w126 tyyppiviat
Syprus
w126 tyyppiviat
Viesti Kirjoittaja Syprus »
huomenna menossa tsekkaamaan kyseistä autoa harrastepeliksi/emännän kauppakassiksi :lol:
Mitä näistä kannattaa tsekata?
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/se/3555561
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
puskurin kromit, on kalliit, takaikkunan alareuna, usein ruosteessa noin ens alkuun, varmaan tulee lisää ranskalaisia viivoja
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Jaa-a ekana tulee kyllä mieleen nuo sivuvilkkujen ympäriltä mädäntyminen jos on vanha tuontimalli. Omien korvien mukaan kun toi 80-90-luvulla (varmaan paljon ennenminkin) märssun esim. Saksasta niin piti kuulema sivuvilkut asentaa uusiksi jonkun pilkunviilaus pykälän mukaiseksi ja siksi ruostevika. No ei siinä mitään tämän perheen ässässä on svruostevikojen liäski ollut 2x nokka-akselin vaihto ja kaikki nitisee enemmän tai vähemmän vaikka on vain mukama 223 512km takana.. :D :D
ruikku
Viesti Kirjoittaja ruikku »
Kysytyimmät osat käytettynä Top 6:
-Puskurin kromit
-Etulokarit
-Jalopuulistat
-Sähkökatkaisimia kojelautaan
-Kuskin oven sähkölasin moottori/ikkunanostin sydeemi
Näiden löytäminen käytettynä, ehjänä ja hyväkuntoisina ei ole itsestään selvää.. :roll:
Ruostehommista, oman kokemuksen perusteella, kurkkaa ainaki nää:
-Oven alareunat
-Takaluukun kansi, kahvan kohdalta(sisäpuolelta)
-Takalasin alareuna,(oli jo mainittukin) näkee kun kurkistat peräronttiin "hattuhyllylle"
-Mitähän kaikkea kromikaarien alta voi löytyäkkin :x :x
-Peräkontin sivuissa "tuuletusräppänöiden" tienoo
-Tunkin reiän ympäristö
-Vaikeammin nähtävissä ilman purkua, sulakerasian alapuoli sekä akun alapuolen tienoo
Touhottaja näistä tietäs kaiken..
touhottaja
Re: w126 tyyppiviat
Syprus kirjoitti:huomenna menossa tsekkaamaan kyseistä autoa harrastepeliksi/emännän kauppakassiksi :lol:
tuohan näyttää hyvältä ja alkaahan se olla viimesiä 126:sia, jos hyvin pidetty ei varmaankaan pahemmin sanomista :wink: konehan pitäs sitten käyvä iliman mittään naputuksia ja koputuksia ja vaihteet kannattaa kokkeilla ettei luistele eikä pahemmin moksauttele :lol:
noilla kilsoilla pitäs olla vielä jakkaratkin ehjät :shock:
ja ainahan voit kysellä lissää :)
mullon pelkkiä romuja vaan
Urlaub
Re: w126 tyyppiviat
Viesti Kirjoittaja Urlaub »
Huomasin vasta nyt ilmoituksessa tutun näköisen auton, elikkä tuossa minun pihalla se nyt seisoo. Aivan asiallisessa kunnossa, absivalo palaa välissä ja kuskin puolen takalasihissi ei toimi. Siinäpä suurimmat viat. Katsastukseen mennessä pitää tuo absivalovika selvittää. Sillon ku valo palaa, absit ei toimi, mutta kun taas ei pala, niin toimii, eli todennäköisesti ei mikään kovin iso vika, kun löytäisi vaan.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
mittaa etupyörien abs johdot vastusmittauksella ja johtoa taivuttelemalla
autodidakti
touhottaja
Re: w126 tyyppiviat
Urlaub kirjoitti:
katoppa onko ABS moottorin päällä relleet ehjät ja takapenkin/selekänojan kulumasta löytyy takapään apsin anturin kaapelin päät, ja tulipellin takkaa edestä abs monitoimi rele sellanen melekein tiilen kokonen mötikkä :wink:
mutta eikös se pala jatkuvasti vai sillon tällön, jos näin niin saattaa olla ettei lattaa laturi kunnolla, taikka yj-rele viallinen :roll:
