Mercedes-Benz 190 vm86 ! amatöörille apua!
Pakkis-
Viesti Kirjoittaja Pakkis- »
Savuttaa todella paljon tyhjäkäynnillä ja kun menee pakoputken päähän haistelee ni ei ainakaan öljy haise tuntuu pikemminkin vesihöyryltä, mutta auto käy normaaliste eikä oo ajoakaan mitenkään haitannu. jäähdytysnestettä auto kyllä vie kohtalaisesti...
Eli missä vois olla vikaa ?
Kansipahvi menny ? vai voisko olla muuta ?
yari67
Viesti Kirjoittaja yari67 »
No se jäähdytysnestehän ei ole mitään kuluvaa tavaraa, jos ei alle vuoda niin kansipahvihan se tuurilla on, huonolla tuurilla koko kansi halki...
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
Pakkis-
Ihmetyttää vaanse, että oon ajellu sillä kohta monta viikkoa, eikä mitenkään oo vaikuttanu kaikki kyllä toimii normaalisti, kaise pian sanoo sopimukses irti.
tai sitte ei. kaveri ajellu jo reilun vuoden vuotavalla kannentiivisteellä ja tankkaa vettä masiinaan pari, kolme litraa viikossa. aluks se oli tyyliin litran kuussa. ei se kyl hyvää tee koneelle...
Aldrae
Viesti Kirjoittaja Aldrae »
Saattaa toi tommoinen mennä pitkäänkin, kunhan ei öljyn sekaan mene, pumpun kautta voitelemaan jotain kampiakselin laakerointia. :)
Jos sitä tippa tai pari menee aina männän päälle niin se vaan tulee höyrynä pois, eikä se siitä mikskään mene.
Miltäs ne öljyt näyttää? Harmahtavaa on silloin jos on vettä seassa.
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
tulee vaan mieleen et kannattaisko kattoo toi aika pian, vois selvitä vielä sen pahvin vaihdolla :wink: joku kaunis kerta se vesi onkin loppu, viimestään sillon kun lainaat autoos jollekin, ja sit on kansi sökö
ja pääsishän siinä eroon tosta veden lisäyksestäkin :shock:
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Pakkis-
Ei näyttäs ainakaan menevän, veet ja öljyt sekaisin kun tarkistin, ei ollu öljy sellase haalee väristä.
Mistä muusta tuollainen savuttaminen voisi johtua ?
Timo N
laitas kintaas sinne pakarin päähän kun se höyryää ja maista sit onkos se makeaa :oops: niin siis se höyry, ei sun kintaas
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Pakkis-
Laitoin mercedeksen tossa äsken käymään ja ei savuttanut yhtään, tosin sit huomasin et mittaristoo pilkahti valo, että nesteet on taas vähissä. Avasin säiliön korkin ni sieltä tuli oikeen paineella nesteitä pihalle vaikka kuinka varovaisesti yritti avata, ja kuuluisko niitten kuplia siellä säiliössä ? Oon aivan pihalla kirjaimellisesti.
Easy Rider
Viesti Kirjoittaja Easy Rider »
Pakkis- kirjoitti: Oon aivan pihalla kirjaimellisesti.
Älä välitä niin on kannentiivisteeski. :lol:
Pakkis-
Ilmeisesti, lisätään nestettä ja katsotaan kuin äijjän käy.
joo, eiköhän tämä ole selvä peli...
ja puhdas vesihän ei itsessään ole kovin vaarallista koneelle, mutta pakkasnestettä kun pääsee öljyn sekaan, niin sitten on pian koko kone vainaa, hirttää laakerit kiinni ja se on sitten moro koko koneelle... vesi toimii sentään vielä voiteluaineenakin laakereissa, mutta glygoli tahmaa ne laakerit ja pian liuskat pyörii iloisesti kaulojen mukana, niin kauan kuin kone yleensä pyörii :P
eli jäähdytysnesteen hävikkiin pitää aina suhtautua vakavasti ja varsinkin jos siitä alkaa löytyä merkkejä öljyn joukosta, on parempi tehdä tilanne arvio, että olenko valmis uusimaan koko moottorin ja ajan niin kauan kuin kone toimii, vai uusinko vain tiivisteen, mutta hankin kyydin jostain muualta siihen asti, kunnes se on vaihdettu...
hehe jooo ei se piä porista tollee, mennyttä kalua on paffi :(
Pakkis-
Vettä lisätty, savutus alkaa taas. Siis selväpeli tiivistekaupoille ! Minähän en mersuani jätä tonne kaikenmaailman yöntimojen ja mokkamunien potkittavaksi !
