W211, Lammpu vaihdettu, vikailmoitus jäi
woodchip
Viesti Kirjoittaja woodchip »
Elikkäs vaihdoin oikeanpuoleisen rekisterikilven valon, niinkuin auto käski ja koska se oli palanut. Vaihdoin samanlaisen 12v C5W lampun palaneen tilalle. Seurauksena oli että lamppu palaa kyllä ihan ok mutta vikailmoitus jäi ruutuun. Pitääkös tämä vika käydä kuittauttamassa jossain vai tuliko kulkineeseen joku vika ? Lavetti on -06 facelift.
Re: W211, Lammpu vaihdettu, vikailmoitus jäi
woodchip kirjoitti:Elikkäs vaihdoin oikeanpuoleisen rekisterikilven valon, niinkuin auto käski ja koska se oli palanut. Vaihdoin samanlaisen 12v C5W lampun palaneen tilalle. Seurauksena oli että lamppu palaa kyllä ihan ok mutta vikailmoitus jäi ruutuun. Pitääkös tämä vika käydä kuittauttamassa jossain vai tuliko kulkineeseen joku vika ? Lavetti on -06 facelift.
Ei tarvitse kuitata vikailmoitusta. Lamppukin vaikuttaa oikean kokoiselta. Voisko siellä olla vielä vähän heikko liitos ellei sitten johdotuksessa ole vikaa (säikeitä poikki).
TKoo
Viesti Kirjoittaja TKoo »
Itsellä oli aivan sama ongelma noin pari kuukautta sitten. Pari päivää polttimon vaihdon jälkeen vikailmoitus hävisi itsekseen eikä ole palannut. Tarkistin tätä ennen lampun pidikkeen hapettumien varalta mutta en löytänyt mitään vikaa. Lamppukin vaikutti ottavan kontaktipintoihin tukevasti kiinni.
ML 55 AMG -02
W210 430 Avantgarde -98
Mazda 626 2.0 SDX HT coupe -82 (mr projekti)
Ex. S211 320 CDI 7-G -06
woodchip
Hinkkasin myös noita lampun kantoja mutta ei toistaiseksi apua. Täytyypi vaan odotella.
jarppu
Viesti Kirjoittaja jarppu »
Tämä voi kuullostaa utopistiselta mutta olihan vaihtamasi uusi poltin laatumerkkiä, eikä mikään "halpis". Kokeilepa vielä toisella polttimolla, jos vaikka nyt kiinni olevan todellinen teho ei olekaan riittävän tarkasti oikea.
jarppu kirjoitti:Tämä voi kuullostaa utopistiselta mutta olihan vaihtamasi uusi poltin laatumerkkiä, eikä mikään "halpis". Kokeilepa vielä toisella polttimolla, jos vaikka nyt kiinni olevan todellinen teho ei olekaan riittävän tarkasti oikea.
Tuonhan voi kokeilla vaihtamalla polttimoita keskenään eri puolilta. Jos vika ei siirry toiselle puolelle niin johdotuksessa varmaan vikaa, huono kontakti jommankumman pään liittimissä tai jostain takaluukun saranan tienoilta säikeitä liikaa poikki.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Mulla kummitteli viikon päivät tuo kilpivalon vikailmoitus lampun vaihdon jälkeen. Sitten tietokone vaan päätti, että on siellä oikea polttimo ja lopetti vian herjaamisen.
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Juu, kyllä nää nyky vehkeet on liian hienoja (lue: v-maisen herkkiä)... :(
woodchip
Mahtaakohan asiaan vaikuttaa et meni pari kolme viikkoa enne kun jaksoin vaihtaa toin lampun ?
woodchip kirjoitti:Mahtaakohan asiaan vaikuttaa et meni pari kolme viikkoa enne kun jaksoin vaihtaa toin lampun ?
