C200bensa kompressori kysymys??
eizzi
Viesti Kirjoittaja eizzi »
Tutulla tuollaanen -01 mallinen C200 kompressori bensa koneella automaatti laatikolla. Tekee joskus sillai, et tehot putoaa jonki verran. Ei sytytä vika valoa ja ongelma poistuu resetoimalla liikkeessä. Mikä tämän voi aiheuttaa kun toimii kuitenkin vian ilmetessä, mut on vaan tehottomampi. Autol ajettu reilu 100tkm.
Onko näissä "uudempi" koppaisissa C sarjoissa tyyppivikoja? Onko automaatti kestävä? Entä kompressori?
No ei ne siellä liikkeessä sitten viitsineet kertoa, mikä vikakoodi siellä möllötti? Normi vikatila tuo 'limp mode' on, sen voi aiheuttaa ziljoona asiaa. Koodienluvulla se vian metsästys lähtee etenemään...
eizzi
sepä se kun eivät sanoneet. Tarttee sanoa kaverille ettei tartte autoa palauttaa huollosta jos ei sanota mikä vika on ku vaan nollataan suin päin. Mikä nois yleensä saattaa olla..? ilmamassamittari kenties?
Onko noiden kompressoreiden kestoissa ollut moittimista??
ei kompuroista ole kuulunu mitään erityismainittavaa vikaa. ylipäätään toimivat varmasti.
mut tosiaan, ei se tehottomuus välttämättä ole lainkaan kiinni ahtimeen liittyvistä asioista.
