Tervehdys Foorumille.
Elikkä ABS-Valo palaa taukoamatta ja syttyy ajoon lähdettäessä viimeistään ensimmäisessä kuopassa.
ABS Ei luonnollisestikaan toimi valon palaessa ja katsastuskin on tulossa ,joten pitäisi saada vika pikemmiten korjattua.
Ylijännitesuojarele on ainakin lähiaikoina vaihdettu.
MBW124260E
ps.tiedän ,että kys. valosta on jo aiheita tälläkin foorumilla olemassa ,mutta eipä selailun jälkeen mahd. vikaa sitäkään kautta paikallistettu.
W124 ABS VALO PALAA!?
Tota noin, minä leimautin juuri Katsastajankadun konttuurilla 300E satalankun, jossa ei palanut kuin ABS ja ASD valot ja hyvin meni läpi.katsastushan lähtee liikkeelle siitä ,että katsotaan toimiiko merkkivalot.
näin ainakin täälläpäin...
Nekin vain vilahtivat kun käänsi avaimen asentoon, jossa ennen käynnistystä palaa normaalisti kaikki valot.
Jos toteat, että anturin johto poikki (mittaa), niin se on helppo korjata. Hanki pyöreätä mustaa (tai mitä väriä tahansa) kaksinapaista sähköjohtoa ja katkaise anturin läheltä ja sieltä ylempää sopivasta paikasta ja vaihda pätkä uutta. Muista ujuttaa ennen tinaamista sopivaa kutistemuovia, vaikka kahta eri kokoa, niin saat liitoksesta vedenpitävän.
Toimii, omassani on korjattu sekä takana oleva, että edestä oikean puolen anturinjohdot.
Jos alat ropaamaan antureita, niin putsaa samalla ne hammaskehät etupyöristä. Anturit ovat kiinni kuusiokoloruuvilla.
Laita yv:tä, jos tarvitset tarkempia neuvoja.
MB C 240T (W202)
MB C 240T (W202)
