Pikaisella haulla löytyi jotain juttua R129-korisen SL:n vanteista:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=95615
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
Sl300
kiitos tuosta linkistä..mitä nyt siis ymmärsin että tohon sl:n "ihanne et" on jotain 10-15 luokkaa toki vanteen leveys huomioiden...ja et35 olevat vanteet eivät sovi alle ilman levikepaloja..
