Viseeo ongelma
msandell
Viseeo ongelma
Viesti Kirjoittaja msandell »
Autoon w211 (03) laitoin visee0-1000, puhelimena nokian 2720.
Yhteys puhelimen ja viseen välillä löytyy, sekä comandiin tulee puhelinmuistiot numeroineen.
Ongelma on ettei ratista taikka soittimesta pysty soittamaan. jos soittaa "autoon" tulee soittoääni kyllä kaiuttimista ja radio hiljenee automaattisesti kuten kuuluukin mutta vastaamaan soittoon ei pysty.
Onko ongelma mahdollisesti jossain auton asetuksissa, vai voisiko viseeo kuvitella että puhelin on esim. korvanappi ja näin ollen ei kytke mikrofoonia päälle ???
Puhelimesta on koitettu erillaisia asetuksia, mutta mikään ei tunnu vaikuttavan. Olisiko jollain muulla tullut vastaan tälläistä ongelmaa ?
Vaihdanko siis puhelinta (kokeilin kyllä myös eri nokialaisella, ei löytänyt viseetä ollenkaan) vai otanko vaan vasaran käteen .
nimim. - kohta palaa koksi -
Re: Viseeo ongelma
msandell kirjoitti:Autoon w211 (03) laitoin visee0-1000, puhelimena nokian 2720.
Tarkoitatko että puheluun ei pysty vastaamaan luurinapeilla vai tarkoitatko että ääni ei kulje toiseen suuntaan?
Jos kyse on audiotien ongelmasta niin voisi olla puhelintelineen pinneistä kiinni, taipunut tai katki tai sitten kierrekaapelissa johto-ongelma.
msandell
Luurinapit eivät vastaa / toimi ratissa eivätkä siinä näyttössä.
Pinnejä olen putsaillut telineestä. Tuntuu vaan jotenkin että olisi joku asetus ongelma, mutta mikä ?
Numerot pystyy näppäilemään, luetteloa selaamaan. Puhelut ei lähde eikä niihin siis pysty vastaamaan.
Soitettaessa autoon siis hälyttää, mutta linjaa ei saa napeista auki.
msandell kirjoitti:Luurinapit eivät vastaa / toimi ratissa eivätkä siinä näyttössä.
Rattinappien toimimattomuus voisi johtua versiokoodauksesta mutta tuskin tässä tapauksessa kun autossa on tehdasasennettu HF-laite (jonkun olisi pitänyt sotkea koodaus jossain vaiheessa).
Jos audiot toimivat mutta ei kontrolli radiosta niin tuntuisi siltä että vika on ViseeO:n asetuksissa.
En ole ViseeO-adapteria koskaan nähnyt mutta eikös siinä ole DIP-kytkimiä vatsassa joilla valitaan autoon sopiva toimintamoodi.
msandell
Viseessä on tosiaan kytkimet pohjassa. Ohjeen mukaan napit asentoon (puhelinmallin mukaan). Koitettu nyt kahdella eri puhelinmallilla. molemmilla sama ongelma. visee löytyy, tiedot päivittyvät comandiin soittamaan tai vastaamaan ei kuitenkaan pysty.
Pitää varmaan käyttää puhelinlaatikosta johdot irti ja vielä tätä ongelmaa pohdiskella "oluen" voimin tai sitten heittää viseellä vesilintua.
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Toimiikos sitten oikein, jos vastaa puhelimen omasta nappulasta?
msandell
Eipä toimi, tämä mielestäni viittaisi siihen, että visee kuvittelee puhelimen olevankin korvanappi. Pitää alkaa kaivaa puhelimen ohjekirjaa jostain "kätköistä"
Siis ei toimi auton järjestelmä eikä myöskään puhelinkaan sen ollessa viseen kanssa paritettuna.
msandell
Tämän aamuisten "empiiristen" tutkimusten mukaan järjestelmä toimi ajoittain kun vastasi tai soitti kännykästä. Tämä sen jälkeen kun olin puhelimen purkista (takakontista) käyttänyt johdot irti.
ja taas........................ei toimi mitenkään "no phone" näyttöön.
