Audio 20 CC tilalle Audio 20 CD (W211)
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Autona W211 (vm.2004). Otin vanhan CC:n irti ja meinasin vaihtaa CD:n tilalle, mutta eipä ollut samanlaiset liittimet tilalla. Mitäs nyt, miten saadaan toimimaan?
ps. ja mitään koodeja minulla ei ainakaan ole kumpaankaan laitteeseen.
Viimeksi muokannut Jacka, Pe 15.10.2010 18:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Audio 20 CC tilalle Audio 20 CD (W211)
Jacka kirjoitti:Autona W211 (vm.2004). Otin vanhan CC:n irti ja meinasin vaihtaa CD:n tilalle, mutta eipä ollut samanlaiset liittimet tilalla. Mitäs nyt, miten saadaan toimimaan? Ohessa kuvia laitteista...
http://jaakkoherttua.jalbum.net/MB-audio/
Ei nuo koodeja tarvitsekaan mutta itse laittaisin sen Audio 20 CD:n myyntiin ja ostaisin CD-vaihtajan. Ei kai vaihdolle muuta syytä ole kuin CD-soittimen puute?
Audio 20 CC ei sisällä vahvistinta vaan se (AGW) on takaluukussa ja siellä on myös tuneri. Joudut vetelemään johtoja aika lailla ristiin rastiin että saat sen CD:n toimimaan.
Jacka
Siis
Siis vaihdolle ei ole muuta syytä kuin tuo cd:n puute...
Nyt en oikein ymmärrä. En siis saa sitä cd-mallia pelaamaan samoin kuin cc:tä että laittaisin vaan sopivan plugin kiinni itse soittimeen?
Joudutte vääntämään asian nyt rautalangasta =)
Jacka
DBFI selvitti minulle homman ja kyllä asia on niin, että helpoin tapa mun tapauksessa on laittaa erillinen cd-vaihtaja Audio 20 CC-laitteen alapuolelle...
MLi
Viesti Kirjoittaja MLi »
Itse painin saman ongelman kanssa. Mihin tuo audio 20 CC:n vaihto CD-soittimella varustettuun masiinan tökkää?
Saksanmaalta ebaysta noita cd:llä olevia soittimia olisi tyrkyllä mutta ensimmäistäkään CD-makasiinia ei ole tullut vastaan.
MLi kirjoitti:Itse painin saman ongelman kanssa. Mihin tuo audio 20 CC:n vaihto CD-soittimella varustettuun masiinan tökkää?
Ehkä niitä vaihtajia ei kävele vastaan mutta esim. eBayssä varmaan myynnissä:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=w211 ... m270.l1313" onclick="window.open(this.href);return false;
Kyllä sen Audio 20 CD radion asennettua saa mutta asennus on työläs siksi että se Audio 20 CC on "tyhmä purkki", viritin ja vahvistin on takaluukun AGW:ssä kun taas Audio 20 CD sisältää molemmat. Joudut vetämään takaluukusta kaiutinjohdot ja radion antennijohdon eteen, varmaan jotain muutakin pientä.
Audio 50 APS tai COMAND menisi Audio20 CC:n tilalle heittämällä ja kumpikin osaa soittaa CD-levyjä, COMAND myös DVD-levyjä.
MLi
Ok, kiitos tiedosta! Itsellä tuo saksan kielen osaaminen on nolla niin en saanut haettua noita makasiineja. Pitänee katsoa hankkisiko makasiinin vai vaihtaisiko soittimen 50:seen. Piuhojen vetäminen vaikuttaa liian työläältä.
_eikka_
Viesti Kirjoittaja _eikka_ »
Onko tuo CD vaihtajan asennus iso homma? Tuhkalaatikko pois ja johto kiinni vai? Itsellä on audio20 cd mutta cd-soitin on rikki. Mietin vain vaihtoehtoja.
MLi
Tänään tilasin cd makasiinin, huomenna lupas laittaa postiin. Eli parin päivän päästä pitäis päästä koittamaan. Varmaan sivupaneeleja pitää käyttää irti(?) sekä sitä pääsoitinta jotta saa makasiinin liittimet kiinni. Parin päivän päästä viisaampi(?) tässä makasiinin asennuksessa.
Itse itseäni korjaten, tuollahan toisesta kohdasta löytyy räjäytyskuvat, eka keskikonsoli auki, sitten tuhkakuppi pois ja siitä pääsee purkamaan keskikonsolia ylöspäin...
MLi
No niin cd-makasiini tuli postissa. Intoa täynnä purkamaan autoa, eka vaihdekepin kansi edestä nostamalla ylös. Sitten tuhkakuppi pois, ja siitä ylöspäin purkamaan edelleen sitä osaa mihin makasiini laitetaan sisälle (sähköliitin irti ja kaksi ruuvia takaa auki). Sitten soitin irti irroittamalla kaksi pohjassa olevaa ruuvia ja vot paketti kasassa!
Mutta mutta cd-makasiinissa kaksi pientä/lyhyttä piuhaa/liitintä, toisessa varmaan sähkönsyötti ja toisessa signaalit. Pääsoittimen takaa vilkaisu paljasti, että eihän tuolla ole mitään paikkaa makasiinin liittimille! Noh, eikun ruuvaamaan makasiinia siihen keskitelineeseen. Tästä telineestä löytyi myös loogiset pidikkeet cd-makasiinin liittimille mutta ei sähköä/kytkentöjä. Eikun penkomaan sitä keskikonsolin sisustaa... ei apuja asiaan, ei löydy ylimääräisiä liittimiä/piuhanpätkiä.
Eli minulta nyt varmaan puuttuu jokin kaapeli cd-makasiinilta taakse kun ei tuota makasiinia saanut liitettyä suoraan pääsoittimeen? Apuja?
Sille vaihtajalle pitäisi olla virransyöttökaapeli (maa, jännite ja wake-up MOST väylälle). Lisäksi se pitää kytkeä kuiturenkaaseen eli "radiolle" menevä kuituliitin irti, siitä toinen kuitu pois ja se vaihtajalle ja vaihtajalta kuitu takaisin head unitille. En nyt muista kummalle puolelle head unit'ia tuo kuuluisi laittaa, google varmaan auttaa tai sitten lukee WIS:istä ohjeet.
MLi
Joo, ei tuossa audio 20 cc pääsoittimessa ole kuin yksi piuhanippu joka on yhdessä liittimessä takana. Pari kaapelia näyttäis vähän paksummalta ja kolme hiukan ohuemmalta. Kuidulta ei näytä yksikään, liittimen pää tuon viimoiseksi paljastaa (tulee noiden kanssa värkkäiltyä duunissa, lähin kuitu löytyy talon it-keskuksesta). Niin eikä tuossa makasiinissakaan ole kuituliitäntää.
Aika heikosti lontoon murteellakaan apuja löytyy, joku valitteli samaa ongelmaa ja tällä ilmeisesti lopputulos oli se, että yksi johtosetti puuttui (tuon kytkettiin kuitenkin muihin liittimiin auton etuosassa). Toisella oli valmiiksi keskikonsolissa ollut valmis johtonippu kytkettäväksi, tosin kuulemma aikas jemmassa ollut.
Pitänee alkaa kyselemään tuo lisäjohtosettiä jostain... tai sitten pahimmillaan cd-makasiini myyntiin ja tilalle tuo audio 50 jos pääsisi helpommalla. Vai onko tuossa audio 50:ssä kuiturengas, ei taida mennä heittämällä tilalle?
Menipäs tää hankalaksi. Onnneksi ViseeO mbu 1000 sinihammas lähti pelaamaan kuin junan vessa.
Siis kylä siinä Audio 20 CC:ssä on MOST kuituliitin. En nyt tarkistanut mutta sinnehän taitaa tulla täsmälleen samat signaalit kuin tuolle vaihtajalle. Jännite, maa ja MOST wake-up sekä kuitupari. Radion sulake saattaisi kestää molemmat ja ryöstäjällä voi ottaa sen wake-up signaalin jos ei halua viedä johtoa sinne oven kynnyskotelon distribuuttorille. Yksi pieni pätkä kuitua ja sen liitin (kehikko johon ne kuitukaapelit saa paikalleen) vaan tarvitaan minimissään.
Olisi hyvä vielä koodata tuo MOST tavoitekonfiguraatio mutta systeemi toimii ilmankin koodausta.
Taitaa tuo CD-vaihtajan kaapeli (virta ja wake-up) olla A2115409905, Saksan hinta 10,75 eli parilla kympillä voisi Veholtakin saada.
MLi
Juu, onkohan tämä minun pääsoitin jotain ensimmäisiä malleja (auto vm 2002)? Ei siinä pääsoittimessa ainakaan äkkiseltään näyttäis olevan kuituliitintä. Eikä ole tuossa cd-makasiinissakaan.
Pistetään kuvat vielä jakoon, pääsoitin IMG_1304 ja makasiini IMG_1295, molemmat takapuolelta kuvattuna.
Siis nuo oranssin väriset kaapelit on MOST kuitukaapeleita.
Kuvasta ei ihan saa selvää mutta ruskea johto on maajohto ja sähköille pitäisi olla punainen/keltainen johto ja pinkki on MOST wake-up.
MLi
On kyllä hämäävä liitin jos nuo on oranssit on kuituja. Liitin ihan kuin sähköliitin, pitänee aukaista illalla uudestaan.
Ehkäpä tässä on vielä toivoa saada makasiini pelaamaan!
_eikka_
Joko olet saanut vaihtajan toimimaan?
CaneSetae
Viesti Kirjoittaja CaneSetae »
Siellä piuhanipun keskellä pitäisi olla jakokohta mistä menee optiset piuhat ensin cd-vaihtajalle ja sieltä takaisin soittimelle, jotta cd-vaihtaja toimisi. Eli sama optinen piuha periaatteessa jatkuu takakontista etupäähän ja takaisin..
MLi
Eipä tässä ole vielä muiden kiireiden takia saanut laitettua makasiinia toimimaan.
Paikallisesti merkkiliikkeestä tilasin tarvittavat kaapelin. Tiskillä tiesivät sanoa, että tarvii kaksi kaapelia; sähkönsyöttö-/ohjauskaapelin A211 540 99 05 98 sekä kuidun pätkän A211 540 31 32. Sitten kun saan kaapelit kytkettyä (pitää vähän aukoa lattiaverhoilua) niin vielä uudelleen ohjelmointi, että saa makasiinin toimimaan.
Tosin hyvin paikallisessa merkkiliikkeessä (Lahti) asiaa selvitettiin ja neuvottiin! Annettiin vielä dokumentit mukaan mikä menee minnekin.
MLi
Heh, parin kuukauden motivoinnin jälkeen sain innostuksen hoitaa cd-makasiinin kytkennän loppuun. Into pinkeänä hommiin, eka keskikonsoli auki, tuhkakupit pois yms. Sitten purkamaan auton kuskin lattiatilan verhoilua, eka kynnyslistan vierestä muovipeite pois, sitten muut sivupeitteet pois sekä vasemmasta laidasta kojelaudan päässä olevan sulaketaulun peitekansi pois. Sitten vain lattiaverhoilu pois, lähti yllättävän helposti. Kaasupedaali piti eka purkaa.
Sitten vain piuhan vetoon, maadoituskaapeli mutterin alle kuskin lattiaan vasempaan laitaan, herätyssyötti kuskin lattiakaukalon vasemmasta laidasta kotelon sisältä sellaisella söpöllä vaaleanpunaisella kaapelilla (jakopisteessä sama teksti kaapeleiden lapussa & kaikki muutkin kaapelit samalla värikoodilla). Sitten vielä sähkönsyöttö sulaketalusta, yllättävän näppärä kytkentä (on se saksalainen ingenjööri miettinyt kaikki hienosti loppuun asti!).
Sitten eikun verhoilut takaisin kiinni ja keskikonsolin kimppuun. Keskusyksikkö irti ja varmaan ainut asia missä piti olla huolellinen, oli, että kuidun suunnat sisään/ulostulo meni oikein. Itse laitoin makasiinin pääyksikön perään ketjussa. Sitten palaset kiinni ja sähköt päälle. Yllätys oli melkoinen kun samantien makasiini alkoi ruksuttamaan. Eikun Linkin Park sisään ja hämmästys oli melkoinen kun samantien makasiini lähti toimimaan! Eli ei edes vaatinut starilla ohjelmointia.
Aikaa tuohon meni ehkä 2,5 h, josta valtaosa meni ihmetellessä kuinka verhoilun ja paneelit saa ehjänä pois ja takaisin.
Maukka Seinäjoelta
Viesti Kirjoittaja Maukka Seinäjoelta »
Kyllä tuohon audio 20 sopii Cd boksi A220 827 46 42 malli MC3330 johon tulee vain plussa ja miinus johdot ja itse ohjaus ja käyttö otetaan radion takaa kahdella valokaapelilla tähän boksiin . Itselläni on tuollainen boksi myytävänä jos joku tarvii . Itselläni tuo oli käytössä W 203 Facelit vm 2004 autossa jossa oli tuo audio 20 ja oli todella hieno peli t Maukka
Maukka Seinäjoelta
Ps katso tuota nimimerkki Maukka alempaa jos on apua ja on tuossa oikea kuva noista valokaapeleista ja hyvä ohjekin jollakin kirjoittajalla ,mutta pitää toki olla vaihtajakin oikea lue tosiaan vielä mirjoitukseni
atr63
Viesti Kirjoittaja atr63 »
mulla kanssa sama ongelma eli audio 20 cc (w211 2002), eli ei cd soitinta.....onko kukaan vaihtanut tällaiseen audio 50 soitinta.??kuinka homma käytännössä menee ja onnistuuko ilman uusien piuhojen vetoa ? vai onko vielä helpompia tapoja saada cd soitin autoon .. mullakin on siinä makasiinin paikalla vain säilytyslokero , siinä ei makasiinia luultavasti saa toimimaan....hyviä neuvoja tarvitaan..........
