osaisiko joku sanoa missä voisi olla vika kun käynnisen jälkeen auto liikelle lähdön jälkeen puutuu eikä ota kierroksia menee ohi noin puolessa minuutissa ja sen jälkeen auto toimii moitteetta.vaihdettu virtavehkeet ei apua.
kyseessä on 260e bensa mese
w124 vikaan apua malli 260e
- Uusi tuttavuus
Viimeksi muokannut tapani kesämaa, Ti 26.10.2010 21:00. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mulla oli aikanaan 300TE:ssa seuraavanlaista vikaa:
auto käynnistyi hyvin kylmänä ja jäi nätisti pyörimään. Jos sillä lähti liikkeelle jotakuinkin heti, kaikki pelasi OK.
Jos auton antoi käydä tyhjäkäyntiä minuutin, pari ja sitten lähti, kone puutui ja "rytyytti" hetken. Jos kaasua painoi paikallaan ollessa tuon minuutin-kahden tyhjäkäynnin jälkeen, kone otti laiskasti kierroksia ja ikään kuin "rykäisi kurkkunsa puhtaaksi" kera pienen harmaan savupilven. Jos tässä kohtaa päästi nopeasti kaasun, kone sammui ja vaatikin jo pidemmän sahauksen.
Rykäisyn jälkeen kaikki taas pelasi OK, samoin jos myllyn antoi käydä ihan lämpimäksi asti itsekseen. Ilmeisesti johkin imukanavaan tms. tiivistyi vähän liikaa bensaa joka sitten lähti kaasunpainalluksesta liikkeelle. Kyllä tuon kanssa oppi elämään..
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Re: w124 vikaan apua malli 260e
Mulla aivan sama ongelma, w124 260E bensa ja automaatilla. Plussakeleillä toimii ongelmitta, mutta ihan pienelläkin pakkasella alkaa ongelmat. Käynnistyy huonosti ja kierroksen 500+rpm ja sammuu jos ei anna kaasua. Lämpimänä käynnistyy normaalisti.tapani kesämaa kirjoitti:osaisiko joku sanoa missä voisi olla vika kun käynnisen jälkeen auto liikelle lähdön jälkeen puutuu eikä ota kierroksia menee ohi noin puolessa minuutissa ja sen jälkeen auto toimii moitteetta.vaihdettu virtavehkeet ei apua.
Ja sitten on tuota puutumista muutaman km jälkeen kun on pihasta lähtenyt. Eli meinaa tukehtua eikä auta vaikka antaisi kaasua, mutta sitten ~30sek ja yhtäkkiä alkaa kulkemaan ihan normaalisti. Onko muilla ollut bensänsyötössä vastaavia ongelmia?
olisko vika ryyppy suuttimessa lisäilmaluisti voi antaa sitä lisäilmaa, mutta ryyppy suutin ei anna bensaa... eli käy laihalla... tuolta sektorilta lähtisin vikaa etsimään...