Ei vaikuta, ei mittariston kompuutteri hitaasta korjauksesta nokkiinsa ota. Olisi kyllä mukava kuulla pikapuolin hyvä selitys ongelmalle eli toivottavasti ratkeaa myös pikaisesti.
woodchip
Kokeiltu seuraavaa seuraavassa järjestyksessä:
Vaihdettu lamput keskenään -> Oikea rekisterikilven valon vikailmoitus jäi päälle eli tilanne ei muuttunut
Otettu vasen rekisterikilven valo pois -> Vasemman rekisterikilven valon vikailmoitus ilmestyi.
Vasen rekisterikilven valo laitettu takaisin -> Vasemman sekä oikean rekisterikilven valon vikailmoitus jäi.
Polttimo joka uusittiin on merkiltään Wurth. On ollut ennen Osram.
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
woodchip kirjoitti:Kokeiltu seuraavaa seuraavassa järjestyksessä:
Mitenkäs, jos resetoi tuon ilmoituksen tripin nollaus -painikkeella, tuleeko takaisin?
woodchip
Kokeilin sitäkin vikanäytössä ja eri näytöissä pitkään ja lyhyesti mutta ei muuttanut tilannetta.
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Mahtaako olla johto poikki? Ei välttämättä, mutta melkein tarkistaisin vielä senkin.
Täältä löytyy juttua aikaisemmin, "samanlaisia" ongelmia ollut muillakin
woodchip
Pitänee tarkistaa viikonloppuna. Jotenkin toi poikkinainen johto ei sovi kuvaan mutta jos se on maadotus mikä on poikki niin... Kovin on herkän oloista tavaraa. Mites muilla, sitte kun on systeemi kunnossa niin kuitaantuuko valovikailmoitus heti ?
Tomp
Kuittaantui. Noin kuukausi sitten omassa ilmoitti rekisterikilven polttimosta, uuden vaihdettua ilmoitus loppui. Vuosi sitten kun johdot oli takakopan kannesta poikki, ilmoitti välillä, että polttimo palanut vaikka polttimo oli ehjä, kun johdot korjasi, ilmoitukset loppui. Johtojen korjauksen jälkeen ei ole ilmoituksia tullut, muuta kuin nyt kun oikeasti polttimo oli palanut, ilmoitus katosi HETI kun uusi polttimon.
jussile
Viesti Kirjoittaja jussile »
Sama juttu ollut itsellä.
Asia hoituu kun vaihdat molemmat rekisterikilven polttimot samanlaisiksi.
Halpiksetkin käy, kunhat ovat samanlaisia.
Ilmoitus tulee kun uuden ja vanhan polttimon (oikean ja vasemman) aiheuttama vastus onkin hieman erilainen, ja mittaussysteemi reagoi tähän.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Mulla oli kans samaa vikaa noissa mun työkaluissa silloin kun ne oli 211 korisia että lamput palaa mutta mittaristossa herjaa vikaa ja tuolloin ei muu auttanut kun kilpivalojen pohjien vaihto niin vika hävisi.Vehon asentaja sanoi tuolloin että aika monesti joutuneet pohjia niihin vaihtamaan. :) Tiedä sitten miten arvokkaita nuo pohjat on kun itellä oli tuolloin takuun alaisia autoja moiset.
MB 280CE-83
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E320CDIT 4-MATIC-07
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
woodchip
Molemmat lamput vaihdettu -> ei muutosta toistaiseksi.
Mikä noissa pohjissa on ollut vikana ?
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
woodchip kirjoitti:Molemmat lamput vaihdettu -> ei muutosta toistaiseksi.
Oliko vattimäärä polttimoissa varmasti sama ,kuin alkuperäisessä?
Koita isompi vattisilla polttimoilla,sammuuko valo.
Voi olla ettei ne sinne mahdu ,mutta voi tehdä oman virityksen ja koittaa irrallaan ,toimiiko sellainen jippo.
Tarkista se maadoitus ,ettei ole hapettumaa missään.
