Webasto kaukosäätimen paritus (s211)
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Posti toi ebaystä webasto kaukosäätimen (T90, A2218200497) jonnekin Saksanmaalle jääneen tilalle. Saakos tuon paritettua tuon tehdasasenteisen webaston kanssa jotenkin kotikonstein?
Muistelen nähneeni täällä johonkin malliin ohjeitakin, mutten nyt kyllä löytänyt hakemallakaan.
e: ja heti postauksen jälkeen löytyi tämä:
Kojelaudan päästä vasemman rivin viides sulake ylhäältä # 25 pois (keltainen 20). Pari-kolme minuuttia irti, paikoilleen ja virrat päälle.
Painoin OFF kytkintä kaukosäätimessä heti tuon jälkeen kunnes punainen valo oli hetken päällä. Virrat pois ja sitten lähti lämmitin hienosti päälle painamalla ON.
Liekö oikea ohje?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
ES
Viesti Kirjoittaja ES »
Noinhan tuo WIS kertoo, että:
Kaukosäädön vastaanottimesta liitin irti (sulake varmaan ajaa saman asian) ja virrat pois vähintään 30 sek. Virrat takaisin ja viiden sekunnin sisään autosta 2m päässä vähintään painetaan OFF, kunnes kaukosäätimen valo syttyy. Jos ei ole mahdollista mennä 2m päähän, pitää kaukosäätimen antenni peittää kädellä.
Vaan liekö oikea sulake...(telestartin sulake taitaapi olla takkontissa)
tj86430
No jos tuo ei ole oikea sulake, niin mistäs päin takakonttia sitä liitintä/sulaketta pitäisi hakea?
Ja voiko tuota löytämääni ohjetta kokeilemalla saada jotain vahinkoa aikaan, jos se vaikka olisikin väärä?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
CDI203 kirjoitti:Vaan liekö oikea sulake...(telestartin sulake taitaapi olla takkontissa)
Muisteletko 203:sta? 211:ssä webaston sulake syöttää sekä itse webastoa että telestart vastaanotinta. On siinä välissä vielä omakin sulake mutta sähköt saa varmaan helpoiten pois joko tuosta webaston sulakkeesta tai sitten vetämällä liittimen vastaanottimesta irti.
tj86430 kirjoitti:No jos tuo ei ole oikea sulake, niin mistäs päin takakonttia sitä liitintä/sulaketta pitäisi hakea?
Ei se vastaanotin rikki mene jos yrittäisit väärillä ohjeilla koodata kauko-ohjainta siihen. Ja laittoihan ES tuohon oikeat ohjeet WISistä eli samat kuin se alkuperäinen löytämäsi ohje (vähän tarkennuksia siihen liian korkeaan signaalitasoon tuossa WIS-ohjeessa).
tj86430
Hyvin tuntui ohje toimivan. Kake pelittää nyt ihan niin kuin pitääkin.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
DBFI kirjoitti:
Minulla on tuossa w211:sssa webasto. Se on kyllä jälkiasennussarja mutta se on se mallikohtainen mikä käsittääkseni ruuvataan myös tehtaalla w211:seen. Niin siinä kyllä on telestartille ja weballe sama sulake, sielä kojetaulussa vasemmalla puolella.
Minulla on tuo telestart sielä oikealla puolella kojetaulun alla piilossa, joten omassa autossani sulake on helpompi.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
PEPI kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Jep 211 olikin kyseesä
Re: Webasto kaukosäätimen paritus (s211)
Onnistuukohan heittämällä t100:n kaken naittaminen (vanha on t80) orggiswebaan? Ebaystä kun kattelin niin tahtoo yleensä olla jotain piuhasarjoja kaken mukana, muutama yksinäinenkin kake löyty muutta ei kai tuohon mitään tartte vaihtaa?
Carman
Viesti Kirjoittaja Carman »
MiHe kirjoitti:Onnistuukohan heittämällä t100:n kaken naittaminen (vanha on t80) orggiswebaan? Ebaystä kun kattelin niin tahtoo yleensä olla jotain piuhasarjoja kaken mukana, muutama yksinäinenkin kake löyty muutta ei kai tuohon mitään tartte vaihtaa?
T100 täytyy olla mersun oma, yleismalli ei kai toimi.
Ei ole juurikaan hyötyä vaihtaa jos auto on tuo 2004 mikä allekirjoituksessasi, ei toimi muut kuin on/off ja näyttää jäljelläolevan lämmitysajan, lämpönäytöt yms. ei toimi.
Faceliftin jälkeisissä autoissa on tuki tuolle T100-telestartille.
S212 E220 CDI A T -2012
S210 E280 A T 4matic -1997
Jep mustat nappulat
Carman kirjoitti:
Ok, kiitoksia tiedosta!!!! Tuossa yhdestä autosähköliikkeestä (Bosch-sellainen muuten) äijä kehui että pitäis onnistua, mutta en aivan vakuuttunut. EI kyllä maininnut että oliko yleismalli, hinta oli siin suolanen >500€ että saatto olla tähti muovikuoressa :shock: Tollahan saa jo puoli webastoo, tai jättää auton muutamaksi yöksi käyntiin...
