Sadetunnistin ei toimi
tkmb
Viesti Kirjoittaja tkmb »
Mikähän on vikana, kun w204:sen (-09) sadetunnistin ei toimi?
Kun käännän pyyhkijät tihkuasentoon pyyhkijät toimivat koko ajan vakionopeudella sateesta riippumatta, eli vaikuttais tunnistin olevan
täysin mykkänä.
Voiko tunnistimen kytkeä jostain muualta kuin vilkun viiksestä päälle/pois? Entä voiko rikkinäinen tuulilasi (pieni halkeama aivan lasin vasemmassa ylnurkassa) vaikuttaa asiaan (ei kai...)? Oletan, että autossta (avantgarde) tunnistin löytyy, silä ainakin tuulilasin yläosassa on aukko tunnistinta varten?
Re: Sadetunnistin ei toimi
tkmb kirjoitti:Mikähän on vikana, kun w204:sen (-09) sadetunnistin ei toimi?
täysin mykkänä.
Kyllä sadetunnistin on ollut lisävaruste vielä 2009 jos ei ole nykyisinkin. Tarkista kantakortista onko autossa tuo varuste (tai laita tänne VIN niin joku tarkistaa puolestasi).
Ei halkeama muualla lasissa haittaa mutta jos on siinä anturin kohdalla niin voisi hyvinkin tehdä sen että pyyhkijät pyyhkii koko ajan.
Eikä sitä tunnistinta mistään muualta saa aktivoitu kuin laittamalla pyyhkijät jaksoasennolle.
tkmb
DBFI kirjoitti:
Tällaisen identifiointi-koodin löysin WDD2040461FXXXXXX, onkohan oikea koodi?
Voisiko joku ystävällisesti tällä tarkistaa asian?
Viimeksi muokannut tkmb, La 16.10.2010 01:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tkmb kirjoitti: Tällaisen identifiointi-koodin löysin WDD2040461FXXXXXX, onkohan oikea koodi? Lisäksi löytyy tyyppi- ja versiokoodit H04CK0 ja LZAAA502.
Sadetunnistimen varustekoodi on 345 enkä kyllä löytänyt tämän auton kantakortista sitä.
tkmb
DBFI kirjoitti:
Kiitos, asia lienee siis selvä... Mitä kaikkea sait tuolla koodilla selville? voisitko lähettää listausta? Olis kiva tietää, mitä kaikkea auto on syönyt :)
putukiffeli
Viesti Kirjoittaja putukiffeli »
Onko tuolle sadetunnistimelle olemassa jonkinlainen "resetointikeino?" Joskus meinaan masiina on ihan muissa maailmoissa..
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Tai saako Staarilla muutettua pyyhkimistiheyttä. Omaan makuun se pyyhkii hieman liian tiheään.
tn62634 kirjoitti:Tai saako Staarilla muutettua pyyhkimistiheyttä. Omaan makuun se pyyhkii hieman liian tiheään.
ainakin jotain pyhkäisy tiheyttä pystyy muuttamaan (jossakin mallisa sellasen törmäsin muita juttuja tutkiessa)
putukiffeli kirjoitti:Onko tuolle sadetunnistimelle olemassa jonkinlainen "resetointikeino?" Joskus meinaan masiina on ihan muissa maailmoissa..
Yleensä hyvä "resetointikeino" on puhdistaa tuulilasi huolellisesti (muualtakin kuin anturin kohdalta mutta erityisesti siitä) ja vaihtaa uudet kunnolliset sulat. Lasi kun tulee puhtaaksi sulan pyyhkäistessä anturin ohi niin se anturi myös huomaa että vettä ei enää jäänyt pinnalle ja aktivoi sopivan tauon.
211:lle ainakaan ei ole mitään pyyhkäisynopeuden säätöä mutta anturin adaptointi voidaan tehdä (lasityypin valinnan lisäksi).
tn62634
DBFI kirjoitti:211:lle ainakaan ei ole mitään pyyhkäisynopeuden säätöä mutta anturin adaptointi voidaan tehdä (lasityypin valinnan lisäksi).
Omassani sulat lienee syytä vaihtaa nyt syksyllä eli se siis voisi auttaa. Lasi on vaihdettu edellisen omistajan toimesta juuri ennen kuin hain auton, mutta kyseessä on Elegance niin siinä lienee ihan peruslasi. Vaihto on tehty lasiliikkeessä ja siellä ei liene mitään adaptointia tai lasityyppiä valittu.
CL 55
Viesti Kirjoittaja CL 55 »
Huomasin tossa kesällä, kun pyyhkijän tihku asento ei toiminut kunnolla.
Kunnon puhdistus tunnistimen kohdalta, auttoi asiaan.
(Oisko Islannin savulla ja noella ollut vaikutusta)
AnttiK2
Viesti Kirjoittaja AnttiK2 »
Apuja tarvitaan. W204 sadetunnistin ei toimi. Staarilla katsoen tuulilasin koodi on oikein asetettu mutta staari ilmoittaa, että etu SAM ja tuulilasi eivät keskustele keskenään. Mistäköhän löytyisi semmoinen wiring diagram, että löytäisin tuon tuulilasin ja SAMin väliset piuhat ja liittimet? Koska kyseessä on -08 w204, epäilen vahvasti liitin vikaa..
siltä starikoneelta ne yleensä löytyy ne johdotuskuvatkin, ja vikakoodi luultavasti olisi opastanut myös eteenpäin...
Siis kattoyksikkö pimeänä/ ei yhteyttä vai vaan sadetunnistin/valotunnistin/molemmat?
