230 kone 190
TEIDEN_RITARI
230 kone 190
Viesti Kirjoittaja TEIDEN_RITARI »
elikkäs mimmone projekti tuloo kun ois tarkotus ottaa 230 2.3l ruisku kone ja laittaa 190 2.0l kaasari koneen tilalle pitääkö enne leimalle vientiä parantaa jarruja tai muuta vastaavaa hommaa tehä onko koneen vaihto mahollista tehdä?
Kerropa ensin autosi vuosimalli että onko vähäpäästöinen?
Jos kaasari koneen tilalle laitat ruisku koneen niin helvetin moinen homma.Paras ois siirtää toisesta autosta moottori sähkö , bensa ja alusta laitteineen kaikki.
Mutta nyt vuosimalli kertoo kaiken mitä saa tehdä.
TEIDEN_RITARI
vm o 88 .
Mielestäni saat tehdä muutoksen mutta selvin homma olisi sellainen että sulla on toinen auto jossa on kaikki 2.3 vermeet josta siirrät ne omaasi.
Kova homma mutta jos itsestäsi tuntuu järkevältä niin anna palaa.
Osina etsittynä tulee kalliiksi että tällöin olisi halvempaa vaihtaa koko auto.Ei nämä muutenkaan niin kalleita ole jos nyt ei ihan helmestä puhuta.
TEIDEN_RITARI
koko auto löytyyp mistä on tarkotus ottaa 2.3 romut .onkohan 2.0l ja 2.3l 190 jarruissa ja muissa osissa mitään eroa vai onkohan samat jarrut?
Itse en suoraltaan voi tuohon vastata mutta mittaamallahan se selviää.
Toisekseen kannattaa aina kysyä paikalliselta katsastus konttorilta siitä tekniikan vaihdosta että ei jälkeen päin kaduta.
ei ole alustassa eroja. vain tekniikassa. vissii ei edes bensatankki ole sama. eli joutuu koko polttoaine- ja sähköjärjestelmän yms vaihtamaan.
TEIDEN_RITARI
juu sen oon itekki kuullu että tankissa on eroa meinaa eikös tuossa ruisku tekniikassa pumppu ole tankissa kiinni tai sen lähettyvillä ?
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Mistään mitään tietämättä, oisko tankin sisällä loiskepellit ja jonkinlainen keruualue syöttöpensalle?
umppo
Viesti Kirjoittaja umppo »
Edessä pitäs olla 2.3 jäähdytetyt jarrulevyt.
Tero.N
Viesti Kirjoittaja Tero.N »
Ruiskun tankissa tosiaan on ainakin lähdön kohdalla sellainen muovinen "keräysamme". Toimii kyllä kaasarin tankillakin mutta tankki tyhjänä pumppu haukkailee tyhjää aika helposti että kannattaa se tankkikin vaihtaa jos sellainen löytyy, helppo homma kuitenkin.
