c220 hävittää nestettä?
finnpower
Viesti Kirjoittaja finnpower »
tiedän tyhmä kysymys taas mutta miten/mihin voisi c220 vm97 automaatti hävittää jäähynestettä? ei jätä länttiä eikä vuoda letkut(kuivat letkut/liitokset) mutta parinviikon välein saa nestettä lisätä? tässähän tämä lyhyesti ja ytimekkäästi kysyttynä ja tosiaan ei ole esim öljyt/nesteet sekaisin joka tuli heti mieleen kyllä tarkistaakkin
LopenUupunut
eipä paljon muuta vois keksiä kun esim. "kansipahvi" jos siinä sellainen on...voisko vuotaa sylinterin, niin vähäinen määrä että ei vielä haittaa koneen käyntiä.
käykö ihan normisti?
finnpower
normaalisti käy ei mitän poikkeavaa käynnisä.
LopenUupunut
finnpower kirjoitti:normaalisti käy ei mitän poikkeavaa käynnisä.
miten sitten oletko katsonut ettei pohjassa ole roiskeita nesteestä, voisko olla sellainenkin vuoto että vuotaa vain kun käynnissä ja paineet järjestelmässä kasvaa?...roiskii auton alle ja kuivaa ajoviimassa.
paljonko pitää muuten lisätä nestettä parin viikon välein?...litra,kaksi kolme...vai desejä?
finnpower
ei roiskinut kunmontulla käyttelin ja katselin? ei omaan silmään näkynyt eikä kyllä toisen näkevämmänkään ja no noin 0.5L-1L pitää lisäillä
LopenUupunut
finnpower kirjoitti:ei roiskinut kunmontulla käyttelin ja katselin? ei omaan silmään näkynyt eikä kyllä toisen näkevämmänkään ja no noin 0.5L-1L pitää lisäillä
no sitten aloittaisin hyvin tarkan seulonnan syylarin kanssa, josko on ihan pistesyöpymä ja haihtuu samointein kun vuotaa ulos...?
sellainen tuli vielä mieleen, ihan hullu ajatus mutta se pissapojan kierukka, eihän vuoda sinne ja mene pisupojan vetenä maailmalle...huhhuh tulihan villi veikkaus. :wink:
Fortum
Viesti Kirjoittaja Fortum »
Itellä samainen c220 d ja 97
syö sen saman litran tonnilla jäähdytysnestettä ja käy kuin kello.
siinä vaihdelaatikon alla olevassa suojamuovissa näkyy mulla märkää.. en ole tarkemmin katsonut mutta johonkin menee vaikka maahan asti ei tippaakaan, voi olla että on vanhaa öljyäkin/ jäähd.nestettä mutta öljyä tuo ei juuri edes vie.
Mulla myös paisuntasäiliöön kerääntyy öljyä 8) no ainakin voitelu pelaa sielläkin..... jäähdytysletkutkin alkaa olla jo aika lakritsia siis pehmeää ja tahmeaa mutta moottoriöljyä se varmaan on.
Missä näissä on termostaatti??
W123 - 83. 2.4D. 4-vaiht. Manuaali
maketap
Viesti Kirjoittaja maketap »
vesipumppu :roll:
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
finnpower
noh pitää iis omaa tutkia tarkemmin vielä et VOISKO se olla kansipahvi/tiiviste tms et joku pirupien reikä sylärissä et sielt haihuttais kun ei kerta mikkää paikka prkl kostukkaan :/ eli siis näi uuden viikon kunniaksi kauhia vuotojen tiirailu. eihä se haittaa tee ku ne tilikihtee vaikkakin eivät ajoa haittaa :D
finnpower
eipä kuplinu nesteen pinta käydessä eli ei ainakaa kannentiiviste. taivai oisko otettava teräväsilimäsempi mies kahtomaan omaan silmän ei ainakaan näkyny kuplia säiliössä käynnin aikana.... meleko jämy vuoto perkele ku ei ulkoisesti näy kuin valon syttmisenä aika ajoin :D
SauliS
Viesti Kirjoittaja SauliS »
No, ihan maallikkona tuli mieleen parikin tarkistuskohdetta, jos todellakaan ei vuoda konehuoneesta. Onko viat ilmenneet nyt vasta kylmemmillä keleillä?
