Kuskin oven sähkö ongelmat mb w210
winhunters
Viesti Kirjoittaja winhunters »
Moikka.
Omistan w 210 korisen 290 TD vm-97 mersun ja siinä on yksi jännä vika. Eli kuskin oven sähköpeili,ikkunan nostin ja saattovalo ei toimi kunnolla. Kun käytän akunkengän irti ja laitan takaisin sen, niin kuskin oven kaikki toiminnot toimii 1-5 päivään ja sitten lakkaa taasen toimimasta. Onko jollakin ollut samanlaista vikaa autossa?
Kiitos jo näin etukäteen kaikille vastanneille.
pa-ha
Viesti Kirjoittaja pa-ha »
joo appi ukon autossa on sama vika,ei vissiin ole ratkaisua löytynyt,
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Joo, meillä sama vika: on vaihdettu oven ohjausyksikkö ja virtalukko. Ei ole auttanut. Joku väittänyt, että vika olisi vasemman takaoven ohjausyksikössä tai sen liitoksissa. Mielenkiinto on jo lopahtanut asian tutkimiseen, sen verran paljon on palanut rahaa jo turhaan asian tiimoilta.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
Jonezc
Re: Kuskin oven sähkö ongelmat mb w210
Viesti Kirjoittaja Jonezc »
Hommasin viime vuonna W210 - loistoyksilön. No nyt tämä yksilö kävi temppuilemaan kuskin oven sähkövempaimien kanssa. Forumilta löytyikin heti aiheesta tarinaa mutta ei valitettavasti ratkaisua. Onko jollain näistä kokemusta? Voisko olla lasinnostimien kytkin paketissa ongelmaa? Samassa nipussa kun on tuo peilien säätökin?
LopenUupunut
moikka teille kaikille.
annanpa vinkin että jos teillä on koria vasten taittuvat peilit (sähkö) niin avatkaapa se peilin kuori ja todetkaa missä kunnossa ne sähköpeilin johdot on......jos sitä taittomekanismia on käytetty aikojen saatossa on kaikki ne 8 vai 9 johtoa täysin ilman suojakuorta ja paljaana toisiaan vasten....jotenkin ihmeellisesti ne peilit vaan kääntyilee sinne tänne vaihtelevalla menestyksellä....ja samalla aiheuttaa ihmeellisesti sähköikkunalle toimintahäikkää jne....sehän varma että peilien ja ikkunoiden säätöyksiköt on ottaneet jo kipeää mutta vikaa on siinä keskikonsolin "nappulalevyssäkin" jo.
johtosarja maksaa vain 300€ puoli....veholla johtojen tinaus 600€/puoli....:mrgreen: .
teroittaja
mb w210 vm2000 2.8 bensa automaatti
Viesti Kirjoittaja teroittaja »
Apua, kertokaa viisaammat mitä tarkoittaa vikakoodi B1863-004 the resistan value in the ignition circuit containing component R12/1(driver etr ignition squib)is too high.
Viittaisi kuskin puolen turvavyön esikiristinpanos systeemiin? Oisko apuja? Mitä vaihtaa? Kiitos jo etukäteen.
