Sprinter 312D -96: Mittariston moottorin lämpötila-anturi ei enää juurikaan värähdä. Moottori selvästi käy kuitenkin lämpimänä eikä muitakaan ongelmia tunnu olevan.
Pähkäilyn jälkeen syyllinen toivottavasti löytynee moottorin lämpötila-anturista.
Onko kellään kokemusta vaihdosta? Anturi sijaitsee ilmeisesti jossain nelospytyn hehkun tienoilla (?). Onnistuuko kotikonstein vain kiertämällä vanha anturi irti ja laittamalla uusi tilalle vai onko jotain härsin mahdollisuutta olemassa?
Veho (ja Motonet) tarjoavat kahta mahdollisuutta anturiin. Motonet tarjoaa 'Musta (2-tappinen)' ja Veho 'yksitappinen'. Täytyypä käydä konehuoneessa vilkaisemassa...
Sprinter 312D -96 moottorin lämpötila-anturin vaihto
Re: Sprinter 312D -96 moottorin lämpötila-anturin vaihto
Itse itselleni vastaten: Lämpötila-anturi tosiaan löyty tuolta paikasta ja oli se 'yksitappinen' eli sille tulee vain plussa. Ongelma selvisi itsestään, kun otin liitinplugin irti anturista ja näennäisesti hyvin kiinni ollut johto olikin vain kuorensa varassa. Nopeasti kolvi ja lähin johdonpätkä käteen, quick&dirty fix scotchlokilla. Nyt taas mittari värähtää
- Veijo