Koita vaikka uudella maajohdolla ,tilapäisesti.
Jokin ei ole aivan niin kuin pitäis olla.??
jlzki
Viesti Kirjoittaja jlzki »
Tää "sami"(SAM),on jääräpäinen jätkä,joka noita valoja ohjaa,eikä tykää yhtään resistanssi/ampeeri muutoksista! tutki polttimoiden kannat ja liittimet!!!!
jlzki
olikokan muistaakseni 5w poltin,kokeile 10w!Jos ihmeekseni toimii,vikaa pohjassa /johdoissa!!!!
Tomp
Kai muuten polttimo on oikean mittainen? Niitähän on eri mittaisia, tyyliin 35mm, 38mm ja 40mm. Voi toi 2mm pituusero olla liian suuri eikä kosketa kunnolla.
juppepuputti
Viesti Kirjoittaja juppepuputti »
Joskus kanssa kirosin , kun lampunvaihdon jälkeen valo ei sammunutkaan.
Unohdin sit katsoa jarruvalot. hokasin vasta siinä vaiheessa , kun ensmäisen kerran starttasin ilman että jarru oli pohjassa (automaatti vaihteinen). :oops:
-= Veteran of 1000 psychic wars =-
Tomp
juppepuputti kirjoitti:Joskus kanssa kirosin , kun lampunvaihdon jälkeen valo ei sammunutkaan.
W211 ajotietokone onkin niin "viisas", että ilmoittaa mikä polttimo palanut, eikä vain yleisesti polttimosta. Tässä tapauksessa lähes mahdotonta, että ilmoittaa palanutta kilven valoa, vaikka olisikin jarruvalo pimeenä.
aer1967
rekkari polttimon vika
Viesti Kirjoittaja aer1967 »
Sama juttu oli tos meidän pirssis,ei kuittaantunu heti.Vie hetket aikaa ennen ku tajuaa kone.Meinas kans käpy mennä nenuun.....Usko jo M_B laatuun menny aikoja sitten muutenkin!!Viimeinen Mersu oli 124 koppanen!!Nyt vaan noita huonoja kopioita tehdään....taitaa olla kyllä kaikki merkit nykyään samassa veneessä!
woodchip
Ja katso ! yhtenä päivänä vikailmoitukset hävisi. Kauan se kesti kompuutterinki hokata et tuikut siäl on.
nautseri
Kuinka pitkiä aikoja olet kerta ajolla tehnyt?
Oisko jokin aika jolla haistelee mahdolliset muutokset autossa.
Itse huomannut joitakin hetkellisiä häiriöitä/vikoja ja kuitenkin kaikki toimii jopa seuraavan startin jälkeen normaalisti.
woodchip
Heitin varmaan tunnin lenkin heti seuraavana päivänä lamppujen vaihdon jälkeen mutta silloin se ei hävinnyt. Sen jälkeen aika pätkäajoa 15 min kaks kertaa päivässä. Siitä tuleeko nyt sitte 5 päivää vaihdosta. Oliskohan starttikertoihin sidottu ? Tai sitten toi vastus on niin eri planeetalta että siinä on joku nuuskimis aika jolloin vastuksen pitää olla vakio. Vaatii kyllä melkosta ohjausjärjestelmää. Noh onhan siin vehkees kolme erillaista CAN bussia et siit kyl voi odottaa ihan mitä vaan. Olis kyllä luullu et ohjekirjases olis joku maininta asiasta.
joro
Viesti Kirjoittaja joro »
tuli eilen ilmotus mittaristoon että vasen kilven valo on pimeenä, no vaihdoin uuden mutta eipä toimi sekään. sitten koitin oikeen puolen polttimoa mutta sekaan ei toiminut, no sitten yleismittari käteen niin vasemman puolen kilven valolle ei tuu ollenkaan virtaa mutta oikeelle puolelle tulee. mistäköhän vois johtua?