Johdot näuttivät olevan kuitua. onkohan näiden kanssa ollut ongelmia, vai onko ongelmat yleensä niiden purkkien kanssa ?
Kertaakaan siis ei ole toimineet comandin taikka ratin soitto/vastaus napit.
msandell kirjoitti:Tämän aamuisten "empiiristen" tutkimusten mukaan järjestelmä toimi ajoittain kun vastasi tai soitti kännykästä. Tämä sen jälkeen kun olin puhelimen purkista (takakontista) käyttänyt johdot irti.
Kuitujohdot voi joskus taittua tai liittimet irrota mutta silloin ei kulje äänetkään sieltä puhelimesta. Noita puhelimen ohjainboxeja on mennyt rikki, täällä foorumillakin ainakin yksi tapaus mutta tämä tuntuu jotenkin erilaiselta tai sitten vain menee jumiin ajoittain.
Oletko kokeillut Nokian 6100-sarjan puhelimella tekeekö samaa?
Ei se ViseeO voi sitä puhelinta korvanappina nähdä, kyllä siellä auton puolella jotain hämärää on. Onko tästä vikakoodit luettu tai HF-sarjaa testailtu Starilla?
msandell
Ei ole testattu starilla eikä vikakoodeja luettu.
Kokeilin aikaisemmin nokian 6130 puhelimella, joka siis menee suoraan telineeseen. Auto ei laitetta tunnistanut.
Pitääkin varmaan kokeilla puhelinta telineeseen silloin kun saa järjestelmän hereille. Jotenkin alkaa tuntua että tämä ongelma olisi kuitenkin niissä purkeissa taikka sitten siinä kuitujohdossa.
No kohta lähdettävä liikenteeseen, jään jännityksellä odottamaan mitpä se comandin ruutu tällä kertaa tarjoaa.
msandell
Toimii ei toimi toimii, ei tosin comandin taikka ratin napeista.
Pitänee alkaa liitoksia ja johtoja tarkistamaan.
Millä kuitukaapelin kunnon voi todeta, vai voiko "omin konstein" millään ?.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Lainataan threadiä, kun otsikko jotenkuten sopii (kyseessä ei tosin vielä ole varsinaisesti ongelma, vaan enemmänkin ihmettely):
Kyseessä siis HTC Legend + ViseeO MB-2 + S211 Comand
Edellisen kerran kun olin autolla liikenteessä, oli Comandista kaikki puhelinmuistioentryt muuttuneet sotkuksi (tyyliin "ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ"). Sen sijaan soitetut, vastatut ja vastaamatta jääneet puhelut näkyivät ihan oikein, joko numerolla tai puhelimen muistiin talletetulla nimellä. Tänään sitten lähdin taas ko. autolla liikkeelle, ja kas kummaa, puhelinmuistio näkyi täysin oikein, mutta tällä kertaa kaikki aiemmat puhelut olivat poistuneet.
Kellään mitään arvausta mistä on kysymys, ja onko tämä ViseeO:n (tai Comandin) normaali "ominaisuus"? Puhelimesta tarkasteltuna sekä muistio että puhelutiedot ovat koko ajan näkyneet niin kuin pitääkin.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Timppa
Re: Viseeo ongelma
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Tuli minullakin ongelma ViseeO:n kanssa puhelimen vaihdon jälkeen... nyt joka kerran autoa käynnistäessä (tai muuten puhelinta autoon yhdistäessä) n. 20 sek yhteyden muodostumisen jälkeen radio mykistyy ja Comandin ruutuun tulee teksti "Connecting" - ikäänkuin olisin aloittamassa puhelua. Puhelimessa ei kuitenkaan tapahdu mitään.
Kun muutaman sekunnin kuluessa "puhelun" alkamisesta katkaisen sen ratin nappulasta, kaikki toimii sen jälkeen. Jos menee pidempään kuin 20 sek, ei ratin napeilla saa enää "puhelua" katkaistua vaan puhelin on suljettava Comandin "TEL" nappulasta.
Puhelin on E71 kuten aikaisempikin, edellisen puhelimen kanssa ei ollut tällaista vaivaa. Ja ViseeO on mallia MBU-1000.
S213