Aloinkin ihmetellä kun ohjeen mukaan tuon mustan pöllykänkin pitäis antaa vilkuttelemalla käyttöajat, vaihtaa lämmitys/tuuletusmoodia ja vaikka mitä, mutta ei mulla tee muuta laittaa päälle tai pois. Eli johtuu orkkiswebasarjann 'karvalakkisuudesta'... :eh: (helvettiäkö ne sellasia sinne laittaa jos jo yleismallilla saa paremmat ominaisuudet???
Ari89
Viesti Kirjoittaja Ari89 »
Oisko vielä näitten ohjeitten lisäksi jotain vinkkiä kun tuon webaston kauko-ohjain vilkuttaa vaan valoa. Kokeiltu tuota sulakkeen irrotusta eri tavoilla, mutta ei auttanut. Missä ja minkälainen se vastaanotin on? Auto on -05 sedani ja 400cdi jos noissa nyt jotain eroja on.. Ostaessa kake ei näyttänyt mitään elonmerkkejä, mutta pattereiden vaihdolla alkoi sentään valot vilkkumaan.
Ari89 kirjoitti:Oisko vielä näitten ohjeitten lisäksi jotain vinkkiä kun tuon webaston kauko-ohjain vilkuttaa vaan valoa. Kokeiltu tuota sulakkeen irrotusta eri tavoilla, mutta ei auttanut. Missä ja minkälainen se vastaanotin on? Auto on -05 sedani ja 400cdi jos noissa nyt jotain eroja on.. Ostaessa kake ei näyttänyt mitään elonmerkkejä, mutta pattereiden vaihdolla alkoi sentään valot vilkkumaan.
Ja on oikean mallinen
purtilossa lukee telestart
Ari89
CDI203 kirjoitti:Ja on oikean mallinen
Tuota en nyt oikein tajunnut. Meinaakko kauko-ohjainta? Se tuli auton matkassa ja on mersun merkillä varustettu, voihan se olla kuitenkin väärä.. Vai autoa, se on w211?
Ari89 kirjoitti:
Ymmärsin että kyse oli telestart-vastaanottimesta mutta kai se on oikea jos on tehtaalta tullut. Kakekin kuulostaa oikealta.
Se vastaanotin on takaluukussa oikeassa reunassa, tietenkin pahvin takana.
Ne avaimen paritukset siis tehty irrottamalla juuri vastaanottimen sulake ja oikeat operaatiot heti sulakkeen takaisin laiton jälkeen?
Ari89
Tuon ohjeen mukaan kokeiltu useampi kerta, myös vähän erilaisillakin tavoilla muttei pelitä.. Sitä vastaanotinta juuri ajattelin kokeilla seuraavaksi nypätä irti josko se vaikuttaisi. Tietenkin jos jollain on jotain itsestään selvää lisättävää tuohon ohjeeseen mitä en kuitenkaan ole tajunnut niin voisi vielä kokeilla. :)
Ari89
Nyt on kokeiltu irrottaa piuhat vastaanottimesta, virrat takaisin ja OFF-nappia (antenni irti). Punainen valo jäi palamaan hetkeksi, mutta kun seuraavana aamuna kokeilin niin ei toiminut kaukosäädin. Olisiko pitänyt kokeilla heti laittaa webasto käyntiinkin?
Sitten maanantaina käytin huollossa ja pyysin lukemaan vikakoodit ja korjaaja sanoi että monesti ei tepsi nuo sulakkeen irrotukset yms. mutta koneella paritus onnistuu.. Noh, ei onnistunut.
Mikä olisi seuraava toimenpide? Voiko tuota vastaanotinta testata, mitä niihin piuhoihin pitäisi tulla?
Ari89
Ei toimi vieläkään. Telestartin poksiin menee kolme piuhaa joihin kahteen tulee +12V ja yksi joka on maa. Parituksen tein muutaman kerran taas irrottamalla virrat, odottamalla ja laittamalla takasin, ilman antennia. Punanen valo palaa välillä ja välillä vilkkuu, siltikin vihreätä valoa aina vain vilkuttaa.
Neuvoja?
Minkälaiset paristot teillä on tuossa kakessa? Luin jostain, että oli väärillä paristoilla valot ohjaimessa vilkkunut muttei saanut yhteyttä. Laitoin itse tuohon samanlaiset kuin siinä olikin E23A 12V.
Ari89
Talvi alkaa lähestyä, ensimmäiset yöpakkasetkin jo nähty, eikä kauko-ohjaus pelaa vieläkään.
Paritusta kokeiltu taas tänään monta kertaa, eikä toimi. Kahteen piuhaan tulee edelleen +12v ja kolmas on maa. Tälläsen löysin http://obrazki.elektroda.net/9_1258749547.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
En vain saanut selvää mistään miten se käynnistys toimii. Liikkuuko tuota pin2 (W-BUS/ i/o) kautta jonkinlainen koodi kun ilmeisesti tuo i/o tarkoittaa input/output?
