Ardic lämmitin, kuka huoltaa?
Lex33
Viesti Kirjoittaja Lex33 »
Itellä w124 diesel mersussa tommonen joka ei toimi. Laitoin maahantuojalle sähköpostia ja vastaus tuli että katso jälleenmyyjä luettelostamme huoltopisteet. Nyt soittanu 9 paikkaa läpi. 8 paikassa tuli vastaus "ei hajuukaan koko laitteesta" ja 1 vastaus "kyyyl mä voin sitä yrittää vilasta"....ei oikeen vakuuttanu.
Että onko jollain tietoa että kuka noita ois ennenki korjaillu?
adenauer300
Volvo niitä ennen huolsi.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
touhottaja
minkäs ikänen peli se on :roll: ja onko ihan toimimaton :shock:
mullon pelkkiä romuja vaan
Lex33
Laite on vuodelta 1999 ainaki plakaatin mukaan.
Ostin auton elokuussa -09. Lämmitin lähti päälle silloin mutta savutta valkosta savua pirusti niin että auto peitty osittain pilven keskelle :D
Yritin sitä siinä käytellä joka päivä koska ajattelin sen olevan käytön puutetta koska oli kesä juuri ollut. Välillä se kävi niin pitkään kun kehtasi naapureita savustaa ja välillä se sammutti ittensä n.1min jälkeen.
Sitten yhtäkkiä se ei enään inahtanutkaan. Joku sano että meni johonki vikasieto tilaan ettei riko laitetta tjn.
touhottaja
Lex33 kirjoitti:Laite on vuodelta 1999 ainaki plakaatin mukaan.
eikös se ole sellanen rosterinen pötkö :roll: mulla oli sellanen mutta pensalla toimiva, tai siis piti toimia mutta ei se oikein kunnolla pelannu koskaan ja sitten purin ja kattoin mitä se on "syönyt" ja moottorin päässä sellanen kippo mistä puuttu hajottaja, eli polttoaine pyrki syttymään pisaroina eikä sumuna ja eppäilen että sun tiisselissä samantyylinen vika :wink:
multa ehkä löytys siihen räjäytys kuva jos se sattus ollee sama kuin mulla
ne osat ei muistaakseni siihen kaameita maksa jos on enää saatavilla
anappa lämppärin tyyppi niin katton löytyykö multa tietoo siihen :idea:
Lex33
Joo semmonen rosteripatukka se on.
Räjäytyskuva jeesais kyl vähä. Ei jaksais millään ruveta asentelemaan lohkolämppäriä koneen kylkeen ku noin hienot setit autossa kumminki on :(
Lämppärin tyyppi: 912-D
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Lämmitin menee kolmannen yrityksen jälkeen vikatilaan.
Volvosta sen saa kuitattua testerillä vst.
Vikoja noissa lämmittimissä on joka lähtöön.
Minulta saattais löytyä jotakin osaa tuohon. Uusiakin löytyy hyllystä.
Koodit kannattais ehkä ensin lukea, että miksi on sammunut.
Volvon testeriä ei varmaan suoraan saa siihen kiinni mutta hyppyjohdoilla luulis onnistuvan.
kannatta kysästä nimimerkiltä
mjo33400
touhottaja
vito500tkm kirjoitti:Lämmitin menee kolmannen yrityksen jälkeen vikatilaan.
löytyskö uusia lämmittimiä (putkimallisia) asennus pystyyn :roll:
