C 220 D egr ?
Fortum
C 220 D egr ?
Viesti Kirjoittaja Fortum »
En löytänyt haulla enkä muualta googlaamalla niin kysytään täältä.
Tarkotus että kone saisi mahdollisimman terveet elämäntavat :) itsellä ollut muutaman kuukauden ja 10tkm ja hyvin pelittää
Eka kysymys:
Joku tietää miten saa 220 -97 diisselin pakokaasuntakaisinkierrätysjärjestelmähuh pois toiminnasta. Otin sen egr-venttiilille menevän alipaineletkun irti ( toinenpää menee sinne vasemman etuiskarin viereen mustaan mötikkään) toimii näin?
Toinen kysymys:
Mikä sen venttiilin tarkotus on joka on imusarjan ja ilmanputsarin putken puolessa välissä? sitä kun vääntää tyhjäkäynnillä niin tuntuu ettei saa ilmaa tarpeeksi tai ainakin ääni muuttuu imupuolella.
Mynädieseliin vien varmaan myös pumpun säätöön. Jotain huomioitavaa kellään mielessä. Muutakin hyvä tietää juttuja saa kertoa ??!
kiitosta!
W123 - 83. 2.4D. 4-vaiht. Manuaali
Taisi pelkkä letkun irrotus+tulppaus riittää(jos ei sitten ollut just niin päin että ei ali paineta niin on koko ajan auki) mutta sen ventiilin ja imusarjan väliin laippa niin on ainakin tukossa näissä onnistuu, voi jättä kaikki letkut kiinni (uudemissa"cdi"
vekotimissa ei onnistu näin helpolla)
Fortum
kellään muulla kokemusta tästä aiheesta?
Tuossahan oli jo ohjeet. Tukit sen reijän mistä savua tulee ja nakkaat sen läpän pois sieltä kuristamasta ilman kulkua
jarjoo kirjoitti:kellään muulla kokemusta tästä aiheesta?
Minkäs moista kokemusta?
kenties epäilyksenä että ei toimisi noin?
Fortum
En epäile ja varmaan toimii näin kun se on. Varmistan vaan että kyse oli samasta asiasta kun en ite tiedä näistä vielä.
Toimiiko niin että jumitan sen läppäsysteemin ( ilmanputsarin putkessa) auki asentoon, siitähän lähtee joku letku/johto alaspäin ja menee mustaan mötikkään josta lähtee harmaa putki joka taas menee lopulta vasemman etuiskarin yläpuolella mustaa mötikkkään---> josta lähtee putki siihen egr-venttiilille.
sori tyhmyyteni mutta kun ei tajua vaan oikeen
kiitos ja anteeksi
Fortum kirjoitti:En epäile ja varmaan toimii näin kun se on. Varmistan vaan että kyse oli samasta asiasta kun en ite tiedä näistä vielä.
kiitos ja anteeksi
Ei siinä mitään syytä pyydellä anteeksi. Toinen ohje oli "taisi riittää pelkkä letkun irrotus" ja oma ymmärrykseni ei sitä toista saanut kokonaan samaksi tulkittua.
Mutta ei kannata hermostua puolin eikä toisin, kyllä nuo ekspertit antavat ohjeet sen mukaan mikä kullekin tarve on kunhan jaksaa kysellä tarpeeksi.
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Kannattaa harkita myös sen imusarjan putsaamista tässä yhteydessä, mulla oli 250 tkm ajettuna imusarja melkosen törkysessä mallissa. Eikä se ainakaan vaparin hengitystä paranna, että imusarjassa on sentin karsta...
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Ota se läppä kokonaan pois sieltä imusarjasta, niin ei ainakaan ahdista. Kahdella ristipääruuvilla lähtee, kun irrottaa ilmanputsarilta tulevan letkun. sille pakokaasupuolen alipainekellolle riittää pelkkä tulppaus, sillä alipaine avaa sitä venttiiliä. Imusarja kannattaa samalla puhdistaa. Se ei ole kovin vaikea homma, kun tuossa ei ole pahemmin tavaraa päällä tiellä. Oman autoni imusarjasta lähti varmaan lähemmäs kilo sitä nokea, kun pesin sen painepesurilla.
kiitos ja anteeksi
Eipä mitään
tarkentaviksi olivat omatkin kysymykset tarkoitettu
aina kanntta kysyä jos jotain jää epäselväksi, tai muuten epäilyttä että olikohan noin
(voihan olla että vastaaja on ymmärtänyt kysymyksen vaikka väärin tms)
myös vastukset voi joskus olla selvenyksen tarpeesa
Fortum
Jees nyt selkeni ni saa palikat kohalleen. tarttee toi imusarjakin putsata viel ennen talvea ja naftasuodatin ja öljyt vaihtaa. Mobil 1 10/40 täyssynteettistä joku suositteli. kiitos vastauksista 8)