1, Lämmityslaitteen sisäkenno. Tarkasta onko matot kuivana ym.
2. Polttonestekäyttöinen lisälämmitin. Tietysti liitoksista voi vuotaa, mutta voi myös keittää/haihduttaa nestettä jos palopesän "vaippa" kulunut/palanut
Ton toisen tapauksen "öljyä jäähdytysnesteessä" en ajaisi enää yhtään ennenkuin vika on selvitetty (öljynjäähdyttimet tarkastettu ym.)
-99 C220CDI farkku oma käyttis raato
-82 300GD "kimppaprojekti/offroad"
emännällä -00 C200CDI farkku
ex. -99 C220CDI farkku
ex. -96 C230K
ex. -95 C180
ex. -79 508D
+ muita
finnpower
ei ole tuommosita lisälämmitintä ja juu pitääpä tuo tarkastaa et onko matot kui kostiat JOS se olisi tuossa se vuotokohta siis lämppärin sisäkennossa
TeemuL
Viesti Kirjoittaja TeemuL »
Antaisin ääneni kansipahville. Omassa C180 oli samat oireet ja öljyä jäähdyttäjän korkin alla, tokeni tiivisten vaihdon jälkeen.
finnpower
juu mutta kun minulla EI ole nesteet ja öljyt sekaisin sehän tässä ihmetyttääkin jaei kupli nesteet paisuntasäiliössä käytön aikana. nooo huomenna kaiveltava ja tutkittava lisää asiaa
huonotuurinen
Viesti Kirjoittaja huonotuurinen »
Moro
Repsikan puoleinen takanurkka on yleinen ja vaikeasti havaittavissa oleva vika. Mullakin vuoti jo tosi paljon ennenkuin sen huomasin. Pakosarjan lämpö vissiin haihduttaa ajaessa tehokkaasti...
Mutta tarkista tuo
--Tuuria on kahdenlaista, aina se vaan ei tunnu siltä...--
S212 350cdi 4matic -10
W629/2 116cdi 4x4 -11 bussi (Vaimon kauppakassi)
W202 220 D -aut. elegance -95 ("vanha rouva")
w201 190E 2.0 ( seisonnassa = jääauto)
EX
W639 111 cdi -04 9h bussi
S203 -03 220 cdi (kiukutteleva neiti)
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
W123 240 D -aut. -80
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
finnpower kirjoitti:juu mutta kun minulla EI ole nesteet ja öljyt sekaisin sehän tässä ihmetyttääkin jaei kupli nesteet paisuntasäiliössä käytön aikana. nooo huomenna kaiveltava ja tutkittava lisää asiaa
Onko se muovinen läpivientiosa siinä konehuoneesta lämppärin kennolle menevässä pellissä ehjä kummaltakin puolelta? Ei siinä näy merkkejä vuodosta? Ei olisi ensimmäinen muoviosa joka pettää.
finnpower
hmm tuota muuten sokia ei ole huomannut tarkistaa eli otetaampa tutkintaan tänään jahka valostuu. kiitoksia lisövinkistä.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Tarkista jäähdytin. Eritoten kennoston ja päätyjen väliset saumat. Jos valkoista "pölyä" jossain, niin siitä vuotaa.
177.145 M260.920
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Onko nestekiertoinen "lohkolämmitin"? Ainakin Defan -97 vuonna asennetuissa malleissa tuntui olevan sellaista vikaa, että T-haaran tulppa syöpyi puhki ja alkoi vuotaa.
Itselläni lähti Passatissa nesteet harakoille tuosta vuotavasta haarasta n. 1L/kk vauhdilla.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
finnpower
Division kirjoitti:Onko nestekiertoinen "lohkolämmitin"? Ainakin Defan -97 vuonna asennetuissa malleissa tuntui olevan sellaista vikaa, että T-haaran tulppa syöpyi puhki ja alkoi vuotaa.
ei minunmielestäni ole moinen jkrestelmä prkl ja huomenna otan oikee urakan asiasta ja tutkin meni tämäki päivä taas iha harakoille.
finnpower
nonnii ja vuoto löyty oliha siellä nestekiertonen lohkolämmitin minun silmää näytti et siitä missä on vastus ja 2 putkea niin oli märkänä eli onko sinne mahdollista vaihtaa joku tiiviste vai pitääkö vaan vaihtaa koko mötikkä? auttaako yhtään jos sanon et ainakin omaasilimää näytti kanta olevan 32mm et semmoosella avaiemlla lähtis auki ja pääsis tutkimaan?
finnpower
huonotuurinen kirjoitti:Moro
Mutta tarkista tuo
meinasikkos tuolla repsikantakanurkassa tuota lohkolämppärin vastusta jossa 2 putkea? et siitä vuotaa ja 32mmsellä auki ? vaiko onko tuo edes mahdollinen vuotokohta vai onko sokeen kuvitelmaa
huonotuurinen
Moro
Mulla se tuli kyllä kannen välistä ihan takanurkasta. Huomasin vian vasta, kun alhaalta päin katselin. Muovit oli aina mätkiä ja auto haisi nesteelle ajon jälkeen. Pakosarja oikein höyrysti sitä valuvaa nestettä :( :(
EX
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
finnpower
ei tuo minu mielestä kannenvälistä tule? tulee niinkuin tuosta 2hdesta putkesta mitkä on tuon 32mm mutterin/kantojen sisällä lähellä pakosarjaa?
finnpower
jaaha sain urkittua/mese.fi irc kannulla jeesiä tuli et seo iha tavan o rengas se tiiviste tuossa mistä vuotaa MUTTA onko jollain tietoo/muistikugaa kui iso o rengas se o vai onko otettava ja purettava ja kahottava passeli ;D
Olli Lajunen
Nykyisen C220-käyttöpelin kannentiiviste vuoti 2-sylinteristä paineet vesitilaan moottorin käydessä ja sammuksissa kävi sitten toisinpäin eli paineistettu jäähdytysjärjestelmä vuoti hitusen nestettä palotilaan. Pikkuhiljaa paheni niin että kylmäkäynnistyksessä kävi ensin hetken huonosti kunnes vesi poistui ja sitten käynti parani. Vesitilaan ei tullut öljyä tai öljyjen sekaan vettä, kuplintaa ei näkynyt paisarissa kaasun kanssakaan koska vuoto oli sen verran pieni. Korkki sammutuksen jälkeen auki ja seuraava käynnistys korkki kiinni -> kävi ongelmitta. Painetta siis kertyi paisuntasäiliöön -> letkut oli suhteellisen kivikovat käydessä ja löystyivät selvästi korkin aukaisun jälkeen sekä nestepinnan merkkivalo syttyi aika-ajoin, muita oireita ei ilmennyt.
Homma tokeni kannentiivisteen vaihdolla.
Helpotuksesta voit huokaista jos lohkolämppärin rukkaamisella selviät. ;)
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
finnpower
juu toivon et tuolla asettuu jos ei nii sittehä se ei auat ku kannentiivistettä vaihtoon. on tää tätä meikän tuuria prkl :D
Division
Kuulostaa siis juuri siltä samalta jota epäilinkin. Itselläni siihen vaihdettiin muistaakseni se mötikkä tai pelkkä tiiviste ja kustannus oli parikymppiä.
finnpower
Division kirjoitti:Kuulostaa siis juuri siltä samalta jota epäilinkin. Itselläni siihen vaihdettiin muistaakseni se mötikkä tai pelkkä tiiviste ja kustannus oli parikymppiä.
juu toivotaan et päästää parillikympillä :D tänää otettava tallille ja alettava rykimää auki aj tutkimaan.
EW210
Viesti Kirjoittaja EW210 »
Samat oireet kuin finnpowerilla (meillä W202 220D -95). Tuttu asentaja veikkasi oireet kuultuaan termostaatin huonoa toimintaa. Joten termostaatti vaihtoon.
Piti se tuossa näppärästi vaihtaa, mutta missä näissä on termostaatti?Perinteisessä paikassa (ylävesiletkun ja kannen välissä) ei näy mitään termarikotelon näköistä?