atr63 kirjoitti:mulla kanssa sama ongelma eli audio 20 cc (w211 2002), eli ei cd soitinta.....onko kukaan vaihtanut tällaiseen audio 50 soitinta.??kuinka homma käytännössä menee ja onnistuuko ilman uusien piuhojen vetoa ? vai onko vielä helpompia tapoja saada cd soitin autoon .. mullakin on siinä makasiinin paikalla vain säilytyslokero , siinä ei makasiinia luultavasti saa toimimaan....hyviä neuvoja tarvitaan..........
Siis tuontiauto? Suomi-autoissa oli CD-vaihtaja Audio 20 CC:n kanssa kun ymmärsivät Vehon maahantuonnissa että 211:ssä pitää pystyä soittelemaan CD-levyjä. Eli sopiihan se vaihtaja tuonkin radion kanssa. Audio 50 APS menee heittämällä paitsi GPS-antennin joutuu asentamaan kun sitä ei Audio 20:n mukana ole.
atr63
täytyypä sitten alkaa etsiä e baystä APS 50 soitinta , jos se kerran menee sinne heittämällä :lol: ei kellään sattuisi olemaan kuvaa APS 50 soittimen takapuolelta niin näkisi johtonipun ja liitimen onko se samanlainen kuin 20 CC laitteessa ...gps antennin kanssa täytyy siten tuumata erikseen , pääasia että CD toimisi , kertoi nuoriso-osasto kotona....
atr63 kirjoitti:täytyypä sitten alkaa etsiä e baystä APS 50 soitinta , jos se kerran menee sinne heittämällä :lol: ei kellään sattuisi olemaan kuvaa APS 50 soittimen takapuolelta niin näkisi johtonipun ja liitimen onko se samanlainen kuin 20 CC laitteessa ...gps antennin kanssa täytyy siten tuumata erikseen , pääasia että CD toimisi , kertoi nuoriso-osasto kotona....
Kai valintaa tehdessäsi huomioit sen CD-vaihtajan jos pelkästään levyjen soittoa kaivataan.
atr63
kyllä vain . näitä juttuja lukiessa tuntuu että cd vaihtajan asennus on liian suuri homma koska pitää vetää erillisiä johtosarjoja ja virtapiuhoja. :( tarkoitus olisi vain keksiä mahdollisimman helppo (halpa) systeemi ja saada cd soimaan ..mielellään plug and play systeemillä .....edelleen hyvät vinkit kelpaa.........niin ja onhan se vähän noloa katsella soittimessa c- kasetin reikää ja vastailla uteliaiden kysymyksiin MIKÄ TOI ON ???...
MLi
Cd makasiinin asennus saattaa kuullostaa hankalalta mutta ei se loppujen lopuksi sitä ole. Isoin vaiva on purkaa vähän kuskin jalkatilan verhoilua, joka muuten lähtee loppujen lopuksi yllättävän helposti. Parin kaapelin veto on pala kakkua!
atr63
tämä audio 20 cc ongelma on vieläkin jäissä mutta näin ensiavuksi hommasin FM lähettimen tupakan sytkäriin... ....lähettimeen vaan muistitikku jossa musaa ja radiosta haku samalle taajuudelle ja....... :clap: :clap: kuinka ollakaan sehän toimii loistavasti.. :lol: :lol: taitaa se cd levyjen mukana raahaaminen olla kohta vanhanaikaista......tosin voisin olla vielä kiinostunut aps50 vehkeestä jos jollain olisi ylimääräinen.....
Jacka
Jatketaas tätä keskustelua. Nyt tuli taas mieleen, että oishan se kiva saada W211:seen (vuosimalli 2003) 20 CC-kasettisoittimen alle lisättyä sellainen Mersun 6-levyn CD-soitin, mikä soittaa myös MP3-levyjä...
Eli mistä näen että minkä mallin (minkä numerosarjan) CD-vaihtaja sopii tuohon alkuperäiseen CD-soitimeeni? Autoni VIN=WDB2110041A228652 (jos se helpottaa harukointia). Eli riippuuko se vuosimallista ja varustetasosta, että minkä CD-soittimen sinne saa kiinni?
Paljon noita on ainakin myynnissä...
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=mer ... +&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
