hehkurelekö paskana?
ap84
Viesti Kirjoittaja ap84 »
Eli vm.90 w124 250d:n hehkut vittuilee. Kylmänä startates hehku menee normaalisti päälle ja hehkuttaa, mutta kun kone on ajettu lämpöiseksi niin hehkuvalo ei sytykkään/syttyy mutta startin jälkeen paalaa. onko releessä jotakin häikkää vai mistä rupean kattelemaan vikaa?? hehkutulpat on mitattu ettei niissä pitäisi olla vika..
rekke
Viesti Kirjoittaja rekke »
sama vaiva oli meillä. rele vaihettiin nii rupes toimiin.
Rikkinäisen releen voi ainakin cdi koneisissa korjata joten älkää ostelko niitä uusia releitä :D
ap84
okei kiitoksia :) pitää kattella vähä sitä releen sielunelämää... tai hakia uus.
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Hehkun merkkivalohan toimii myös vikavalona, kun joku hehku on viallinen. Eli valo ei syty hehkutuksen aikana ja/tai syttyy käynnistyksen jälkeen. Jos hehkut on varmasti todettu ehjiksi, niin voi epäillä relettä.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
Smouk
Viesti Kirjoittaja Smouk »
Niin, ja tähän vois lisätä, että hehkutulppa saattaa näyttää simppelisti mittaamalla olevan OK, mutta ei sitä kuitenkaan ole itse hehkutapahtumassa...
wanhemmassa vara parempi...
Trac
Viesti Kirjoittaja Trac »
Löytyiskö tuolta apua ongelmaan?
http://www.w124performance.com/service/ ... neElec.htm
Itselläni teki ihme temppuja 250D:n hehkurele,kun releen maadoitusjohto oli heikolla hapella(kuskin ajovalon takana/alla ruskeat johdot ruuvilla pellissä),ei saanut aina kosketusta.Liitoksen putsaus ja taas toimi.