Ari89 kirjoitti:Talvi alkaa lähestyä, ensimmäiset yöpakkasetkin jo nähty, eikä kauko-ohjaus pelaa vieläkään.
W-bus tais olla klonksvagen konsernin systeemi
(ei toimi mersusa)
pp__85
Viesti Kirjoittaja pp__85 »
CDI203 kirjoitti:
(ei toimi mersusa)
W-bus on automerkistä riippumaton väylä, Webasto-väylä. Löytyy kyllä joistain mersun webastoistakin. Ei siellä salakoodeja liiku, ihan vaan sarjadataa molempiin suuntiin.
Ari89 yritätkö parittaa ilman antennia? Eiköhän se tarvis olla koko ajan paikollaan?
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
pp__85 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
(ei toimi mersusa)
Ei tarvitse antenia olenkaan (ainkaan mersun alkuperäis webston paritus toimi ilman sitä ainakin 50m päästä ilman anteenia ja mitään erilisiä väylä sovitimia tms lisä boxseja)
onkelma voi olla (kun ei tiedä onko kyse jostain yleismalista) jos on, että tieto ei liiku oikein jos se on kytkety mersun can väylään
E: jos on semoinen kuin sinne kuluu(ei mitään ylimärisiä väylä boxseja)
niin kanatta koitaa paritusta *:rila sielä on sitä varten oma toiminto
Noonniin, vaimo ei kopeloinut tarpeeksi.... mun taskuja kun laitto farkut pyykkiin. Tuloksena mykkä webaston kake.
ELi kysymys: miten nämä paritukset nyt ovat yhteensopivia? Nimimerkki putkituffeli tuolla taisteli muutama vuosi sitten T70/T80 versioiden väliltä, enkä ainakaan löytänyt että ratkaisua olisi kerrottu oliko syy siinä.
Eli minullakin on vanha siis T70 mallia (osanumero A2038200997), ja telestartti varmaan vastaava. Saako tuohon naitettua T80/T90/T91 kaken? Tuolla toisessa threadissa kävi selväksi että vasta faceliftissa tulee tuki T100 mallille, mutta onko nämä mustanappiset pulikat muuten keskenään sopivia (eli oliko putkituffelilla jotain muuta vialla)?
Heikon oloisesti löytyy T70 mallia ebaysta, toisaalta T100 mallin koko pakettia vastaanottimineen saa alkaen 250 egellä... mitenkäs tuon T100 koodaus autoon vaatiiko muuta kun starissa versiokoodauksen (ettei ole jo jotain SCNniä vaativa)?
EdittiÄ
tuolta löytyi tarinaa, autona tosin W203
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... &start=210" onclick="window.open(this.href);return false;
eli T91 ei toimi, T80 boksissakin olisi erilainen johdotus?? ja T80 ei toimi oikein T70 kanssa jos tuosta äkkipikaisesti jotain johdottomia päätöksiä vetää :cry:
MiHe kirjoitti:Noonniin, vaimo ei kopeloinut tarpeeksi.... mun taskuja kun laitto farkut pyykkiin. Tuloksena mykkä webaston kake.
EdittiÄ
Lähtöön ainkin säätimen ja sen telestart boxsin pitää olla samaa sarjaa
Eli T70 säädin niin telestart boxsi myös T70
Joo... nähtävästi niin. Jatkoin tutkailua, tuolta löytyi juttua, germanian lukemiseni on vähän hidasta ja googlekin kääntää niin tankeroenglanniksi että vaikka sitä itse puhunkin niin joutuu ajatuksella etsimään viestin todellisen sanoman. Mutta siis tuo kaveri 'päivittänyt' T70 systeemiään aina T100:een asti. Antennillitin tuossa muuttuu jo heti siirryttäessä T70 eteenpäin.
http://www.motor-talk.de/forum/t70-gege ... 22748.html" onclick="window.open(this.href);return false;
No täytyy metsästellä joko pelkää T70 kakea tai sitten boksi+kakea muista systeemeistä. Onneksi on kesäkelit :P
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Sillä ei toimi T100:n kaikki toiminnot. Tuon ohjeen mukaan päivitin oman T70 → T90.
Maucca kirjoitti:Sillä ei toimi T100:n kaikki toiminnot. Tuon ohjeen mukaan päivitin oman T70 → T90.
Juu, mutta tuo käskynkuittaustoiminto on kätsy (väykyn eberissä on), en mä sillä lämpötilalla mitään tekiskään (vaikka sekin tuoss eberissä on). T70hän ei kommunikoi mitenkään...
Maucca
T100 purkkiin tulee kuusi johtoa, kun muihin tulee kolme. Kyllä nuo muutkin toiminnot varmaan saisi pelittämään kunhan vaihtaisi johtosarjan ja muuttaa zgw:n ja mittariston muutosvuoden uudemmaksi kuin nykyinen. Tuolla tavalla sain kääntyvät peilit toimimaan ovien lukituksella vaikka ei pitänyt toimia kuin oven napista noissa alkupään autoissa..
