Mb c124 320 vm95
joonasb89
Mb c124 320 vm95
Viesti Kirjoittaja joonasb89 »
Eli otsikon auto kyseessä ja sellainen vika, että tyhjäkäynti on hieman epätasainen ja auto täristää voimakkaasti kiihdytyksessä 4000rp:mään asti ja sen jälkeen tärinä loppuu ja auto toimii normaalisti. Olisko jotain vinkkejä mikä sen tärinän aiheuttaa?
MAZA1
Viesti Kirjoittaja MAZA1 »
Ainakin sytytystulpat kannattaisi uusia jos ovat vanhoja.
MB CL 500 -07
MB 320 CE -93
Ex-300 SE -92
Tsekkaapa moottorin johtosarjat, ovatko eristeet murentuneet.
joonasb89
johtosarjat näyttää ainakinn ulkoapäin hyviltä, tulpat on uudet
joonasb89
Jos joku osaisi myös kertoa mistä lähtis vikaa etsimää, kun penkinlämmittimet,kattoluukku,turvavyön ojentajat eivät toimi? Sulakkeet on ehjät.
joonasb89
Oireista vieläsen verran, että kun painaa kaasua noin pari senttiä, niin auto ei tärise, mutta kun painaa esim pohjaan niin tärisee siihe 4000 asti ja sitten lähtee vetää normaalisti. ja noista penkinlämmittimistä ym, niin onko niillä joku yhteinen rele jossain?
hmm takapenkin alla on vaikka mitä värkkejä... kato että siellä o liitokset puhtaana.
toho käyntihäiriöön minä ehdotan ilmamassamittarin vaihtoa. motonetistä bosch 88eur...
joonasb89
Takapenkin alla olevat härpäkkeet puhdistettu ja ei vaikutusta :(
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Vaihda se ilmamassamittari ennen kuin poltat katalysaattorisi. :wink:
Sergey kirjoitti:toho käyntihäiriöön minä ehdotan ilmamassamittarin vaihtoa. motonetistä bosch 88eur...
Merteil pyytää samasta osasta 260,12€. On katteet kohillaan. :shock:
Omat:
Huolehdittava:
