270 cdi kilkattaa/kolisee....kuuntele...tunnistatko vian?
julahti
Viesti Kirjoittaja julahti »
No niin, tämä 350 tkm ajtettu kone on kiinni Jeepissä (270 CRD, sori että tuodaan tällainen romu tänne laatufoorumille).
Kone kärsi ehkä vähäisestä öljystä vai olisiko ongelmana keskimmäisen pytyn suutin joka näyttää hiukan kuplivan eli pieni vuoto. Auto käy muuten suht tasaisesti, mutta kolisee kuten oheisista linkeistä kuulee, ja kone muutenkin hiukan rytkyy. Ottaa kierroksia hyvin ja lähtee nätisti käyntiin.
Onko tämä jollekin gurulle päivänselvä juttu? Voiko suutin tehdä tuon?
http://www.youtube.com/watch?v=RF6QuDFE-tM
http://www.youtube.com/watch?v=AjpruyDQYLM
Linkit ei ehkä toimi? Onnistuuko linkin copy/paste, toivottavasti.
Suuresti kiitollinen kommenteista.
Viimeksi muokannut julahti, Ma 11.10.2010 23:43. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Linkit ei toimi, mutta oisko mäntävauriota tai laakerivikaa jos käyny vähillä öljyillä? Pari 270cdi konetta rempattu ja osaa niissäkin vikaa olla....
Joku mersupurkaamo??
Harri126
Re: 270 cdi kilkattaa/kolisee....kuuntele...tunnistatko vian
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
julahti kirjoitti:No niin, tämä 350 tkm ajtettu kone on kiinni Jeepissä (270 CRD, sori että tuodaan tällainen romu tänne laatufoorumille).
Eiku ne olikin korjattu jo. :oops:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
SK
Viesti Kirjoittaja SK »
Äkkiäkös ottaa öljypohjan veke ja kattoo/kokeilee laakerit. Mulla tulis laakerivika ekana mieleen.
julahti
Täytyy tehdä, alkaa tuntumaan itse asiassa todennäköisimmältä vaihtoehdolta.
Näin jos on niin taitaa olla edessä koneen irroitus.
Tomppa11
Viesti Kirjoittaja Tomppa11 »
julahti kirjoitti:Täytyy tehdä, alkaa tuntumaan itse asiassa todennäköisimmältä vaihtoehdolta.
Voisko öljynpaineen merkkivalon anturin paikalle asentaa hetkeksi öljynpainemittarin?
julahti
Näkeekö laakerivian sillä? Paine putoaa?
Aprikoin vielä sitä suutinvaihtoehtoa. Voiko pelistä pois oleva suutin aiheuttaa käyntiin tuollaisen kolinan. Onko kenelläkään mielipidettä tähän?
Siis jos yks suutin ei suihkuta niin kyllä sen käynnistä huomaa jos käy vaan neljällä. Ottaa laiskasti kierroksia jne
Crea
Suutin?
Viesti Kirjoittaja Crea »
Itselläni jäi suutin auki ja siitä lähti kauhea kolina. Luulin että kone on tosissaan hajalla mutta suutin oli vain jumissa. Tuo kuulosti kyllä minun korvaan suutin vialta.
julahti
Mukava kuulla että tämäkin voi siis olla vaihtoehto. Millä todensit mikä suutin oli ongelma?
Crea
Kone kalkatti siihen malliin että ei viitsinyt ajaa enää joten huoltoon vein merkkiliikkeeseen. Siellä mittasivat suuttimet ja totesivat että yhdessä oli arvot pielessä. Hommasin KL:stä uuden suuttimen ja vaihtoivat sen. Suutin oli tosiaan jäänyt auki ja syyti liikaa ainetta joka aiheutti kalkatuksen. Niin kilometrejä oli kans noin 350tkm sillon....
LopenUupunut
venttiili jumissa.
julahti
Venttiili jumissa, miten, ja miksi? Koneessa on puristukset mitattu, kuulemma jotenkin mittaamalla testerillä (menee yli hilseen, voiko sen tehdä?) ja ne on kunnossa.
LopenUupunut
julahti kirjoitti:Venttiili jumissa, miten, ja miksi? Koneessa on puristukset mitattu, kuulemma jotenkin mittaamalla testerillä (menee yli hilseen, voiko sen tehdä?) ja ne on kunnossa.
äänen perusteella.
naputtava kierroksia seuraava terävä ääni.
tai nokka hajalla.
voi olla ketjukin jos tuossa sellainen mutta mielestäni ketjulle liian terävä ääni, ketju yleensä rallattaa ja ääni on sellainen "surround" tyyppinen.
ennen öljypohjaa minä aloittaisin kyllä yläkerrasta....kokeilepa laittaa auton käydessä käsi siihen venukopan päälle...mille se tuntuu...?...
sen tuntee jos se naputus tulee sieltä kopan sisältä.
LopenUupunut
njaa, katselin tuota videota (eka) 24sek kohdalta ja sen verran havaitsin että ääni tulee aika tarkasti hihnan pyorittämän rullan ajoituksella...
voisko olla joku rulla hihnan alueelta kuitenkin?
E200kompressor
julahti kirjoitti: Kone kärsi ehkä vähäisestä öljystä vai olisiko ongelmana keskimmäisen pytyn suutin joka näyttää hiukan kuplivan eli pieni vuoto.
Ääni kuulostaa samalta kuin pyöreäksi kulunut nokka-akselin nokan naputus.
Tyhjäkäynti on moitteetonta vaikkei nokasta olisi jäljellä juuri mitään mutta aikaa myöten vähemmin vaurioitunut nokka alkaa aiheuttaa käyntihäiriöitä myös tehokäyntialueella.
Toinen vaihtoehto on männäntappi joka väljistyessään antaa vastaavaa naputusta.
Molempien oireisiin sopii vähäinen öljymäärä ennen vaurioita.
julahti
Tässä on jo urheilujuhlan tuntua, sen verran komeasti vastauksia yhden päivän sisällä ja kirjokin on melkoinen:
Ehdotetut viat:
-suutin
-kiertokangen laakeri
-venttiili
-nokka kulunut
-rulla tai apulaite
-männän tappi
Jos ei muita ehdotuksia tule niin mennään tässä järjestyksessä:
1. Katsotaan suuttimien vuodot, rullat/apulaitteet ja kiertokangen laakeri ensin. Kai se männän tapin löysyys siinä samalla selviää kun kokeilee alapään laakereita?
2. jos ei löydy niin sitten on kai avattava venakoppa
Muuten, jos joku haluaa ostaa 2003 Jeep Grand Cherokeen aj. n. 350 jossa koneessa jotain vikaa niin ehdotuksia kuunnellaan, myös vaihtoja :) Pikkuvialtahan tuo vaikuttaa....
Aki P
Ei tuskin on suutinvaiva. Tai voihan sen testerillä tarkistaa korjausarvoista. Jos puristukset kunnossa niin kiertokanki hommiksi menee. Itse en enää käyttelisi yhtään vaan kone auki ennenkuin lohkosta tulee "käkikello" Saa vielä kammen ja kangen laitolla kuntoon. Ainakin kiertokankia löytyy jos tarve tulee.
julahti
ok, tutkitaan suuttimet vielä ja jos ei autan niin laitatko kasaan jos tuon pihaan? Laita viestiä.
Aki P
julahti kirjoitti:ok, tutkitaan suuttimet vielä ja jos ei autan niin laitatko kasaan jos tuon pihaan? Laita viestiä.
Laitan koneen kuntoon jos tuot pihaan.... koriin en koske :wink: :lol:
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
mulla korjauksessa aivan saman äänen omaava 316 sprintteri. sen verran kerkesin tutkia et suuttimet irti ilman puristuksia ääntä ei kuulu mut suuttimet laittamalla starttaamalla tulee pieni naputus joka piuhat kytkemällä auton käynnistyessä muuttuu kyseiseks ääneks! veikkaisin mäntää, tappia tai kangen laakeria. tutkimus jatkuu...
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
julahti
Kiitos tiedosta, mulla auto on edelleen pajalla jossa sille ei ole tapahtunut mitään....uutisia odotellessa. Kiinnostaa kuulla mitä Sprinterille on tapahtunut kun olet saanut selville.
oilhand
kolinan syy selvis... männät ne siellä kutistunu ja pitää aikas mekkalan jo sormin keikuttelemalla. vitos pytyssä lisäks aikas mukavat naarmut. koneen vuosimalli 07 ja ajettu 150 tkm!!!
wiwwex
Viesti Kirjoittaja wiwwex »
UP. Mites aikaa on kulunnut jo sen verran että on varmaan vika selvillä? Itselläni aivan samanmoinen ongelma edessäpäin. Eli olisi aika kullan arvoisia vinkkejä meikäläiselle, kun kuulisi mikä oli Jeepin "syvin" ongelma...
julahti
auto on ollut nyt reilu 1,5 vuotta "korjaamoilla" ja on päästy sen verran pitkälle että pari hehkutulppaa on irroitettu kuulemma.
Jos lounais-suomesta löytyisi joku nopsa ja pätevä, ja vielä edullinenkin mutterinvääntäjä joka haluaa korjata auton, niin ehdotuksia otetaaan vastaan! Kohta 2v kakun aika autolle seisonnassa..eipä tule kilometrejä tauluun :D
SK
Jos pirkanmaalle kiikutat, ni voin laittaa edullisesti.
julahti
No niin, kone on nyt "jo" kohta autossa takaisin kiinni.
Vika: 2 mäntää leikannut kiinni. Oli aika naarmuisia.
Nyt on uutta osaa ja koneistusta reippaasti joten kohta tulee hyvällä koneella Jeeppi myyntiin :)
