Webaston vikakoodien luku
Milläs porukka on saanu vikakoodeja / livedataa ulos webastoista?
Itsellä käytössä kannettava ja carsoft...
VAGin lukulaitteella ja bemarin carsoftilla näkyy olevan mahdollista mutta minkälainen kytkentä pitäis tehdä että sais mersun vehkeillä pelaamaan?
Eikös tuo ole kamalan työlästä kun siihen webastoon ei aina pääse ihan helposti käsiksi kun taas Starin saa helposti tökättyä auton diagnoosipistokkeeseen...jp_olli kirjoitti:Webasto Thermo Test-ohjelma, diagnostiikka-adapteri ja kytket siihen 12V, sekä ohjainkortin keltaisen diagnostiikkajohdon.
Siitä se lähtee.
Tuo edellinen kommentti oli tarkoitettu enemmän vitsiksi siitä että erikoistesterin käyttö ei välttämättä ole se kaikkein yksinkertaisin ratkaisu.Jolle kirjoitti:Mutta eipä taida stari toimia muuta kuin joissain väyläohjatuissa webastoissa, ja niissäkin saa VAIN vikakoodit poimittua talteen![]()
Tarttis siis päästä käsiksi w202 cdi mersun vakio thermo toppiin ja sitten samalla tohon uudemman väyläwebastoon jos semmonen tarve tulee
Mutta kun tuosta 202:sta puhuit enkä sitä itse tunne niin katsoin vaan dokkareista että tuleehan siitäkin diagnoosipiuha dignoositöpsöliin eli on ilman muuta testattavissa starilla (tosin HHT-moodissa enkä päässyt simulaattorilla kokeilemaan mitä kaikkea se osaa).
Mitä muuta haluaisit sieltä webastosta lukea kuin vikakoodit? Onnistuuhan Starilla myös tapahtumatietojen luku, mittausarvot/signaalit, kytkentäsignaalien tilat, käytön aikaiset tilatiedot, aika lailla kaikkien ohjausten aktivointi ja tietenkin myös vikakoodien nollaukset ja versiokoodaukset jne.
Tarkennatko mitä tarkoitit tuolla "VAIN vikakoodit talteen" kommentilla, pitäisikö se palopesä saada putsattuakin Starilla ja hehkut vaihdettua näppäimistöltä ohjaamalla?
Sen HHT-webaston diganoosista en osaa sanoa kun ei ole omaa kokemusta (tai varmaan joskus vanhasta Vitosta on tullut vilkaistuakin mutta en muista mitä siellä on). Tuo kommentti kuitenkin oli "CAN-väyläisille" autoille.
Katson asiaa vain ohjainkorttikorjaajan näkövinkkelistä.DBFI kirjoitti:Eikös tuo ole kamalan työlästä kun siihen webastoon ei aina pääse ihan helposti käsiksi kun taas Starin saa helposti tökättyä auton diagnoosipistokkeeseen...jp_olli kirjoitti:Webasto Thermo Test-ohjelma, diagnostiikka-adapteri ja kytket siihen 12V, sekä ohjainkortin keltaisen diagnostiikkajohdon.
Siitä se lähtee.
044-0760422
Ymmärrän kyllä että erikoistyökaluille on paljon käyttöä ja paikallaan mm. jos testaillaan eri automerkkien lämmittimiä. Tuolla Starilla kun ei tee mitään monenkaan muun merkin kuin mesen kanssa (toimii vieraissa merkeissä jotka käyttävät mesen tekniikkaa).jp_olli kirjoitti:
Sitä en kyllä ymmärrä miksi niitä muun merkkisiä autoja pitää ostaa.
Täällä on ne softat:
http://www.techwebasto.com/heater_main/thermo_test/
Itelle rakentelin tällästen esimerkkien perusteella siihen sen K-line adapterin:
http://luuk.xs4all.nl/bmwboeken/Diagnose.htm
http://www.planetfall.com/cms/content/o ... pcb-layout
Noilla sain sitä livedataa ja graafeja, mutta vikahistoriaa ei. Voi olla että kun mulla on Mersun CDI:n webasto, niin siinä on erilainen ohjainsofta kun vakio thermotopis. Vai onko sivistyneenmpiä aravauksia....?
- CDI203
- Asiantuntija
Mersun org webaston kortti on koodattu mersuunjpeltoma kirjoitti:Täällä on ne softat:
hht systeemillä on hyvä testata webasto kun se on autossa kiinni(oikeen asenettuna) saa testatua pumput hehkun ym näkee arvot(mutta ei kortilta esim vialista konkaa)
mutta jos haluaa tutkia ilman että on autossa kiinni niin tarvii muita kapistuksia
Re: Webaston vikakoodien luku
nostetaas vanhaa aihetta mites nuita koodeja luetaan, itellä on kline l-line adapteri, jossa maa ja virta johto sekä l-line ja k-line banaani liittimillä ja thermotest softa.
meneekö se esim väykyn diag johto mihkään mihi sen sais kiini ja miten tuo muuten kytketään
