W123 etuoven kahvan ja lukkopesän irroitus
laukiaar
Viesti Kirjoittaja laukiaar »
Sain Meseeni hyvän oven lukon kannsa. Avainta vaan ei tullut mukaan. Saako kahvan ja lukkopesän irti ilman avainta? Kahva kyllä tulisi ulos, mutta lukitustanko tuntuu olevan jonkun pykälän takana siinä valkoisessa muoviosassa joka kääntelee sitä lukitusnappia. Ajattelin hyödyntää lukkopesää uudellen sarjoittamalla. Vanhuuttaan tuo kuskin lukko kun on mitä on.Voiko sitä takoa kääntää jotenkin vai pitääkö se valkoinen hela irrottaa? Ei ole paljosta kiinni.
T: W123 -82
jsmaa
Re: W123 etuoven kahvan ja lukkopesän irroitus
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
laukiaar kirjoitti:Sain Meseeni hyvän oven lukon kannsa. Avainta vaan ei tullut mukaan. Saako kahvan ja lukkopesän irti ilman avainta? Kahva kyllä tulisi ulos, mutta lukitustanko tuntuu olevan jonkun pykälän takana siinä valkoisessa muoviosassa joka kääntelee sitä lukitusnappia. Ajattelin hyödyntää lukkopesää uudellen sarjoittamalla. Vanhuuttaan tuo kuskin lukko kun on mitä on.Voiko sitä takoa kääntää jotenkin vai pitääkö se valkoinen hela irrottaa? Ei ole paljosta kiinni.
T: W123 -82
Muistaakseni se tanko on kiinnitetty sellaisella mikäsenytolisinimeltään pellinpalasella joka nipsautetaan tangon päältä toiseen asentoon jolloin sen ote tangosta irtoaa ja tangon voi vetää irti siitä pellinpalasta. Siis se on eräänlainen lukitussokka.
Muistaakseni näin ja oliko niitä tankoja kaksi,molemmissa samanlainen sokka.
Senjälkeen on vielä sisäpuolelta avattava ristipääruuvi joka lukitsee kahvaa. Kahvahan on kiinni oven takareunasta tiivisteen alta ruuvilla tai parilla.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
laukiaar
Vielä siitä kahvan irrotuksesta
Hitsi kun ei yhtään näe sinne tangon yläpäähän. Tanko (vain yksi) kyllä hölskyy ja tulee ulos n. 10 mm mutta sitten stoppaa. Voisi kuvitella, että avain siihen auttaisi jolla saisi tankoa kääntymään, muta kun sitä ei ole. Täytyy varmaan löysätä lisää ruuveja jollei muu auta?
Jankku
Viesti Kirjoittaja Jankku »
Eikös sitä tankoa saa käännettyä ihan pihdein sielt oven sisältä asentoon jolla se irtoaa, eli samoin kuin avaimen kanssa mutta tangosta käsin.
Jani Salomaa
Etuveto?? Joku veikkauksen uusi pelikö?
S211 320CDI Avantgarde -04
Ex W220 400L CDI
W210 290DT Avantgarde -97
Ex W210 200CDI Classic - 02
W202 200 Elegance - 98
Ex S211 320 CDI V6 Avantgarde -06
Ex W168 A160 Classic - 02
Ex W211 200CDI Classic -04
ex W210 200CDI Classic -02 (tuulennopea :-) )
ex C124 300CE -24 -91
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
ja vaikka mitä muita riuskoja... Mm yksi ja ainut jossa ympyrä ja nuoli, siitä alkoi huoli...
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
W123:n kahva lähtee kun irrottaa tiivisteen alta kaksi ruuvia ja tönäisee kahvaa eteenpäin. Ei siinä ole kiinni mitään vipuja.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Jankku
kttopar kirjoitti:W123:n kahva lähtee kun irrottaa tiivisteen alta kaksi ruuvia ja tönäisee kahvaa eteenpäin. Ei siinä ole kiinni mitään vipuja.
Kyllä siinä se tanko on joka menee lukkolaitteeseen.
Takaoven kahvoissa tankoja ei ole.
Jani Salomaa
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
Jankku
Tuossakin ko. tanko näkyy melkoisen hyvin:
http://www.peachparts.com/diy/w123doorlock/image001.jpg
Jani Salomaa
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
touhottaja
Re: Vielä siitä kahvan irrotuksesta
laukiaar kirjoitti:Hitsi kun ei yhtään näe sinne tangon yläpäähän. Tanko (vain yksi) kyllä hölskyy ja tulee ulos n. 10 mm mutta sitten stoppaa. Voisi kuvitella, että avain siihen auttaisi jolla saisi tankoa kääntymään, muta kun sitä ei ole. Täytyy varmaan löysätä lisää ruuveja jollei muu auta?
ota siitä ovesta se koko lukko systeemi irti ja sitten koitat ottaa sen oven kahvan pois sieltä reiästä, se kahva etuovesta ei lähe ehjänä iliman avainta jos ei irrota koko lukkoo ovesta jolloin saa sen verran liike varaa siihen että saa sen tapin pois reiästä, taikka kyllähän se sieltä tulee mutta mennee se tappi rikki :wink: tulipas sekavasti :shock:
mullon pelkkiä romuja vaan
kttopar
Niin kyllä on tuo tanko, jota käytetään avaimella mutta se ei napsahda kiinni, se vain menee lukon rungossa olevaan reikään.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Jankku
kttopar kirjoitti:Niin kyllä on tuo tanko, jota käytetään avaimella mutta se ei napsahda kiinni, se vain menee lukon rungossa olevaan reikään.
Eikä tule ulos ilman että sen asentoa kiertää avaimella tai pihdeillä tangosta. Niin ja tietty ottamalla lukkolaitteen ovesta irti niin kaikki pääsee yhdessä juuri sen verran pyörimään.
Jani Salomaa
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
laukiaar
Voimapihdit on aina varma valinta kun jotain pitää rikkoa. Nyt on tanko katkaistu ja lukko uudelleen sarjoitettavana avainpajalla. Kiitos monista kannanotoista! Useampi oli näköjään kropeloinut mersunsa lukkoja.
